Все доброго вечера! Столкнулся с проблемой- сильно потеют окно на лоджии(при закрытых окнах и открытой двери в комнату. Как я понял - это из-за того,что стоит пластиковое окно с одним стеклом, верно?
возможно ли его заметь на 1/2х камерный стеклопакет?
diman047, вы на холодный балкон пускаете тёплый воздух из квартиры... это нормальное явление.. так и должно быть! так что успокойтесь... у вас всё хорошо
неудачник написал : diman047, вы на холодный балкон пускаете тёплый воздух из квартиры... это нормальное явление.. так и должно быть! так что успокойтесь... у вас всё хорошо
Просто проветривать-это конечно хорошо, только смысл тогда утепления? А эти Карлом стекают на подоконник, потом в угол и под ламинат( как бы грибок какой не пошел
1-2х камерные стеклопакеты не стоят ни у кого? С ними и вправду такая же проблема?
diman047 написал :
А почему тогда в комнате она не потеют?
В комнате стены имеют достаточное сопротивление теплопередаче, чтобы поддерживать температуру воздуха на необходимом уровне для предотвращения падения температуры внутреннего стекла ниже "точки росы". На лоджии стены на это не рассчитаны.
Чтобы не было конденсата на лоджии, надо делать полноценное утепление, чтобы температура на лоджии не опускалась ниже хотя бы +15.
diman047 написал :
Балкон у меня намного утепленный, пеноплексом+ пенофол
diman047 написал :
Смотря какое утепление сделано. При чисто номинальном утеплении, т.е. когда нет задачи сделать лоджию частью жилого помещения, с организацией на ней источника тепла, придется учитывать появление конденсата на стеклах при открывании балконной двери и придумывать какой-то сток или проветривать лоджию. Замерьте температуру на лоджии. Если она ниже +10, а это значит, что эту же температуры и даже ниже имеет стекло, то без конденсата не обойдется при среднестатистических значениях температуры и влажности комнатного воздуха, попадающего на это стекло из помещения.
diman047 написал :
Надо подробно разбираться, как сделано утепление лоджии, достаточен ли слой утеплителя для обеспечения достаточного теплосопротивления стен и перекрытий. Как организован приток тепла на лоджию. Только тогда можно будет понять решит ли проблему установка стеклопакетов или это будет просто трата денег, а на результатах практически не скажется.
diman047 написал :
А вы сравните климат( атмосферу) на балконе и в комнате. Радуйтесь что у вас в комнате не потеют- полно людей у которых окна в комнатах потеют.
Для примера - я могу добиться что у меня( на похожем балконе) - окна запотеют а могу что нет.
Утепление без подогрева - это ничто..Утепление , если нет поступления тепла , температуру не меняет.Вам просто надо разобраться( понять) в причинах возникновения( образования) конденсата( то есть потения окон) и соответственно этому делать определенные действия - что-бы он не образовывался .
Всем спасибо за ответы, утепление достаточно банальное. Стены, которые граничат с улицей и пол- пеноплкс 5ка, две других стены и потолок- пеноплекс 3-ка, сверху все закрыто пенофолом, далее бруски 2*4 и на них пвх панели. Как я понимаю( исходя из форума) причина образования конденсата, при открытие двери в комнату - сталкивание двух температурных режимов у окна, а если поставить 2х камерное окно, перепад будет не настолько резкий, как я думаю это если не полностью, но хоть частично решит проблему, нет?
Ну а далее, если заворачиваться, либо какие то осушители воздуха ставь, либо отопление...
diman047 написал :
Еще раз повторюсь. Если вы всю зиму будете поддерживать на лоджии температуру выше +15, то окна не будут сильно запотевать. Но если постоянного притока тепла на лоджию не будет, то когда балконная дверь закрыта лоджия будет промерзать почти до уличной температуры, несмотря на утепление. В том числе промерзнут и окна независимо от кратности стеклопакета. А когда откроете дверь тут же на всех холодных поверхностях выпадет конденсат. На стеклах особенно много, т.к. это будут самые массивные холодные объекты. Причем в морозы этот конденсат будет сразу же замерзать на стеклах. И без проветривания или без подогрева этот лед может поддерживаться всю зиму.
На лоджии установлены стеклопакеты в 1 стекло,очень сильно потеют и вода течет вода на подоконник лужами,может кто подскажет чем намазать стекло чтобы не текло??????????Плииииз!!!!!!!!!!!
