#6283038
Всем привет! Вопрос такой - на что приклеить ламинат к оштукатуренной стене.
Ламинат будет установлен в коридоре квартиры вертикально (на свою длину), стена оштукатурена ветонитом LR+ (боле менее ровно, но не очень).
Думаю сделать так - загрунтовать стену глубоко проникающей грунтовкой, потом на жидкие гвозди или клей пену. (обрешетку делать не хочу. коридор и так не широкий).
Что выбрать пену-клей или жидкие гвозди и какие?
я бы не стал клеить и как либо жестко прикреплять к основанию, ламинат подвержен изменению размеров от влажности. Укладывать хотите на всю высоту стены? Если один ряд вертикально, можно П-образный профиль алюминиевый закрепить сверху и снизу и туда вставить ламинат.
Pacta sunt servanda
Оружейник, Ламинат только на свою длинну (1,38), П-образный профиль интересный вариант.
Тогда смело покупайте профиль с пазом необходимой ширины и собирайте. Так и торцы будут аккуратно закрыты и никакого геморра с приклейкой. Кстати, LR+ это полимерная шпаклевка, а не штукатурка. Профиль можно купить анодированный в нужный цвет, благо выбор сейчас большой.
Pacta sunt servanda
Константин1981, для начала ветонит удалите со стены!!!
dmitrovski, На шпаклевку ветонит нельзя приклеить? если клеить.
Оружейник написал:
Оружейник, А сам профиль как крепится на саморезы или приклеить можно?
Не надо на ЛР плюс ничего клеить-отвалится. Профиль к стене на саморез в дюбеля.
Pacta sunt servanda
Вот как его прикручивать??? Дырки в профиле высверлю, дюбеля в стену загоню.
Оружейник написал:
Оружейник, Я имел в виду не на шпатлевку, а к ней жидкими гвоздями или пеной-клеем. Или имеенно она не пригодна к приклеиванию чего либо.
Константин1981 написал:
А вы уверены что сможете подобрать клей?
Если ламинат изготовлен правильно, его обратная сторона и торцы должны быть пропитаны парафином.
Что надежно приклеится к парафину? Только парафин методом плавления.
Если не пропарафинен - то клеится любым клеем на ароматических углеводородах (т.е. не водных).
Пена-клей для полистирола, паркетный - каучуковый, и подобные.
Константин1981, клеил на титан 901, соудал фикс олл, момент аналогичный. Держится.
spaceeggs,
И это хорошо.
если с обеих концов ламината п-профили, то как, интересно, защелкивать полосы и вставлять при этом одновременно в профиля? а ветонит-обратимая шпаклевка. такую тяжелую вещь как ламинат без механических креплений не выдержит.
лучший вариант- дюбелями прикрутить к стене тонкую фанеру либо лист осп. и к ней клеить жидкими гвоздями. будет крайне надежно
Соглашусь с коллегами. Лучше не клеить. Поставьте направляющие и крепите ламинат на кляммеры. Я так в одном ресторане потолок оформлял. 5 лет уже как стоит.
Если будет хорошее основание, нужно удалить шпаклёвку, то спокойно можно приклеить на клей-пену типа СТ 84.
я клеил на жидкие гвозди, неопреновые. Жалоб нет. На пену- клей не проболвла, но попробую при случае обязательно.
можно приклеить.
stad написал:
stad, ну а если подумать?-) Нижний профиль П-образный, затем сборка ламината, сверку закрывается h-образным профилем, который затем закрепляется к стене. Трудоемкость такого метода в разы меньше чем при приклеивании. Еще раз повторюсь, ламинат- материал нестабильный, не зря укладывается плавающим способом.В случае приклеивания должен быть как минимум эластичный клей, плюс непонятно как все это будет себя вести при изменении влажности сезонном. Поэтому в этом случае только дорогие материалы. А несколько алюминиевых профилей по цене двух банок пены клея ИМХО более рационально, ремонтопригодно и технологично.
Pacta sunt servanda
Во-вторых, для приклеивания как минимум нужна хорошая плоскость стены, что в некоторых случаях также является проблемой
Pacta sunt servanda
Микитович написал:
Можно и протересть растворителем пару раз
Оружейник написал:
stad написал:
Оружейник, да? А речь выше идёт о совсем другом. Там о том, что к стенкам надо прибивать п- профиля и туда вставлять ламинат. Теперь оказывается, что п- профиль к полу а к стенкам - h- профиля, которые вставляются после монтажа ламината. И как их скрытым монтажом механически прикрепить к стенке?
Теперь по приклейке ламината к шпаклевке.
Ламинат- материал нестабильный, склонный к подвижкам. Что будет, когда ламинат приклеим к шпаклевке клеем( даже эластичным)? Ламинат от разных причин совершает небольшие подвижки, создавая воздействие на точки клея. Не забудем и про вес. Ламинат толщиной 8 мм имеет вес около 7 кг квадратный метр. Явно не обои.
Шпаклёвка с этими точками отходит от штукатурки, посередине образуется пузырь, кусочи шпаклёвки сыпятся вниз, увеличивая этот пузырь.
А если по уму, надёжно сделать, то либо на кляймеры и обрешётку, либо к стенке прибить тонкую фанеру дюбелями и к нему клеить ламинат эластичным клеем. Фанера есть и 4 мм. Второй способ лучше. Поскольку при первом пустоты будут, стенка простукивается, и т.д.
И ещё интересно, если стенка 3 метра длиной,или даже два, и по краям крепить разными планками, без клея, то посередине она к стенке прижмется святым духом и верой? Это же не пол, где ламинат притягивается земным притяжением.тем более, вы говорите ,что стенка может быть неровная.
stad написал:
stad, Речь в посте идет об укладке на высоту одной планки. Решение предложено именно под эту задучу. По поводу того как крепить писать смысла не вижу, по-моему это очевидно. Полка профиля с саморезами закрывается любым багетом, уголком, даже обоями в случае 1мм профиля
Pacta sunt servanda
BV написал:
Парафин, растворителем? на гладкой поверхности?
Назовите чем снять, буду очень признателен.
Кварцвинил поклейте. Он легче и рассчитан на приклейку, не подвержен изменениям размеров. Клеить на клей для виниловой плитки или на судал фикс алл.
genuimous,
Кварцвинил - это ПВХ, окрашенный, с наполнителем.
Клеится достаточно большим видом клеев, как на водном разбавителе так и на ароматических углеводородах.
Однако последние иногда глубоко проходят и могут подкрашивать лицевую поверхность. Поэтому водные предпочтительней.
Подходит даже бустилат и ПВА.
Также стенку можно оклеить линолеумом и прочими пленочными материалами.
Благородней всего конечно качественная фанера, но много работы с подготовкой.
Оружейник написал:
stad написал:
Оружейник, Нет ничего эластичнее чем клей-пена и держит она очень надёжно.
nadegniy написал:
Значит получается, что полиуретановый клей лучше всех остальных?
Даже за парафин зубами цепляется?
