Вопрос, наверное к тем, кто понимает как устроены мозги в трёх/двух фазной варочной панели.
Постараюсь объяснить суть вопроса на примере.
Установили трёх или двух фазную варочную панель. Вот у нас в рабочем состоянии варочная панель. Если отключить одну из фаз, к чему это приведёт могут ли быть какие последствия для мозгов?
И хотелось бы услышать как с вариантом электрической и индукционной панели.
При каких условиях может произойти отключение одной из фаз обсуждать не будем. Вот пример, нужен ответ.
Вопрос, конечно, странный , но хотелось быть послушать знающих людей. За ранее спасибо.
От модели зависит, но сгореть не должна.
Если фаза на питании управления, то просто не включится. Если на нагрузке (конфорке), не включится на нагрев. С контролем питания выдаст ошибку по питанию и не включится.
В общем, поговорил с несколькими мастерами по ремонту варочных...
Ничего страшного не будет.
Обычно питание с двух фаз.
При отключении одной из фаз дибо перестанут работать пара комфорок, либо отключится полностью вся плита, т.к. без питания останется плата управления. А питание комфорок идет через реле нормально разомкнутые. В итоге без питания цепь разомкнута.
