#5683286
Помогали тут разбирать старые запасы одному хорошему знакомому и наткнулись на целую коробку виниловых грампластинок времен Империи. Исторической ценности они не представляли, поэтому сначала хотели отправить их в утиль, но потом припомнилось, как из этих самых пластинок делаются всякие забавные вещицы. Ну-у, например, можно сделать необычные цветочные горшки или необычные вазочки для всякой мелочевки. Вспомнили технологию изготовления этих самых горшков и сделали вот такой стапель.
ссылка
Под основу стапеля мы взяли из своих запасов старый лабораторный штатив. Кот Кэш одобрил и поддержал нашу идею, ведь горшки с цветами будут сочетаться с цветом его шубы
Стапель из штатива получился устойчивый. По конструкции простой без всякой электроники и прочих высоких технологий.
Выкрутили стержень из основания штатива и обработали его на токарном станке. Размеры смотрите на чертеже ниже.
Опорную шайбу выточили из толстого алюминия. Заодно, опорная шайба будет нести функцию теплоотвода, что бы дно будущего горшка, при обработке не деформировалось.
Прижимные шайбы сделали из нержавейки. Сами шайбы - это бывшие тарелочки-подсвечники из икеи. Гайку изготовили из куска лома. В принципе можно и поступить проще, взяв готовую барашковую гайку М5 и несколько шайб диаметром 7мм..
Шайбы обточили под размер этикетки грампластинки. Шайбы вышли диаметром 100 мм., центральное отверстие такого же диаметра, как и у пластинки 7 мм..
Это чертеж деталей с размерами. Если с ним придти к знакомому слесарю или токарю, то он легко изготовит по этому чертежу необходимый стапель. Просто скажите ему, что бы основание стапеля было потяжелее для устойчивости, а форма основания может быть не обязательно штативной треногой.
Ну, про устройство стапеля рассказали, теперь расскажем про его использование.
Для работы нам понадобятся: сам стапель, строительный фен, перчатки и грампластинка.
Ах-да, забыли о самом главном, еще нужен опытный технический консультант, ведь без его советов ни одно дело толком не сделается
Откручиваем гайку, снимаем одну прижимную шайбу и одеваем на ось стапеля грампластинку.
Поверх пластинки одеваем вторую прижимную шайбу и берем гайку...
...закручиваем гайку. Постарайтесь не тянуть гайку со всей силы, достаточно и кистевого усилия, что бы прижимные шайбы просто плотно обняли пластинку.
Поскольку будем иметь дело с горячим полимером, защищаем руки перчатками и запускаем фен.
Равномерно прогреваем феном пластинку по-кругу до тех пор, как пластик начнет размягчаться и начинаем придавать ему форму будущего горшка. Расстояние, на котором надо держать сопло фена, определяется экспериментальным путем т.к. для разных моделей фенов оно будет своим.
Вот и все, горшок сформировали, теперь выключаем фен и ждем, как полимер остынет. Можно ускорить остывание, поместив стапель с горшком под холодную воду.
Когда все остыло, откручиваем гайку. Снимаем верхнюю прижимную шайбу и снимаем готовый горшочек со стапеля.
Любуемся полученным результатом и радуемся
Ну-у, радость от сделанного красивого горшочка - это конечно хорошо, но не будет лишним напомнить о технике безопасности при проведении работ.
ПОСКОЛЬКУ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН - ПРИБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРАВИЛАХ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. СТАРАЙТЕСЬ БЫТЬ АККУРАТНЫМИ И ВНИМАТЕЛЬНЫМИ ПРИ РАБОТЕ С ПОЛИМЕРАМИ. ПОМНИТЕ, ПРИ НАГРЕВЕ, ПОЛИМЕРЫ ВЫДЕЛЯЮТ НЕ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВЕЩЕСТВА, ПОЭТОМУ НАДО РАБОТАТЬ В ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ.
Вот теперь все важное сказали, обо всем предупредили и можно спокойно любоваться своей работой и решать, какие комнатные растения посадить в это изделие
Кстати готовый горшочек можно раскрасить по своему вкусу и фантазии. Например, мы использовали на одном горшке остатки автомобильной краски по пластику.
Это результаты нашего горшкостроения со стапелией.
А это уже вариант, как смотрится в горшочке герань. Поддоны под горшочки выбирали на свой вкус уже готовые.
Благодарим за внимание и успехов Вам в вашем творчестве и в растениеводстве
Так для справки
Пластинки со временем деформируются и при комнатной температуре.
ПО этому их штабелями плотно друг к другу складывают, дабы деформация была минимальной.
За основу можно взять и банку консервную и более экзотичную форму простой утюг.
Можно формочки железные стырить у жены и наделать различных рыбок.
Предварительно нагревая их и маслом смазать саму пластинку.
Ничего если после жена из этих формочек вам печеньки испекёт
Фотографирую то что ремонтирую.
m.ix, Спасибо, хорошая идея. Надо порыться в запасах, может найдем и новые формочки в резерве
HDD тоже можно погнуть и разогнуть.
это винчестер который не стреляет.
крутит с 2005 года
так что хвост и пропеллер из пластинки будет не сложно согнуть.
в бытность свою в далёком детстве своём
выточил из куска сучка пропеллер
повесил на дом.
а через несколько лет бабка сказала, что мой пропеллер выгнал всех кротов.
вот такая безделица к делу пришла к месту.
хвост был из посылочного ящика
пропеллер и фюзеляж из длинного сучка
черенок лопаты - вся конструкция вертелась на нём.
Осмелюсь спросить, а как эти "пластинки" смотрятся хоть в каком-нибудь интерьере?
m.ix, Хотя я и не садовод и не аграрий, но думаю, если наладить мелкосерийное производство таких кротопугательных ветряков, то садоводы Вас на руках носить будут
Harvest, Ну-у, если операторшу этого устройства знакомые просят изготовить таких горшочков по десятку за раз, то предполагаю что эти изделия народу симпатичны и находят свою нишу в их интерьерах
Бесплатно
Крась пластинки перед гибкой.
Глядишь и карась какой то появится.
Artefact69 написал:
Вот бы посмотреть...
m.ix, Спасибо, тоже годный вариант, передам операторше пластинкогибочного стапеля
Harvest, Точно не обещаю, но если случится оказия, то попрошу сделать снимки в интерьерах
