Есть короб из ГКЛ закрывающий трубы в туалете. Что с ним минимально нужно сделать, чтобы подготовить под укладку плитки? Надо ли серпянку на швы или шпаклёвки специальной достаточно? Надо ли шпаклевать всю плоскость или достаточно только швы, а остальное можно просто прогрунтовать (например Knauf Tiefengrund)?
Спасибо.
Вот рекомендации фирмы rigips:
При облицовке гипсокартонных поверхностей керамической плиткой применение грунтовки обязательно. Поверхность должна быть смонтирована из двух слоев влагостойкого ГКЛ. Места прямого контакта с водой должны быть дополнительно покрыты гидроизолирующим раствором. Стыки ГКЛ внешнего слоя следует шпаклевать клеящим раствором для плитки.
Клей для плитки наносится тонким споем по всей поверхности. Разглаживается по горизонтали и вертикали зубчатой теркой (ширина зубцов 4-5 мм). Отверстия, разнообразные стыки, углы изолируют силиконовым герметиком, обладающим антигрибковыми свойствами. На стыке стен и пола обязательно делают гидроизоляционный шов с помощью гидроизоляционного раствора.
Максимально допустимый размер плитки - 300x300 мм. При выполнении плиточных работ на гипсокартонных поверхностях используют только пластичные клеи для плитки и затирки.
_ Если клей для керамики хороший, то можно ничего не грунтовать. Плитка и так держится, как мёртвая. Надо только обеспылить поверхность. Гидроизоляция в туалете, причём на влагостойкий гипс, тоже не нужна. Короб из двух слоёв - это по желанию. Тоже не вижу необходимости.
_ А самое важное - никаких серпянок и никаких шпаклёвок под керамику! Клей к шпаклёвке очень плохо клеится. Всякие зазоры и углубления выравниваются тем-же клеем для керамики.
короб в ванной сделал из влагостойкого гипсокартона ни чем не обрабатывал не грунтовал и вообще не заморачивался, наклеил плитку20*30 использовал геркулес суперполимер, швы расшил обычной затиркой для кафеля, стои уже год и разваливаться не собирается
Валена написал :
О как! Хорошо не успел вчера прошпаклевать. Значит замазать стыки ГКЛ-ГКЛ и ГКЛ-стена плиточным клеем и всё ОК?
"Форвард Etalon" подойдёт для этих целей?
Валена написал :
Я советую делать так, как делаю всегда сам - по технологии как положено. В этом случае проблем никогда не возникало. А бюджетные варианты - здесь сэкономил, там что то чем то заменил, там не доделал, авось сойдёт, это не для меня. А потом ещё удивляемся, почемуже мы так плохо живём?
Я одно время с немцами работал, так они любую работу маленькую или большую, важную или временную делают одинаково. По принципу - или делаем по технологии или не делаем вообще.
Валена написал :
и зачем давать такие советы?
Вместо того, чтобы написать, как правильно делать- начинают советовать: " а я вот так сделал, а у меня- все ништяк!" И это при наличии прописанных производителями простых и недорогих технологий!
Что ж никак не хотим людьми-то становиться цивилизованными, что все ищем варианты, чтоб что-то нарушить?
Во влажных помещениях -только после грунтовки Флехендихтом!
Флехендихт - это конечно здорово. Но покупать ведро ради одного короба в туалете морально не готов, хотя на материалах стараюсь не экономить. Ну и туалет считаю весьма условно влажным помещением.
_ Что-то "мастеров" набралось на форуме много. И старых, и под номерами. Это уже не первый случай соприкосновения. Я спорить не собираюсь, потому что форум только выражает мнение. Вот и выражайте своё мнение, а не обсирайте мнения других. Вопрос стоит про перегородку в туалете, а не в Германском посольстве. Человек спросил, что можно сделать МИНИМАЛЬНО, а Вы пародируете эти немецкие сайты. Я сказал, что будет плитка держаться, значит будет. А у шпаклёвки более рыхлая основа, поэтому на неё клеить нельзя. (тогда уж точно надо флехэндихтом сперва)
А есть ли смысл, если можно НЕ шпаклевать и НЕ грунтовать? Ну или просто прогрунтовать не делая ЛИШНИХ операций? Принцип разумной достаточности тоже имеет право на существование. ИМХО.
maSter402 написал :
немцы любую работу маленькую или большую, важную или временную делают одинаково. По принципу - или делаем по технологии или не делаем вообще.
А Валена - не немец, совсем не немец. По психологии.
