zwe
zwe
Красноярск
04.12.2006 в 11:31:19
Обычная квартира с раздельным сан.узлом. В туалете вверху - отверстие в вент.канал. Тяга есть. Между ванной и туалетом установил гипсокартонную перегородку и в ней хочу, как обычно, сделать вентиляцию. Но задумался в каком месте по горизонтали - в углу (над ванной) или по центру, или вообще возле двери над зеркалом? В проекте и в типовых домах, где ванна поперек входа, вентиляция расположена в углу. Поделитесь опытом.
DMC
DMC
04.12.2006 в 12:09:01
2zwe Делимся - с такими исходными обычно к медиумам и гадалкам хотят. Рисунок рисуй, описывай. А потом и вопросы задавать очередь настанет.
zwe
zwe
Красноярск
04.12.2006 в 12:58:21
Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж
1, 2, 3 - возможные варианты
Sdik_S
Sdik_S
04.12.2006 в 13:03:40
zwe написал : Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж
я б сделал в углу, ближе к "каналу" тянуть короб:)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
zwe
zwe
Красноярск
04.12.2006 в 13:06:07
Зачем короб? Просто окошко с вент решетками, как обычно в типовой сан.кабине
DMC
DMC
04.12.2006 в 13:14:01
2zwe
Примерно так...
По внутреннему убеждению, вентиляционное отверстие должно располагаться вне зоны ванны. По вашему рисунку это 3 вариант. Но в этом случае вентиляция будет никакая... Никакой она останется и про первых двух + то, что у вас будет занавеска летать и выликий шанс простудиться.
zwe написал : Зачем короб?
Короб за тем, чтобы из туалета не делать предбанник. Это в том смысле, чтобы влажный воздух уходил в вентиляцию, а не оседал в виде конденсата на стенках туалетной комнаты. Вобщем короб нужен.
zwe
zwe
Красноярск
04.12.2006 в 15:09:51
DMC написал : 2zwe
Вот у меня тоже есть такое предчувствие. Хотя на самом деле, угловая акриловая ванна справа имеет меньшую ширину, чем на рисунке (прямоугольный примитив). И отверстие 2 приходится уже вне ванны.
DMC написал : Короб за тем, чтобы из туалета не делать предбанник. Это в том смысле, чтобы влажный воздух уходил в вентиляцию, а не оседал в виде конденсата на стенках туалетной комнаты. Вобщем короб нужен.
В штатных санкабинах короба нет. Если уж тяга есть, чтобы втянуть воздух из ванны, то в туалете он не задержится. А короб потребует принудительной вентиляции.
DMC
DMC
04.12.2006 в 15:20:59
2zwe
zwe написал : В штатных санкабинах короба нет. Если уж тяга есть, чтобы втянуть воздух из ванны, то в туалете он не задержится. А короб потребует принудительной вентиляции.
В вашем облегченном варианте может и нет, а вообще есть... Смысл не в том, чтобы втянуть воздух, а в том, чтобы втянуть его только из одного помещения, независимо от другого. Я тебе говорю какой вариант не исключен, если не будет короба - ты будешь париться в ванне или принимать теплый душ, а по стенкам в туалете будет бежать вода...
zwe написал : А короб потребует принудительной вентиляции.
Ничего он такого особого не потребует - стандартная вентиляция - вент выход в одном помещении, горизонтальный канал несколько метров, вент выход в другом помещении и выход в общий вентиляционный стояк. Обычная практика, никто не умер.
ous
ous
04.12.2006 в 17:29:22
dmc написал : По внутреннему убеждению, вентиляционное отверстие должно располагаться вне зоны ванны.
А по моему, как раз вентиляция должна быть над самой влажной частью ванной комнаты, т.е 1 вариант. Принимая душ (ванную) вся влага (пар) поднимается вверх и как раз уходит в вент канал. У меня дома именно так.
DMC
DMC
04.12.2006 в 18:07:24
2ous Не завидую я вам - наверно не очень комфортно по душиком стоять... Прохладно, т.с....
ous
ous
05.12.2006 в 10:07:31
dmc написал : Не завидую я вам - наверно не очень комфортно по душиком стоять... Прохладно, т.с....
Нет, мне комфортно :-) Даже с включенной принудительной вентиляцией
