Есть металлический каркас кровати, в нем стандартные березовые гнутые латы вставлены враспор в латодержатели. Латодержатели закреплены намертво. Фото примерно как по ссылке. Вынуть латы я еще смог, хотя усилия там приличное. А вот вставить обратно - уже никак. Чтобы лата влезла в латодержатель нужно ее согнуть. Одной рукой создать точку опоры для изгиба, а второй гнуть. Но сил одной руки не хватает. Если привязать доску в качестве упора, то двумя руками лата гнется, но... из-за изгиба ее длины не хватает чтобы влезть во второй латодержатель. Как-то быстро сбросить упорную доску не получается - она привязана. Каркас сейчас стоит боком, т.к. места поставить его нет.
Может кто-то знает какой-то хитрый способ заранее изогнуть лату и быстро дать ей распрямиться ?
вначале не поверил - думал, что в центре каркаса это наверное и поможет, но вот в углах...
оказалось - помогает
только пока одни латы влезают, другие выскакивают, да и латы теперь в латодержателях ботаются - кажется раньше были вплотную; в общем не очень удобно
PS хорошо, что не приварил поперечные стяжки посредине каркаса
Ну вы даёте ! ))) Слегка надо было не больше 5 мм разводить. Теперь можете поджать каркас обратно. Стянуть каркас посередине и постучать отступив 20-30 см от угла киянкой.
Веревкой, буксирной лентой, шпагатом или скотчем в несколько слоёв и между ними палка, рукоятка молотка, ножка табуретки. И крути. Если есть два человека, то поставьте каркас на ребро, тот что тяжелее виснет на нём посередине, второй стучит киянкой.
Вы не тем концом суёте Металлическую раму вообще не надо гнуть, это варварство. Новые латы устанавливаются вместе с новыми латодержателями. Удаляются старые, на оба конца латы надеваются новые и без проблем штырьки латодержателей защёлкиваются в отверстия на раме. В вашем случае можно оставить один старый латодержатель, в него засунуть конец латы, на другой конец латы надеть новый латодержатель и защёлкнкть его в отверстия рамы. Снизу латодержателя торчат два штырька с утолщением на конце, за счёт него латодержатель и держится в раме. Латодержатели одноразовые, можно попытаться выковырять старый и если штырьки не поломаются, впихнуть обратно, но надёжность он уже потеряет (да её и в новом не было).
в общем верхний ряд вставил, а нижний еще нет - как-то туже идут эти латы, меньше разгибается рама...
в общем это не правильный вариант
у знакомой помню пара лат выскочила - из-за них не разгибать же раму (она еще в дорогом деревянном обрамлении), поди остальные латы повыскакивают
решил попробовать гнуть латы при помощи Г-образной палки: привязал к лате в районе угла этой палки, подложил брусок между короткой стороной палки и латой и стал гнуть - лата треснула раньше чем влезла в латодержатель...
в общем похоже это заводской неремонтнопригодный вариант
SergeyE написал:
присмотрелся к фото, действительно на заклёпках (ни разу не попадалось, обычно крепятся как я написал, штырьками с утолщениями в отверстия). Похоже это латодержатели, предназначенные для прибивания к деревянной раме степлером, а их почему-то присобачили на металлическую раму, вот и пришлось заклёпками. Но тогда это РЕМОНТОПРИГОДНЫЙ вариант-заклёпки высверливаются, латодержатель снимается, надевается на новую лату, вторым концом лата вставляется во второй латодержатель, который остаётся на раме, первый латодержатель приклёпывается обратно ( а наверно можно и саморезами по металлу привинтить).
высверливать мне лень, а потом ведь надо искать такие толстые заклепки (тонкие у меня есть)
в итоге повторил эксперимент со скобой, но подкладывал брусок в 20см, чтобы изгиб был не только по центру
SergeyE,
Специально зарегался на форуме чтобы этот комент написать, есть простой способ воткнуть ламелию в раму... ПИХАТЬ ЕЁ С НИЗУ В ВЕРХ... У меня ламелии на полтора сантиметра в раме воткнул сначало один конец потом просто поднял ламель с пластиковой вставкой
Тру2, О майн Гот!!! Моя безмерная благодарность автору - "Специально зарегался на форуме чтобы этот комент написать, есть простой способ воткнуть ламелию в раму... ПИХАТЬ ЕЁ С НИЗУ В ВЕРХ... У меня ламелии на полтора сантиметра в раме воткнул сначало один конец потом просто поднял ламель с пластиковой вставкой"!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я уже реально хотела новое основание покупать, ибо эти чертовы ламели НЕ лезли в пазы от слова СОВСЕМ!!! А ютюбные видосы с применением тоже каких то странных приспособлений - ну не мой вариант ваще!
