09.03.2018 в 11:33:51
Кто подскажет, как устроен внутри, встраиваемый сифон VIEGA (Арт. 452452 Модель 5635.7) для стиральной машины. У него нет ревизии, он что самопромывной? А если засорится, что делать? Смотрю на фото, многие мастера его часто устанавливают. Заранее спасибо!
09.03.2018 в 14:58:30
lexin-v, гладкий S-образный канал внутри, самопромывной.
09.03.2018 в 17:28:07
По мне - лишняя деталь
09.03.2018 в 17:41:26
BV - в таком случае покажите, как вы видите грамотное подключение стиральных и посудомоечных машин ?
09.03.2018 в 19:53:47
BV давайте посмотрим как без такой "лишней детали" (сифон VIEGA арт.452452 ) ЭТО будет выглядеть.
09.03.2018 в 20:03:45
Теперь сравниваем как выглядит подключение стиральных и посудомоечных машин с сифонами.... все фото мои личные, если что
09.03.2018 в 20:08:10
lexin-v написал: Кто подскажет, как устроен внутри, встраиваемый сифон VIEGA (Арт. 452452 Модель 5635.7) для стиральной машины.
Внутри гладкая изогнутая труба и забиваться там нечему. Потому как слив со стиралки и посудомойки напорный ... похожая для понимания картинка такого устройства.
09.03.2018 в 20:19:45
Mazayac написал: lexin-v, гладкий S-образный канал внутри, самопромывной.
Mazayac, Спасибо! Взял встраиваемый сифон с ревизией 40/50 ø мм для стиральных машин (APS3) Alcaplast, но что-то он мне не понравился, мне кажется что он будет засоряться? Про обратный клапан тоже читал, в результате шарик с пружиной выкидывают. Возьму VIEGA, хорошо что он самопромывной, S-образный. :)
09.03.2018 в 20:30:43
Technik-san, Спасибо! На сколько близко его можно прижать к стене, т.е мне нужно чтобы штуцер для подключения шланга стиральной машины, как можно меньше выпирал.
09.03.2018 в 20:43:05
lexin-v - вот смотрите один из примеров решения. Чтобы стиралка и сушильная машины, установленные в колонну, стали вплотную к стене, вывод воды и слива были специально сделаны в углублённой нише и облицованы плиткой, но это делается только при условии, что стена не является несущей. Здесь установлены ДВА отдельных сифона, один для стиральной, другой для сушильной машины.
09.03.2018 в 20:45:00
Посмотрел. Наверное в 4.5-5см можно уложиться (вместе с отражателем)
09.03.2018 в 21:04:15
Technik-san написал: lexin-v - вот смотрите один из примеров решения. Чтобы стиралка и сушильная машины, установленные в колонну, стали вплотную к стене, вывод воды и слива были специально сделаны в углублённой нише и облицованы плиткой, но это делается только при условии, что стена не является несущей.
Technik-san, У меня стена тонкая (пазогребневая 8см) особо не рагуляться с нишей. Но вроде должно хватить расстояния? Вывода для слива и под воду, будут с боку машинки (ширина машины 60 см) от стены до двери 67 см.
09.03.2018 в 21:21:14
lexin-v - 7см сбоку должно хватить для размещения вертикально слива и заполнения.
10.03.2018 в 22:08:20
Разница между двумя вариантами, показанными Техник-саном только в эстетике. Но если это в ненесущих стенах спор может быть на вкус и цвет, но в несущих стенах все таки должны быть ограничения в долбежке в глубину.
Баш майсторът
10.03.2018 в 22:16:59
jekasus написал: Разница между двумя вариантами, показанными Техник-саном только в эстетике.
Совершенно верно, вначале я показал убожество и бездарность при подключении без сифона , а потом эстетику подключения слива с использованием сифона скрытого монтажа. Вам какой вариант больше нравится и ближе по восприятию ?
