megrad
megrad
04.01.2018 в 11:59:48
MrGalaxy написал: можно проложить кабель в кабель-канале от щитка,
Тады ПВС 3х4 или 2х4, на год точно хватит и достаточно быстро.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
04.01.2018 в 12:06:23
megrad написал:
megrad, ввгнг не намного сложнее проложить, зато его же можно потом и использовать, не придётся ещё раз покупать.
Впрочем, даже пвс в кабель-канале намного лучше того, что сейчас у ТС.
Вечный студент
megrad
megrad
04.01.2018 в 12:09:08
MrGalaxy написал: ввгнг не намного сложнее проложить,
Ну да монолит и гибкий провод ?
MrGalaxy написал: зато его же можно потом и использовать, не придётся ещё раз покупать.
Вы сможете по трассе кабель канала проложить штробу? Я бы не взялся.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
04.01.2018 в 12:12:48
megrad написал:
megrad, ну не буквально по трассе кабель-канала, скорее всего трасса будет другая, но метраж в грубом приближении будет тот же.
ЗЫ. Не знаю, по месту надо смотреть.
ЗЫЗЫ. Понятно, что по несущей колонне или балке штробить нельзя, а кабель-канал вполне даже можно.
Вечный студент
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.01.2018 в 12:47:58
MrGalaxy написал: но метраж в грубом приближении будет тот же
Или даже меньше, если щиток решат делать в квартире.
megrad написал: Ну да монолит и гибкий провод ?
Это же вам не 4x16, все прекрасно прокладывается, особенно если кабель-канал взят с запасом.
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2018 в 13:57:42
megrad написал: Блины 7,8 кВт плюс чайник, плюс микроволновка, про честное слово не пользоваться всем сразу можете не рассказывать.
А можете рассказать про то, как пользоваться всем сразу, м?
megrad написал: Обычно через год АВ начинает самопроизвольно отключаться.
Ох уж эти сказочники...
Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2018 в 15:41:33
AndyMirror
AndyMirror
04.01.2018 в 16:43:58
Sedai написал: Можно ли все-таки повесить на этот кабель пару-тройку розеток
Можно, только сделать надо правильно и места много занимает.
  1. Убедитесь, что провода хорошие, для люминия это 10 мм.
  2. Конектите их через вход автомата на плиту, тут вопрос по грамотному переходу от люминия к меди.
  3. На выход автомата подключаете розетки.
Клеммы автомата вполне выдержат соединение, сам автомат 16А. Линию плиты защитить соответствующим автоматом в щите. Вариант да, дешёвый, а значит и злой. ;)
alexposter
alexposter
Львов
04.01.2018 в 17:11:22
Не совсем в тему, но всё же.... Кухонный щиток с нагрузкой в виде плиты, духовки, розеток фартука + розетки и свет кухни и зала спокойно живут на автомате 25 А, лет больше 5 уже. Выбиваний не наблюдается. Автомат не подворотная поделка, есть основания ему верить.
megrad
megrad
04.01.2018 в 17:11:37
Vadim 161 написал: все прекрасно прокладывается, особенно если кабель-канал взят с запасом
Опять условия пошли .... естественно если взять кабель канал мин. 25х25 то укладывается достаточно просто, а если 40х40 то очень просто.
Radio написал: А можете рассказать про то, как пользоваться всем сразу, м?
Возьму пример с Вас - уйдут от прямого ответа, ответ на который судя по Вашему сообщению Вы знаете.
Radio написал: Ох уж эти сказочники...
О, всё знающий Radio с чем то ещё не сталкивался. Даже завидую, может и повезёт с данной проблемой встретиться.
Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2018 в 17:17:27
megrad написал: может и повезёт с данной проблемой встретиться.
С какой проблемой, любезнейший? Проблема - когда автомат периодически непродолжительное время работает при токе, близком к номинальному или немного его превышающем? Именно от этого он, по-вашему, через год начинает самопроизвольно отключаться? :)
Мне с таким точно не повезёт, я ведь не баснописец, не песнескладец, и у меня тупо не хватит фантазии. :)
