Всем привет. Делаю ремонт в комнате. Поставил новые окна, потом грунтовать потолок и стены. Грунтовку наносил распылителем. Окна не стал закрывать, т.к. откосы не грунтовал и думал на стекла вообще ничего не попадет, а если попадет, то легко оттеру. И линолеум не закрыл, т.к. думал выкину.
Но оказалось все иначе: на окна попало чуть-чуть. Но это чуть-чуть не оттирается вообще. Я и вымачивал и тер сильно, даже пемолюксом пробовал тихонько тереть - ноль эффекта. Главное грунтовка то самая дешевая была. И линолеум оказался нужным на даче. Но оттереть ни то не другое я не могу.
Подскажите пожалуйста, чем 100% можно оттереть грунтовку со стекла и линолеума не повредив сам материал? Может кто уже сталкивался с этим?
На самом деле вопрос более чем актуален. Скоро предстоит аналогичное занятие.
Лучше всего накрывать.Если не накрывать,то держать наготове мокрую тряпку и сразу вытирать брызги.
А вообще довольно часто вижу,как люди удаляют пятна,которые по незнанию не убрали свежими.Всегда замачивания минут на 10 было достаточно,чтобы оттереть.
А со стекла еще проще-можно слегка размочить и удалить лезвием сегментным или трапецией.
Грунтовка глубокого проникновения - сильная вещь, однажды пришлось убирать перфоратором в режиме отбойника, она только с виду разбавленное молоко
Из собственного опыта можно нанести , набрызгать WD-40 если поверхность позволит или прикладывать тряпку с грунтовкой глубокого проникновения, она немного растворяет уже засохшую.
Вот данные с другого сайта -
Чем отмыть грунтовку глубокого проникновения Эти способы не универсальны, необходимо подбирать для каждой поверхности свой, предварительно тестируя его на образцах или в местах наименее заметных. Лучше всего её смывать сразу после попадания на поверхность. Сделать это будет не трудно смоченной в воде тряпкой. Главное — не тяните время, так как она полностью набирает прочность за 1-2 недели, хоть и высыхает за 30 минут. Чем смыть грунтовку если она уже подсохла: Растворяйте пятна той же самой грунтовкой и быстренько вытирайте их насухо. Затем протрите это место влажной тряпкой. Подержите пятна пару часов накрытыми мокрыми тряпками. Грунтовка немного набухнет и будет легче отделяться. Удаляйте абразивной губкой с мелким зерном, предварительно промачивая водой. Оттирается не сразу, но плитка останется целая и невредимая. Смыть грунтовку со стекла, с глазированной плитки, а также других гладких поверхностей можно срезая специальным скребком, продающемся в любом строительном магазине. Он представляет собой лезвие с ручкой в форме буквы Т. Лезвия в нём сменные. Предварительно смочите пятна водой, а затем лёгкими движениями счистите скребком под углом 30-45 градусов. После работы остатки смойте чистящим порошком. Смыть грунтовку с пластиковых окон и других поверхностей поможет очиститель монтажной пены, а также спирт. Размачивайте пятно этими растворами, а затем счищайте скребком. Удалить грунтовку со стекла можно при помощи таких средств, как Dopomat и Hodrupa A. Однако будьте предельно осторожны с этими концентратами. Оставленные на стекле растворы могут способствовать появлению повреждений. Используйте средство для очистки АТLАS SZOР. Оно служит даже для удаления старых цементных, известковых и гипсовых остатков, ржавчины, водяных пятен и тому подобное. Можно очистить керамические, каменные, клинкерные плитки, лакированные и хромированные поверхности, сантехнику, а также поверхностей из искусственных материалов и высококачественной стали. В состав входит неорганическая кислота, поэтому не применяйте для очистки кислотонеустойчивых поверхностей. Применяйте специальную смывку для красок, желательно без содержания кислоты, либо попробуйте какой-нибудь растворитель — бензин, ацетон, спирт, скипидар, 646, толуол, этилацетат. Если следы грунтовки всё же остаются, можно применить полное грунтование. Можно применить на выбор: кислоту, щёлочь или сильный окислитель. Кислота подойдёт для кислотоустойчивых поверхностей (плитку может испортить), а щёлочь очень интересный вариант. Сильный окислитель тоже подойдёт, так как плитка состоит из оксидов и действовать на неё он не должен. Если глазурь на плитке кислотостойкая примените бытовые кислотные средства для чистки сантехники. Используйте Мистер мускул для окон. Он может реально помочь. Но если поверхность шершавая дополнительно поработайте с жёсткой мочалкой. Оттирайте влажной тряпкой с обильным количеством пищевой соды. Хорошо подойдёт концентрированный уксус — эссенция. Очищает и сильно заляпанные пластиковые подоконники и унитаз с умывальником. На кожу рук эссенция не действует, но лёгкие можно сжечь, поэтому одевайте противогаз или малярную маску с хорошими фильтрами. Иногда неплохо помогает пароочиститель. Самое главное всегда помните о защите поверхностей и не поленитесь предотвратить проблему. В этом случае Вы сэкономите время, материалы и проделанную работу по ремонту своими руками. Если Вы удачно применяли ещё какие-нибудь способы по отмывке грунтовки глубокого проникновения с различных поверхностей, пишите в комментариях. Возможно, что именно Ваш совет спасёт кого-нибудь от повторного ремонта.
Помогло лезвие от бритвы
От лезвия следов не осталось?
Сейчас занимаюсь этим же вопросом. Грунт гл. пр-ия AXTON на стеклах пластиковых стеклопакетов подтеки и замохшие более 2 месяцев назад капли. Отмачивание водой и средством для мытья стекол результата не дало.
Легко отмыл в итоге очистителем монтажной пены OPPA, смачивая им тряпку. Разводов на стекле не осталось.
Контактный телефон: +7(917)551-52-54, +7(926)364-18-84 (Viber, WhatsApp) Дмитрий.
E-mail: smooth_walls@mail.ru
У меня горе-отделочники загубили отличные кисти не отмыв грунтовку. Погуглил, купил, проверил - синтезированный "Растворитель №1" справился. Легко нашел его в строительном магазине.
Michael62,иногда сама грунтовка растворяет засохшую грунтовку, нужно оставить замачиваться.
