Нужна помощь с подбором сечения кабеля для светодиодной ленты.
Планируется установка светодиодной ленты 12V по периметру.
Имеется:
1)БП 350W на 12V
2)Контроллер 216W (12V)
3) Светодиодная лента (общая длина 13м - 14,4W/м2)
Расстояние от БП до контроллера - около 3 м2
Расстояние подключения самой удаленной ленты от контроллера будет около 5 м2, от БП соответственно около 8м2
Вопрос №1 - какое сечение кабеля будет достаточно для соединения БП с контроллером?
Вопрос №2 - какое сечение кабеля необходимо для подключения удаленной ленты от контроллера?
Как я понимаю для соединения двух лент находящихся рядом с контроллером будет достаточно 0,75мм2.
ReaList,
Ага, по току - 14,4 х 13 = 187 Вт / 12 = 15 А.
В соответствии с ПУЭ провод нужен 1,5 кв.мм (минимум).
А теперь представьте как Вы его паяете к ленте и как он ее порвет.
Второй вопрос - а что будет если возле ленты произойдет КЗ?
Блок питания случайно не от компьютера? Если да, то потянет ли ваш блок питания по 12 Вольтам ток в 15 Ампер? Причём это ток должен быть номинальным, а не максимальным.
Микитович написал:
На длинных низковольтных проводах даже относительно небольшое падение напряжения может уменьшить свет от ленты. Так что нужен запас.
Микитович написал: ReaList,
Микитович,
Я спрашивал, 1) для соединенения БП с контроллером, о соединении лент это вопрос №2.
Там я так понимаю - оптимально сечение 2.5мм2, тогда какое сечение выбрать от контроллера до дальней точки ленты?
Микитович написал:
ADM05,
Блок питания ес-но не от компьютера, а специально купленный - Feron LB009. Кабель будет медный. Вопрос какое сечение кабеля выбрать на разных участках, от БП до контроллера и от контроллера до лент (две ленты будут рядом с контроллером, одна удалена на 5 метров - как то так). Про 7 Ампер я нигде не писал.
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 1,50 мм²
Длина кабеля - 8,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 1 500,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 12,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 11,72 В
Абсолютная величина падения напряжения = 0,28 В (2,33 %)
Данный расчет позволяет рассчитать падение напряжения в однофазной двухпроводной линии переменного или постоянного тока, при использовании медного или алюминиевого кабеля.
Ленты планировал 3 отрезка (2 полные ленты (5м) + 1 оставшийся кусок отрезать по месту). Контроллер установить рядом с пересечением 5 метровых лент. Оставшийся кусок (3м) если запитывать с двух сторон - это дополнительный БП? Если да - такой вариант не подходит. Есть провод сечением 1мм2 - можно его для RGB и для общего минуса пустить от контроллера для всех 3 отрезков лент или его будет недостаточно?
ReaList написал:
не надо
ReaList написал:
зачем? с одного БП к двум концам
ReaList написал:
Я правильно понимаю, с двух сторон подключить желательно для равномерности свечения ленты? Для 1мм2 - получил ток 43A, Предохранитель 15А, если, я так понимаю должен сработать, поправьте меня, если я ошибаюсь.
Всё правильно, да вот беда, ПВХ изоляция поплавится.
А так формулка нормалёк.
Такой ток идет в импульсных паяльниках, ну чуть поболее. Но и провод там потолще.
ReaList написал:
да
ReaList написал:
к сопротивлению провода плюсуется внутреннее сопротивление блока питания (надеюсь оно мало, у 350ваттного), и контроллера(оно может быть повыше) - и ограничивают ток КЗ.
Эти сопротивления неизвестны...
По уму... надо попробовать устроить испытание-КЗ.... но, если в контроллере есть защита от КЗ, а то его можно и потерять...
Микитович написал:
смотря за какое время сработает защита.
Вариант - быстродействующие плавкие предохранители...,
В13А - не должен сработать за час при токе на 13% больше номинала, т.е. 14.69А.
