Добрый день. Имеется лоджия 3х1,4 метра и желание соединить её с комнатой. Проем под балконный блок сносить не буду, поскольку противник трогать капитальные стены. Также не хочу выносить на лоджию радиатор отопления. Поэтому есть задумка сделать на лоджии теплый пол из инфракрасной пленки. Рассматриваю 2 варианта обустройства чернового пола с учетом того, что надо убрать порог, для чего придется его поднять на 10 см.
На форуме уже много раз всё это обсуждалось. Осталось почитать.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Лучше по первому варианту, но вместо керамзита техноплекс, обрешетка не нужна, сверху в два слоя гвл или фанеры, слои с разбежкой швов, между собой скрепить их саморезами. На лоджии в полы лучше утеплитель, который не впитывает воду.
