#5482574
вопрос по газовой колонке JUNKERS WR 13 : работает без проблем, но без защитного кожуха. Одеваешь кожух, через некоторое время тухнет запальник и от пьезо уже не запускается . Не пойму в чем дело ??? Подскажите плиз !
Копать в сторону датчиков. Возможно не хватает тяги.
Прежде чем ответить, надо понять.
АЛЕКС-159 написал:
Подскажите плиз !
Возраст колонки, может там всё заросло.
АЛЕКС-159 написал:
И здесь, иди пойми. Запальник тухнет когда горелка горит или когда только запальник горит?
10-40-99@mail.ru
Просто тухнет запальник . Датчики проверял - состояние нормально-замкнутое, верхняя часть колонки относительно чистая . Колонке порядка 9- ти лет. Настораживает длина вытяжной трубы - 2 метра, но 9 лет колонка работала нормально.
АЛЕКС-159 написал:
И не разу не чистилась?
10-40-99@mail.ru
Такой картины нет?
10-40-99@mail.ru
Колонка чистилась регулярно где-то раз в год, для ТО это норма. Такого, как на фото НЕТ. Визуально все в порядке - поэтому и непонятно почему с одетым кожухом гаснет запальник , а когда его нет все работает без проблем.
АЛЕКС-159 написал:
Например - потому что слабая тяга и когда без кожуха датчик тяги проветривается и не может нагреться.
Подержите руку в районе датчика. Тепло?
10-40-99@mail.ru
ВООБЩЕ МЫСЛЬ ИНТЕРЕСНАЯ, СПАСИБО . Но по логике при слабой тяге и при работающей всей горелке (температура почти на максимуме ) датчик должен разомкнуть цепь , но в данном случае только работающий запальник нагревает датчик, а это минимальная температура. Попробую снять датчик и замерить температуру размыкания цепи, потом замерить температуру рядом с датчиком при горящем запальнике. А может кто знает на какую температуру настроен датчик тяги ??????????????
АЛЕКС-159 написал:
А вот это уже очччень интересно!
Я Вам задал вопрос
Славик64 написал:
На что Вы ответили сАвсем непонятно
АЛЕКС-159 написал:
10-40-99@mail.ru
Давайте снова.
Горит, горит запальник и вдруг тухнет?
Фото пламени не помешает.
10-40-99@mail.ru
Еще раз описываю процесс проблемы : колонка не работает, т е вода не включена и горелка не горит, горит только запальник (пламя на запальнике вопрсов не вызывает ). Одеваем кожух и через 10-15 минут запальник гаснет. Что касается пламени запальника - жиклер очищен, подводная трубка очищена .
АЛЕКС-159 написал:
Т.е. термопара в пламени?
АЛЕКС-159 написал:
Чудо!
Ищите плохой контакт, больше, пока, на ум ничего не приходит.
10-40-99@mail.ru
У Юнкерсов есть еще одна особенность, забивается трубка запальника пылью и пламя горит вверх, а не на термопару. И от малейшего сквозняка
ходит ходуном, термопаре мало тепла и щелк...
Спасибо, буду пробовать разные варианты. Еще такой вопрос : датчики тяги и нагрева РАЗНЫЕ или взаимозаменяемые ????
АЛЕК
АЛЕКС-159**, Разные
Спасибо ВСЕМ ! Проблему решил ! Поочередно отключил датчики с соединением проводов, оказался неисправен нижний датчик перегрева воды ( то работал, то не работал ) цена оригинала 1650 руб. - купил от Моры за 550 руб. По конфигурации он другой , но подогнул кронштейн и все встало на место . Полезная информация: Верхний датчик (контрол тяги) настроен на температуру 140 градусов (написано на корпусе), нижний (контроль перегрева) - 104 градуса (написано на корпусе). Принцип работы верхнего и нижнего одинаковый , приспособить на колонку можно любой другой, правильно подобрав по температуре и подойти творчески к кронштейну . Есть датчики производства КИТАЙ - цена 200 руб. , только как они в работе ???
