03.09.2015 в 23:02:42
krserv,
03.09.2015 в 23:08:38
krserv написал : чтобы не былы слишком длинные провода и их не пришлось обрезать, или они будут выходить из коннектора с задней стороны без оболочки
так жилы по любому сначала несколько длинней делаются, раскладываются и выглаживаются, и лишь после обрезаются ровненько
03.09.2015 в 23:10:58
помню зачищал фирменным обжимником, там кабель вставил до упора, сжал ручки, прокрутил - и получается всегда одна и та же длина защищенного кабеля. Не помню, может даже и крутить было не надо, если нож в виде кольца. Вы на какую длину зачищаете 15-20мм, чтобы потом после ракладки обрезать. Если я помню правильно длина зачищенного кабеля должна остаться 10 мм, перед зажимом.
03.09.2015 в 23:26:20
krserv написал : Если я помню правильно длина зачищенного кабеля должна остаться 10 мм
ага, только внешняя изоляция ерзает по жилам не слабо, главное чтобы в итоге она под зажим попала
03.09.2015 в 23:51:11
Сколько же см до упора в фирменным обжимниках с учетом последующего выравнивания и обрезания. 15-20мм?
04.09.2015 в 00:28:26
krserv, я не пользовался этой функцией, предпочитаю зачистку
04.09.2015 в 00:58:35
с обычным канцелярским ножом сложнее, в зачистке все должно быть откалиброванно по диаметру среза.
Я заказал себе Hyperline 501 и комплект сменных ножей к ней сразу.
Вот такую, только дешевле почти в два раза от этой:
04.09.2015 в 01:11:33
krserv написал : Я заказал себе Hyperline 501 и комплект сменных ножей к ней сразу
а мне удобней и быстрей было той, к тому же они зачастую вкладываются в комплект к патчпанелям, ножик там не сменный но мне хватало чтобы зачистить более тысячи хвостов
04.09.2015 в 09:57:31
два коннектора обжал, замечаний нет.
04.09.2015 в 10:01:36
юра Т написал :
такой у Hyperline тоже есть HT 318 и стоят дешевле чем через Aliexpress. И к ним ножи запасные идут эти же, что и к HT 501
04.09.2015 в 10:04:27
посмотрел, они дополняют друг-друга - 501 еще и для обрезки кабеля, а 318 для заделки кросс-панелей
20.08.2018 в 19:02:38
Mistigris написал:
Alex_Niko, Как он жмет, как в руке? Почем сие удовольствие? Тогда жду еще личных впечатлений после использования.
Продолжим здесь, что бы не оффтопить в галерее.
Описывать много не буду, т.к с большой долей вероятности аналогичный инструмент много кому тут известен.
Итак, имеем инструмент бюджетного сегмента Lobster MK-68 (Японский бренд Lobster, принадлежащий Lobtex co, достаточно хорошо известен в Японии и за ее пределами).
Инструмент произведен в Тайване, о чем говорит нам надпись на упаковке. Инструмент предназначен для опрессовки 6- и 8-полюсных коннекторов RJ 11/12 и RJ 45
К сожалению, я не смог установить оригинального производителя, модель не особо распространенная, но имеет много общего с HT-568 от Hanlong Tools. Аналогичный инструмент, но в другом цветовом исполнении есть у YATO tools и известного у нас Gross.. вероятно, есть еще, я поисками сильно не озадачивался.
Первые впечатления от инструмента вполне положительные, сегодня было немного свободного времени сделал два коммутационных кабеля. Двухкомпонентные ручки вполне комфортны в руке (у меня уже была пара кримперов с такими, потому привыкать не пришлось) верх прорезиненный но материал жесткий. Трещетка такого типа мне не очень нравится, нет никакой регулировки, обычный подпружиненный язычок.
Несмотря на то, что рабочая часть матрицы, как я уже упоминал не совсем ровная, (крайние зубья чуть-чуть короче) опрессовывает он вполне нормально.
При смыкании челюстей, шарнир сегмента матрицы смещается по удлиненному пазу в корпусе инструмента, и движется параллельно коннектору, т.о достигается равномерность обжима.
по следу оставленному смазкой видно как двигался сегмент матрицы
Направляющие и ложе слотов сделаны из твердого, вероятно, ударопрочного, пластика (что еще раз подчеркивает бюджетность этой модели). Накладка ножей выполнена из того же материала, но красного цвета. Ножи резака довольно острые, стриппер без проблем снимает изоляцию, при этом не надрезая провода под ней. Что еще можно добавить.. люфта у инструмента нет, единственное, одна ручка немного болтается, буквально на доли миллиметра, (но это болезнь у подобных моделей), в общем на сим все - остальное покажет время.
ps. Для моих скромных нужд этого вполне достаточно, вряд ли я буду использовать его больше одного дня в неделю. Если бы мне был нужен инструмент с точным позиционированием, не только потому, что слоты у него расположены вертикально :) , я бы смотрел в сторону инструментов Stewart Connector (или Bel Stewart если угодно).. но каждому свое.
07.12.2018 в 18:14:47
Уважаемые форумчане, планирую купить для дома обжимку для rg 45, выбираю из следующих вариантов:
07.12.2018 в 23:24:55
юра Т, Спасибо. А подскажите, ссылки , это конкретно выбранные продавцы. Или это рекомендация на товар? Ну т.е. мне лучше по Вашим ссылкам купить, или просто подобрать что-то в таковом ценовом сегменте?
