Планирую наплавляемую гидроизоляцию (бикрост) по плите фундамента, сверху ЭППС, потом плавающая стяжка с теплым полом. Вопросы:
Насколько это вредно, с учетом возможности сообщения бикроста с помещениями по периметру? А может она вообще не нужна, дом поднят на песчаной подсыпке 1м, последний слой керамзит с щебнем и песком 30см, т.е. капиллярный подсос минимален.
Вообще то битум, как и другие "тяжелые" нефтепрдукты, содержит в себе полициклические ароматические углеводороды - сильный канцерогены. Указанных веществ в битуме очень мало, но для работающих с асфальтом или гидроизоляцией крыш этого количества уже достаточно.
Битум - прошлый век. Эластичные гидроизоляционные растворы на цементной основе, одно- и двухкомпонентные. Такие материалы производят Litokol, Mapei, Lugato, Sopro, Ceresit. Экологичны, имеют отличную адгезию с бетоном, по таким гидроизоляциям можно сразу укладывать плитку.
2maSter402
Цементные растворы в принципе не могут быть эластичными (если только не называть эластичностью растяжение на 0,01%). Я видел эластичную битумную гидроизоляцию - застывший кусок тянется в 20 раз (!) без разрушения, потом восстанавливает свою форму. Вот это действительно эластичный материал.
Sergey_G. написал : 2maSter402
Время идёт и прогресс не стоит на месте. Эластичная двухкомпонентная цементная гидроизоляция COVERFLEX (ЛИТОКОЛ) имеет значение растяжения на разрыв 19,7%. Другие аналогичные продукты примерно теже значения.
На битумную гидроизоляцию перед укладкой плитки следует нанести штукатурку толщиной не менее 3 см, или стяжку толщиной не менее 4 см. Цементные гидроизоляции позволяют укладывать плитку на цементный клей непосредственно по гидроизоляционному слою.
К тому же и битумные и цементные гидроизоляци относятся к обмазочному типу и при нанесени на основание, приобретают жёсткость основания. Битумные гидроизоляции "стареют" и при испарении битумных масел теряют свою эластичность, становятся жёсткими, трескаются и перестают выполняить свои функции.
Radj написал :
Для сплошной гидроизоляции они не подходят из-за безумной цены.
А вы посчитайте стоимость битумной гидроизоляции плюс стоимость стяжки или штукатурки которые должны быть поверх неё, и время закоторое стяжка должна высохнуть и набрать прочность. А теперь парадокс - стяжку поверх битумной гидроизоляции тоже нужно гидроизолировать, например во влажном помещении в душевой или в бассейне.
Спасибо, конечно, но ответа я не получил. Конкретизирую:
1.Реален ли вред от РУЛОННОЙ битумной гидроизоляции, учитывая, что под стяжкой будет п/э, который можно завернуть по стенам поверх ГИ?
2.Есть ли полностью безвредная альтернатива по цене (бикрост ХПП толщиной 3мм стоит 30р/м20)?
3.Нужна ли вообще ГИ в данных условиях? Бетон W4, керамзит, щебень?
4.При чем здесь эластичность? Напомню, что речь идет о плите фундамента, а не о стяжке.
