В комплекте с чашей унитаза Laufen 2096.6 есть две гайки, согласно инструкции их необходимо накручивать на шпильки и они должны быть по уровню облицовки. Скажите, какое назначение у этой гайки? Вроде как, не обеспечивает дополнительной жесткости, так как ничего не прижимает. Или может не верно понимаю инструкцию?
Просто в моем случае, диаметр в плитке чуть больше диаметра самой шпильки и нет возможности накрутить гайку так, чтобы она была "утоплена" за облицовкой. Сейчас у шпильки есть люфт (инсталляция Geberit U320). Не пойму, наличие гайки должно как-то решать эту проблему или нет?
yethee написал:
Это, явно, не самый важный элемент конструкции...думаю можно его опустить...
НО, внимание, отказываясь от гаек Вы теряете право на гарантию, т к не соблюдаете инструкцию. Может на это и расчет?
yethee, ставил на такие инсталляции и унитазы и писсуары. Гайки эти чаще всего просто оставлял в кармане, но когда была возможность то старался максимально ими законтрить шпильку, ну а в остальном они толком и не нужны, сам унитаз прекрасно затягивается своими гайками и люфта никакого не было, главное прочно закрепить саму инсталляцию
yethee написал:
это абсолютно нормально. Когда притянется унитазом, резьбовая шпилька станет намертво. Правда, не в Вашем случае. Байонетное крепление не даст необходимое преднатяжение для шпильки.
yethee написал:
Нет, а вот в случае подгуливающго листа обшивки может помочь в раскрашивании креплений.
Вообще, унитаз крепится немного через неправильное место. По-хорошему, лучше не байонет с непонятно каким качеством фиксации его на шпильке, а обычная гайка, навинченная на шпильку, поджимающая унитаз. В данном случае, возможно, гайка даёт опору байонету, чтобы он не расшатывался.
Кмк, гайка там очень нужна именно из-за него. Без неё может быть плохо унитазу.
NoNe написал:
Скорее всего Вы правы. Но, с другой стороны, у элемента 8.9283.2 вроде приличная площадь, должно обеспечивать упор через примыкание к облицовке (плитки).
В идеале, конечно, хотелось бы установить унитаз так, чтобы не оставалось лишних деталей. Может как-то можно увеличить диаметр отверстий в плитке, под шпильки, чтобы можно было накрутить гайки?
Как правило этим все обыватели парятся опосля, "спецы" тоже на отшибись работают.
То что шпилька немного люфтит - в Геберите так и задумано и на прочность и надежность не влияет. Проверено.
А вот если обшивка инсталляции выполнена без плотного прижима, если задница у унитаза имеет бугры и наплывы (не плоская) то никакая прокладка не поможет, плитку будет ламать.
Ознакомьтесь с инструкцией по монтажу данной модели инсталляции на их сайте.
Если же хотите законтрить шпильку допгайкой - вывинтите шпильку и 25-32 коронкой или острым сверлом с победитовой насадкой расширьте отверстие, если не найдете такой ключ то закрутите туда 3D-гайку, у нее длина 36 мм и даже обычный ключ ее затянет.
Hitgher написал:
шпильку на место и трубчатым ключом затягивание
Затягивать, судя по приведённой цитате инструкции, не надо. Надо спозиционировать гайку так, чтобы она продолжала плоскость плитки. Зачем — не знаю, не сталкивался с таким крепежом. Возможно, сейчас роль гайки выполняет сама плитка, то есть лучше ничего не делать. Или унитаз (с помощью предлагаемого крепежа) вообще не навесится, если не расширить существующие отверстия?
Установил унитаз не трогая обшивку, то есть гайки остались не удел. Между унитазом и плиткой была установлена геберитовская прокладка из вспененого полиэтилена. В целом, чаша уверенно висит на шпильках, но если нагрузить, 60-70 кг, то верхний край отходит, примерно на 1/2 толщины прокладки. Может это привести к нежелательным последствиям в перспективе?
yethee написал:
Возможно что не достаточно плотный прижим, или облицовка не плотно и жестко прижата к инсталляции, или задница унитаза или плитка имеет бугры.
Если второе - со временем лопнет плитка.
Для обоих причин - возможны со временем протекания наливных и сливных соединений.
Если уверены в том, что:
облицовке была правильно прижата;
на заднице унитаза нет бугров и на плитке тоже (плоское к плоскому качаний не дает);
то через несколько дней попробуйте чуть подтянуть гайки прижима унитаза.
Демпфирующие трубки на шпильках и прокладки-эксцентрики унитаз-гайка должны быть обязательно.
Штатная прокладка должна быть обязательно, силиконить нужно только периметр стыка после обрезки лишней прокладки (читайте инструкцию производителя инсталляции по монтажу), Геберит ее понятно описал.