Вряд-ли Вы превысите эти значения .... плюс еще разброс номинала теплового расцепителя 13%-45%
ReaList написал:
А на выходе из контроллера при суммарной мощности лент 200W
13 метров х 14,4 вт/м будет 187
Но если двести - да будет 17.
ReaList написал:
Получается 1мм2 кабель сгорит или я не прав?
немного выше предельного тока 16А,
Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
= 16А
Но вам важно, чтобы защита сработала как надо и чтобы не было лишнего падения напряжения - и тут надо для надежности 1,5мм2
А если использовать витую пару?
Там 8 проводников, если рассматривать RGB (не RGBW,RGBWW,RGBWW+CCT) то нужно 4 провода.
1 метр ленты 1,5А при 12 вольтах.
2 метра это 3А.
В общем то 0,5мм2 должны выдержать 3 А на 3/5 метров.
Одним кабелем можно будет подключить 4 метра (по 2 пары на 2 метра)ю
Т.е. потребуется 3 отрезка кабеля.
megrad,
И-И-Их милок.
А ты что то о РоЕ слыхал.
О питании по витой паре, да хотя бы и стационарного телехвона?
Для постоянного тока какая нафик разница как провод называется, ему важно его характеристики.
А вот суммирование потерь на каждом проводе витой пары может и изоляцию поплавить. Посему и считать нужно.
megrad,
Для того что бы путать-не путать нужно знать электрические характеристики материалов (и не только по омическому сопротивлению) и уметь подбирать материалы соответственно с параметрами того что делаешь. Что как называется - дело десятое.
Пример.
Применение резинотехнического изделия №2 (презерватив) в сложных туристических походах - герметичный контейнер для спичек и медикаментов.
И что, это только для траханья.
Или "бумага для жопы".
"Жидкие гвозди" склеили мозги и те перестали работать.
Так что там по поводу РоЕ .
Может поинтересуетесь в плане ликбеза?
Микитович написал:
Пример.
А также удобная приблуда для оружейного ствола, чтобы туда вода не попадала.
Микитович написал:
Вы уверены? Из описания: ... для предупреждения беременности и для защиты от венерических болезней,
и ни какого упоминания про трах. Есть другое - заниматься любовью в презервативе, то же
самое, что мыться в пиджаке.
Микитович написал:
О и тут клей присутствует,
Микитович написал:
Поэтому витую пару используют в качестве удлинителя.
megrad написал:
Подойдёт в качестве ликбеза ссылка?
Ой, и где Вы со своим ликбезом были лет 30-40 назад. дали бы тогда, сократили бы время на разработку дистанционного питания на расстояние до 10 км по телефонному кабелю.
А, извините, ЭзерНЕта еще не было?
А задачи выполнять приходилось, и аппаратура успешно справлялась.
Ну лохи мы, лохи, по мнению некотрых .
Микитович написал:
А пепел есть?
Микитович написал:
Вы сами мне предложили заняться, не уточнив где. Как сейчас помню 10 класс (1983 г) - докладчик
развивает тему про ... оптиковолокно, типа как оно всё ... классно если типа перейти...
На вопрос о экономической составляющей данной темы внятно не смог ответить.
Приспособить мона всё хоть к чему, например оптика в кевларовой оплётке хорошо
идёт на бельевые верёвки, я это к чему - ТБ оно кровью написано.
И если нет запрета это ещё не значит что это можно использовать.
А Вы это вообще не знали? Плата - гибкая, резисторы, полупроводник.
Нет, это нагревательный прибор, у некоторых.
А ИБП, токовые и напряжения Вы куда относите?
И тут Остапа понесло... Как Вы думаете, насколько сильно помогут автору
наши сообщения? И ещё раз повторюсь - не работает РЭА без питания.
А основное питание это переменное напряжение. На этом не по теме
закачиваем.
Вы за витую пару потому что проходит по параметрам, я за МГШВ или ШВВП.
