Antigluk
Antigluk
Омск
27.12.2006 в 19:50:09
Приветствую всех местеров и их учеников! В ванной хочу положить плитку на пол и стены. Однако есть одна загвоздка (см. фото). Нужно скрыть как-то вот эти трубы, чтобы декоративные чашечки на смесителе смотрелись логично.
Как их можно скрыть не закрывая всю стену гиспокартоном и не устанавливая пластиковые трубы в штробе. Можно ли использовать для этой цели простой (не влагостойкий) гипсокартон, потому что таковой остался с прошлого ремонта, а покупать для этого лист влагостойкого гипсокартона нецелесообразно. Что посоветуете?
Serega_G
Serega_G
27.12.2006 в 22:04:36
А стена не гипсолит?
У меня гипсолит, проштробил - очень легко. И туда...
ВТК
ВТК"Мастер"
27.12.2006 в 23:11:27
если смеситель установлен давно и нигде нет течи, зашивайте любым "гипсом",только после пропитайте от попадания влаги и отделку сверху
Greshnov
Greshnov
28.12.2006 в 00:10:54
Может стоит поминять трубы и новые вложить в штробы?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.12.2006 в 01:01:56
а может вспомнить поговорку "Скупой платит дважды"
Antigluk
Antigluk
Омск
28.12.2006 в 15:22:46
ВТКМастер написал : А стена не гипсолит?
Стена бетонная.
ВТКМастер написал : если смеситель установлен давно и нигде нет течи, зашивайте любым "гипсом",только после пропитайте от попадания влаги и отделку сверху
Смеситель-то установлен месяца 3 назад, вместо текущего с кранами Букса. К тому же предполагаю, что если трубы заделывать гипроком, то смес снимать нужно. А какая разница, когда смес установлен, гланое, чтобы не тёк. Пропитывать я так понимаю нужно какой-нибудь герметизирующей пропиткой, так?
26Nik написал : Может стоит поминять трубы и новые вложить в штробы?
Нет, не стОит
Tehnik-san написал : а может вспомнить поговорку "Скупой платит дважды"
Вспоминал. Жизнь заставляет жить по средствам.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.12.2006 в 00:24:42
2Antigluk если уверены в качестве труб,тогда оденьте их в утеплитель,склеив стыки 88 клеем или НЦ,кирпич на ребро не получиться,тогда сетку прикручиваете к стене и заштукатурить цем.раствором,покупаете только цемент,песок на улице,выводить на высоту 20 см от оси смесителя,потом по штукатурке плитку
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.12.2006 в 03:40:33
Antigluk написал : Вспоминал. Жизнь заставляет жить по средствам.
Желаю в Новом году побольше этих средств и поменьше проблем,удачи и душевного равновесия !!!
