Уважаемые мастера плиточники, здравствуйте. Скорее всего многие из вас занимаются комплексными ремонтами санузлов и имеют опыт устройства полов под плитку "с нуля". Какую конструкцию пола вы считаете предпочтительней - обычную стяжку прямо на перекрытие или стяжку поверх рулонной гидро шумо изоляции? Гидроизоляцию делаете под плитку или под стяжку? Нужна ли в санузле обычной квартиры шумоизоляция, и если да, то какая? Армируете ли стяжки? Поделитесь пожалуйста опытом.
Я делаю стяжку цпс с армировкой и привязкой к основанию. Гидроизоляцию использую мастику под плитку.
Шумоизоляция нужна везде и всегда, если конечно позволяет бюджет. Но лично я скептически отношусь к мембранной шумке под стяжку.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ написал:
АПОСТОЛ, не было проблем с проникновением ударных шумов (шаги, плеск воды) к соседям снизу?
sash1, я всегда делаю обычную, с привязкой к основанию, тонкую, неармированную. Гидроизоляцию обычно не делаю, а если "надо", то делаю полимерную , под плитку.
Насчёт соседей: - в тех квартирах, где живу я или мои родственники, сделано точно также, (делал не всегда я))), и соседи не жалуются. Я иногда слышу журчание воды в стояке, остобенно в пластиковом - но это не имеет отношение к стяжке. (Пластиковые стояки шумоизолирую отдельно, если есть такая возможность.)
Грэй написал: sash1, я всегда делаю обычную, с привязкой к основанию, тонкую, неармированную. Гидроизоляцию обычно не делаю, а если "надо", то делаю полимерную , под плитку.
Грэй, спасибо. А уровень пола сильно опускаете относительно других помещений? Или тонкую стяжку вы делаете на остатки старой, а не на плиту перекрытия?
Обычно делаю гидроизоляцию по примыканию стен с полами,затем финишным ровнителем пригружаю , если пол кривой сильно то с начало черновую стяжку, гидроизоляцию ( 10-15 см на пол и стены, можно с лентой ), потом финишным. Кто то поднимает гидроизоляцию на стены где душ, не считаю нужным если плитка и затирка сделана нормально гидроизоляция там не нужна.
Гидроизоляцию, потом стяжку.
Дальше по желанию, но учтите, что несмотря на то, что уровень пола должен быть ниже, чем в других помещениях, то при гидроизоляции поверх стяжки поплывут комнаты при большом объеме воды. Если поверхностную не делать - вода сначала впитается в стяжку, т.е. будет какое то время среагировать.
Про уровень пола СНИП говорит про 15-20мм в минус либо помещения должны быть разделены порогом.
Spik77 написал:
затирка не является гидроизоляцией
BV, а ванная не является бассейном , и притяжение земли никто для воды не отменял. Счас полно влагостойких затирок, которые вполне справятся с небольшими лужами))
Spik77 написал:
Spik77, Вы вправе думать как угодно, я изложил мнение производителей.
Есть и клея, которые могут быть ГИ, только не дешево это
Вот кстати да, не совсем понятно, зачем делают гидроизоляцию низа стены высотой 10 см.
Вода так высоко не поднимется, а если и поднимется - то плавать будут комнаты и уже пофиг, что стена мокрая в ванной.
bc---- написал:
Чтобы при регулярной и постоянной луже глубиной 0.5 см у вас вода капиллярными силами не перетекала через ГИ.
В данном случае есть риски, что плитка от пола отвалится раньше, чем стена покроется плесенью.
Потому как если вода на полу пройдет сквозь плитку - она будет там стоять, если имеется поверхностная гидроизоляция.
Тут уже клей нужен для бассейнов и при такой пьянке с постоянной лужей (например душ) стену надо полностью обрабатывать.
K_R_L написал:
Не отвалится, если не замораживать.
K_R_L написал:
Почему "если"? Обязательно пройдет.
K_R_L написал:
Разумеется. Недавно, кстати, ремонтировал душевой поддон в строительном исполнении. Там рукожопы сделали ГИ всего санузла с захлестом на 10 см на стены и на этом успокоились. Итог:
Стяжка постоянно мокрая, в радиусе с полметра вокруг поддона все швы покрыты солями жесткости.
Весь нижний ряд плитки в районе поддона, судя по звуку, держится на одной затирке.
Через 6 лет потекло на потолке у соседей внизу.
PS Там еще эти кросавчеки бетоноконтакт на полу использовали, в итоге стяжка в душевом поддоне гуляла просто одним куском без малейшей адгезии к основанию.
jekasus, да какая там лента. Рубероид под стяжкой и все.
Ремонтировал неправильно, правильно заказчик не захотел. Убрал стяжку поддона, сделал новую, гидроизолировал с лентой и заходом на стены по 3см до нижнего ряда плитки, наклеил мозаику, затер эпоксидкой. А надо было сносить облицовку поддона и всю плитку в мокрой зоне. Но заказчик взрослый человек, варианты и возможные последствия до него были доведены, выбор он сделал осознанно. Программа-минимум в виде устранения протечки на соседей достигнута была, ему это и требовалось.
bc---- написал:
bc---- написал:
отвалица , по мокрому отвалица.
bc---- написал:
2.Весь нижний ряд плитки в районе поддона, судя по звуку, держится на одной затирке.
Ну вот, 10 см не помог, а 10 см это наверное плитка клеилась на гидроизоляцию, вот оно под воздействием влажности и рассосалось. А то ещё может к стене нахлёст плохо проклеен.
bc---- написал:
K_R_L, нахлест вообще не был приклеен. Странно, что оно сравнительно долго простояло, а не потекло через полгода.
Ну тогда получается, что бухтит не от влажности, а от непроклейки и вопрос про надобность +10 см по прежнему открыт.
На мой взгляд актуален шов между стеной стяжкой и окончанием гидроизола - там могут быть конкретные щели.
