#5587910
Сейчас заканчиваю ремонт (шпаклюю стены) и над дверным проемом будет такая картина: к роутеру идет сетевой кабель, вводной кабель с интернетом и 3 уходящих кабеля к потребителям( комп и два телевизора). Таким образом все это будет висеть над дверным проемом и выглядит очень некрасиво. Как грамотно спрятать все эти кабеля, чтобы не пришлось их укорачивать и в то же время все это выглядило красиво?
Фото прилагаю:
chapai, Крепите к потолку по кратчайшему пути. Потом спрячете за подвесным (натяжным) потолком.
Перец,
Потолок будет обычный-оштукатуренный под покраску
chapai написал:
Поставьте щиточек, врезной или накладной на Ваш вкус.
Никогда не понимал такой "красоты" над дверью. Или в слаботочный щиток или за компьютерным столом.
chapai написал:
Перец,
chapai, Тогда опустите отходящие кабели в кабель-канале вниз до плинтуса на полу и разведите в нём. Под слаботочный щиток надо сделать нишу в стене.
почему сначала наворотят, а потом спрашивают, как переделать? тем более, что идёт ремонт! можно было фальшстену сделать сантиметров 10 глубиной вокруг двери? и щит с автоматами там можно было разместить, а не под потолком.
dmitrovski написал:
dmitrovski, +1
dmitrovski,
Щиток-штука хорошая, только он уменьшит сигнал wi -fi , да и подходящего места в малогабаритном коридоре нет, поэтому и эл. шиток расположен над дверью
chapai, значит зашейти гипсом только над дверью.для роутера сделайте нишу, как для автоматов, только она (ниша) будет не в стене, а в гкл. провода будут подходить как к автоматам.розетка будет за гипсом, как и щиток. под них вырезаете отверстия и ставите два одинаковых лючка, роутер между ними
chapai написал:
Вы о бронированном щитке, что ли? Пластиковый щиток вайфаю ничего не сделает. В соседней теме куча примеров, даже металлическая дверца, как оказалось, не сильно влияет на сигнал.
Регистрация: 10.05.2008 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 193
сделай узкую антресоль глубиной см10-15, дверцы купейные.будет красивее чем это..., ну то что сейчас
Сделайте короб из ГКЛ по линии верхнего косяка двери. Слева подоприте этот выступ полуколонной из коллекции Орак декор. Типа такого На нишу, в которой окажутся ваши прибамбасы повесьте экран. Например такого типа Только покрасьте его в белый цвет. На зоне электрощитка ГКЛ глухой, с прорезкой под размер щитка, либо накладной дверцей из материала, который я показал, или даже родную рамку с дверцей от электрощитка. По любому, весь этот кошмар спрячете, и будет даже интересненько. Но Вам конечно дизайнера надо, а не вопросы строителям задавать. И не такую требуху задекорируют.
Сбоку виден силовой щит. Что мешало на месте роутера сделать аналогичную выемку под слаботочный щит (пластиковый ничего уменьшать не будет). Другое дело большая часть радиуса уверенного wi-fi будет приходиться на лестничную площадку (за дверью) и соседей, а не на вашу квартиру. Я бы размещал роутер примерно в центре квартиры.
Примените декоративную угловую полочку, на которой разместятся роутер, смотанные провода... Задвиньте несимаптичные взору технодетали, поставьте фронтально что-либо из предметов декорирования в стиль помещения. Так сделала, к примеру, я...
Luna,
Пока решил остановиться на картине (закрою все это картиной), но насчет декоративной полки тоже задумался...
ale написал:
ale,
Коридор - и есть центр квартиры, по приему сигнала-вполне приемлимо
chapai написал:
dmitrovski,
chapai,
ни вайфаю ни декту никакие металлические щитки не мешают.
декоративная полочка с кучей проводов - отличный пылесборник. узкую антресоль вам уже предложили.
masana,
Интересно, кроме роутера и ТВ разветвителя, что у вас еще в щитке?
Как я понял, на фото слаботочный щиток? Эл. щиток отдельно?
PS Если бы сейчас была возможность переделать, эл. щиток и роутер разместил бы во встроенном шкафу, который будет в коридоре, но сейчас уже поздно... Нужно думать, как уже установленный щиток и роутер облагородить..
chapai, блок питания роутера, Dect база телефона, белая коробочка - колхозный разветвитель на 4 гнезда RG-45 для телефона, вверху - кабели в разные места на будущее вторым слоем поставлю коммутатор, хочу 12 вольтовый, чтобы от блока питания имеющегося подключить.
электрощиток да, выше.
masana,
А чем вы провода подвязали к рейке? Где продается такая "подвязка"?
chapai написал:
masana,
chapai, стяжка на липучке называется. я беру в компьютерных магазинах.
короба наверное придумали для ...
Фотографирую то что ремонтирую.
masana, а что у Вас в щитке за такая интересная розетка для подключения БП маршрутизатора?
chapai, здравствуйте! Давненько Ваша тема была, но хотелось бы посмотреть что в итоге получилось...
Эливан написал:
Наверняка всё так же и осталось, только обои по периметру добавились.
Хотите поглядеть картинки открываете поисковик по картинкам и глядите кто как облагораживает или оставляет как есть.
