#5564018
Есть обычная электроплитка 2 местная, заметил что бьется током, стал проверять:
Евровилка, сопротивление между каждым из 2 токоведущих контактов и контактом земли в вилке более 5 мОм, земля в вилке соединена с корпусом, вроде все норм.
Но! При включении и после нагрева между каждым из 2 токоведущих контактов и землей появляется напряжение что-то около 60-70 вольт.
Выключаю, замеряю сопротивление, оно около 1.5 кОм и довольно быстро увеличивается, цифру не скажу, не успеваю переключать диапазоны на мультиметре.
Т.е. ТЭН при нагреве пробивает на корпус?
Где то читал что это нормально для отечественных тэнов?
Кроме того есть же ещё чайник (там все пластмассовое, хотя есть в вилке земля) и бойлер...
Но хотелось бы повесить УЗО и так чтобы оно не отбивало постоянно.
Спасибо за объяснение)
miknik написал:
Да.
miknik написал:
Влажный новый ТЭН может иметь повышенную утечку, но при прожаривании утечка проходит.
Тут наоборот, скорее всего виток касается металла. Плитка НЕИСПРАВНА.
Ускорить смерть плитки может включение в НОРМАЛЬНУЮ (у Вас таких похоже нет) розетку с заземлением, но без УЗО на этой линии. Или автомат выбьет, или половина спирали сгорит.
miknik написал:
Проверить оба ТЭНа плитки отдельно. Один возможно умер - заменить.
Тогда можно будет через УЗО.
BV написал:
miknik написал:
Спасибо! сегодня попробую отдельно проверить
miknik, скорее всего и заземления то у вас нет в розетке!......
miknik написал:
BV написал:
miknik написал:
Проверил, при нагреве каждой из электроконфорок (тэнов) напряжение между корпусом тэна и проводом накаливания тэна доходит до 50 вольт (тэн краснеет), первые 10 сек после включения напряжения нет, потом прибавляется по 1 вольту каждую секунду.
Либо они оба умерли, либо такое качество. использовалась на даче 1.5 года примерно раз в неделю.
Принципиально важно понять, если покупать электроплитку то такое поведение будет у всех или все же зависит от цены?
alex50 написал:
Скоро будет)
miknik написал:
  1. Чем проверяли?
  2. А между вторым проводом?
  3. Второй ТЭН был полностью отключен?
miknik написал:
Пока рано говорить...
miknik написал:
Можно купить индукционную, но ей тоже нужна земля
BV,
  1. двумя разными обычными мультиметрами.
  2. в смысле между корпусом и другим выходом одного и того же провода накаливания? нет
  3. да, отключал все что не требовалось для работы каждого из ТЭНов поочередно.
Читал про индукционную, интересно есть ли там токопроводящий корпус и если есть, то что на счет тока утечки)
Ударит ли током электроплитка с открытой спиралью, если посуда касается спирали? Народ утверждает,что нет! Хотелось бы понять ,-почему? Подается 220в! Куда растворяется опасное напряжение?!
При мокрых влажных полах (все страшилки смотрели, вода на полу и кто то стоит босой) и/или касания другого электроприбора включённого в сеть (микроволновка, холодильник, стирмашинка) поражение током имеет место быть, там напряжение как правило равно 110в.
Утечка может быть и из-за самоиндукции наведённое внутренним нагревателем, спираль увеличивает самоиндукцию от простого провода.
Курс физики вспомним, провод, батарейка, компас, лампочка.
Можно прозвонить мультиметром, вилка прибора и корпус этого же прибора на пределе мегаомов.
При условии, что в приборе механическое включение тумблером и прибор включён.
мегаомы, это самое высокое сопротивление
омы, самое низкое сопротивление, кусок провода имеет почти ноль ом.
У нас в России используются двухпроводное подключение а не трёх проводное.
те фаза и ноль
ноль зачастую используется как земля.
Фотографирую то что ремонтирую.
