Собственно, вопрос в заголовке. Есть ряд прожекторов на столбах, но нет высокой (~5м) стремянки. Есть метало-галогенная лампа, но не уверен в ее целостности. Если бы удалось проверить внизу, меньше пришлось бы лазить.
Найти соответствующий дроссель и ИЗУ. Схема включения нарисована на самих этих аппаратах. Есть ещё ЭПРА для МГЛ.
igor1, без высокого напряжения горелку не зажечь, а посему других простых вариантов проверки нет...
Мультиметром попробуйте прозвонить.
Вру - конечно . Не всякий мегер выдаст 3-5 киловольт.
Для начала - визуально, если горелка не потемнела по всей длине и не надулась то лампа как правило пригодная (немного у самых электродов - нормально, коричневые или серые пятна - это холодные галогенниды, тоже нормально)
Для проверки разряда в лампе (не зажигая от сети) можно ткнуть пьезоэлементом от зажигалки в цоколь, там легко много киловольт но только моментально
Для электрического теста нужен дроссель и поджиг
Дроссель :
Не имея подходящего, можно проверить и с дросселем для ЛЛ. Увидеть что дуга зажигается можно с любым. Для большего тока, что бы посмотреть что лампа прогревается, можно используя несколько дросселей лл 36Вт или 58Вт подключенных впараллель. Можно и с дросселем ДНаТ или ДРЛ близкого значения
Мощность лампы ?
Поджиг :
Посмотрите нет ли в лампе стартового электрода и резистора
Если есть - лампа зажигается при низком напряжении. Может быть хватит и 230В (загорится сама при включении в сеть с дросселем, так же как ДРЛ), может нет - но в таком случае достаточно небольшого импульса (менее 1кВ), чтобы его сделать - мгновенно коротните параллельно лампе (мгновенно подав 230В на дроссель)
Если нет - лампа зажигается при высоком напряжении. Если повезет, может быть удастся зажечь с N-ного раза замыкания параллельно лампе. Если нет, попробуйте пьезозажигалкой по колбе рядом с горелкой
Спасибо всем. Думаю, тему можно считать закрытой
А что именно за лампа (модель, мощность) и какое оборудование на руках ?
Установка ИК-10Т (можно и другие, например, АИИ-70, но они стационарные-врядли у кого-то есть в наличии, а ИК-10Т компактная, и что главное-переносная, правда увесистая (19кг)). В режиме "прожиг", должна зажечь (ДРЛ проверяю именно так).
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
