#6191547
Всем доброго времени суток! Посоветуйте пожалуйста! Впервые занимаюсь ремонтом. Штукатурю стены в ванной квартиры. Штукатурка использовалась BERGAUF Bau Putz Zement. Первая стена из газосиликатных блоков, предварительно грунтовалась в 2 слоя ceresit ct17. Штукатурка легла без проблем. Вторая стена железобетонная. Предварительно грунтовалась 1 слой бетонконтактом ceresit ct19. Частично оштукатурил стену. Через 5 дней заметил на поверхности маленькие трещины, по размерам меньше миллиметра в толщину, длинною 10-25 см. При простукивании поверхности, не бухтит, звук глухой. Приложился молотком 3 раза, держится, только вмятины. Надежна ли поверхность для укладки плитки на неё? Или переделывать? И ещё, почему образуются трещины и пузыри на штукатурке?