Да я же раньше Вам об этом написал, неужели сложно прочесть и понять.
Вот на грабли и наступаете.
Микитович написал:
С инструкцией ознакомился до того, как задал вопрос на форуме. Собственно, после прочтения инструкции и появился первоначальный вопрос - какую задачу решают гайки, накрученные на шпильки и выровненные в плоскость с облицовкой.
Микитович написал:
Расширять отверстия в плитке отказался после того, как попробовал накрутить на шпильки детали 8.9283.2 из комплекта установки. После этого шпильки зафиксировались, люфт пропал. Мне показалось этого достаточно.
Если же гайки позиционировать как указано в инструкции и предположить что на нее придется весь упор детали 8.9283.2, то сложно представить как малая площадь гайки сможет предотвратить перекос того, что закреплено на шпильке.
Микитович написал:
Со всем ответами ознакомился. В любом случае, спасибо за помощь.
Возможно, в этом месте нет достаточной фиксации, но шпильки (8.9283.1) пластиковые. При затягивании ключом их в определенный момент начинает перекручивать. Не знаю, может при закручивании этих шпилек нужно вес чаши как-то переместить, но сейчас затянуто на уровне насколько позволяет этот механизм.
yethee написал:
Они фиксируют шпильки с лыской в нужном положении и на нужном расстоянии от облицовки (рис.9а, правая верхняя).
Расстояние от кафеля до центра лыски и определяет прижим унитаза к стене.
А в инструкции не сказано, что перед установкой унитаза отверстия, где выходят шпильки, нужно заполнить герметиком, или ещё чем нибудь упрочняющим?
Если да, то герметик фиксирует шпильку, а эта гайка увеличивает площадь опирания шпильки на обшивку.
...А, я понял зачем!
Посмотрите на картинку номер 9... там перед установкой унитаза на шпильки, вплотную к стене, одеваются некие детальки. Так вот гайка ограничивает глубину установки этих деталек, в случае, если вы сделали слишком большие отверстия.
Грэй, облицовка и шпильки никак не взаимосвязаны, в стандартном шаблоне для инсталляции отверстия в зашивке и в плитке соответственно должны быть большими
yethee, вот зачем выкладывать сначала один рисунок из инструкции, а после обсуждения ещё несколько? И всё равно не всю инструкцию?
Вот теперь для меня очевидно, что гайки предназначены для позиционирования втулки, накручивающейся на шпильку. Так что если в плитке отверстия не настолько большие, что в них проваливается деталь 8.9283.2, то гайки в принципе необязательны: их роль выполняет сама эта деталь, упирающаяся в плитку. (И Грэй то же самое сказал)
Не исключено, что, когда я увижу всю инструкцию, очевидным станет нечто противоположное.
P. S.: не знаю, из каких соображений master.msk пропагандирует законтривание шпилек, но ни в этой инструции (в процитированном фрагменте), ни в инструкции от инсталляции Geberit Duofix такого нет; не требует законтривания ни моё размылшение, ни мой опыт установки унитазов.
Артём Зорин написал:
Если меня продолжут мучать монтажом этих Идеалок (Идеал Стандарт), то я начну верить, что это самый лучший крепеж шпилек Рамка качественная, получше чем у Виеги, но все равно креплюсь к стене
Для этого.
Идеал Стандарт тоже пошел к такому скрытому крепежу унитазов, но не так додумано...
Инструкция в цифровом виде распространяется в формате PDF, ещё и в архиве, если брать с сайта производителя. Прикрепить файл нельзя, прямую ссылку не дашь. В общем, это был компромисс, с первоначальной выдержкой из инструкции.
Для истории прилагаю коллаж, содержащий все шаги инструкции.
Монтаж производился по бумажному варианту инструкции, которая прилагалась в комплекте с чашей. В этой версии предлагалось вместо уплотнительной ленты (8.9269.5.000.000.1) использовать прокладку (8.9269.4.000.000.1). В качестве прокладки использовался аналог от Geberit — 156.050.00.1.
Если правильно понимаю, то подобное действие не решит проблему в случае, когда недостатчно жестки соединения в самом креплении (узел из пункта 6).
И может, теоретически, положительно сказаться если под большим весом проявляется люфт на самой шпильке. О чем, видимо, предупреждал NoNe:
NoNe написал:
Возобновлю тему.
Опытные сантехники, подскажите, имеет ли смысл использовать прокладку (8.9269.4.000.000.1) или аналог от Geberit — 156.050.00.1 между плиткой и горшком, с ней при байонетном креплении есть малозаметный люфт. Или не использовать и горшок прямо к плитке прижимать, промазав силиконом?
