#6391887
В квартире на случай отключения теплой воды установлен накопительный водонагреватель Ariston с эмалированным баком. Как его лучше законсервировать: слить воду или нет? Вдруг из-за присутствия воздуха процессы размножения микроорганизмов и коррозии будут идти быстрее.
Правильная постановка вопроса.
Поэтому следует снимать только подачу электрического напряжения,
а воду пускать без подогрева
Aтос написал:
Aтос, он встроен в схему квартирной разводки теплой воды. Оставить проток воды не получится. По крайней мере, нужно перекрывать выход воды из водонагревателя.
Оставьте воду. Перекройте краны. Раз в месяц меняйте воду на новую, чтобы не задохнулась. Лучше с нагревом до максимума.
Воду оставить. Ничего не делать в промежутке. Как максимум - спустить объём из смесителя разово в момент начала эксплуатации, нагрев перед этим до 70-80 градусов. Всё.
Простое решение
Aтос, решение с лишними тратами на электричество.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
Aтос написал:
Простое решение
На работе так бойлер подключён.
Mazayac написал:
Почему?
Aтос, при переключении на ГВС клиент будет оплачивать подогрев остывающего в промежутках водоразбора бойлера.
30 литровый бойлер двумя киловаттами за час нагреет воду,
это 8-10 руб при переключении раз в год
Как вы предлагаете бороться с такой расточительностью?
Aтос, ещё раз: бойлер, включенный в разрыв ГВС, будет греть воду раз за разом, сотни раз. Она, злая такая жидкость, остывает в баке при отсутствии водоразбора.
Mazayac написал:
бойлер, включенный
Но ведь включать в розетку не обязательно!? Висит , как проходная ёмкость...
sergei3k написал:
Mazayac написал:
бойлер, включенный
Не знаю... А при больших перерывах в пользовании сколько воды надо будет слить, чтобы добраться до ГВ?
sergei3k, и каждый раз при долгом перерыве сливать холодный объём воды? Сомнительное удовольствие.
Mazayac написал:
Mazayac, у меня раз в год отключили ГВС
я трехходовый кран перевернул на 180 гадусов
через две недели дали ГВС я кран вернул назад.
Проедложите схему экономичнее?
Aтос, у меня схема экономичнее, и у тысяч других - с открыванием/закрываним одного единственного крана на бойлер (у кого есть обратные клапаны на вводе) или с перемещеним двух кранов (открыть на бойлер и закрыть на отводе ГВС).
Ваша схема либо жрёт электричество круглый год, либо обрекает юзера на слив остывшей воды. К чёрту такую «экономию».
Эти слова ни о чём, схема где?
Как только ГВС вышло на необходимый тепловой уровень, подогрев бойлера автоматически отключился, или не автоматически, если хочется.
Aтос, какая схема? Шарового крана на бойлер? Издеваетесь что-ли?
Ух, как всё запущено-то. После заполнения бойлера горячей водой из стояка ГВС этот объём воды начинает остывать, нагревая окружающий воздух. Для поддержания нужной температуры в бойлере его автоматика будет включать ТЭН, тратя электричество.
Что Вам непонятно в этой логической цепочке?
Mazayac,а разве на той схеме не имеется в виду то, что при возобновлении подачи горячей воды бойлер переключается полностью на контур холодной воды, соответственно в нем всегда обновленная вода.
Правда я бы его, для уменьшения потерь в общей магистрали, делал бы его на что-то отдельное, типа бачка унитаза.
Кстати заодно вопрос, а с проточником нужно ли что-то подобное делать, чтобы в нем обновлялась вода?
Присмотрелся, не, не то. Но я бы сделал как описал.
Mandalore105, зачем Вам лишнее гидравлическое сопротивление в линии ХВС? И хотите ли Вы вместо холодной воды из под крана воду комнатной температуры (т.е. летом - весьма тёпленькую)?
Для этого нужно бойлер как минимум включить или не выключать при переключении на трубу ГВС.
Лично я не заметил что вода в бойлере успевает остывать при отключенном питании и работе от ГВС.
Зато заметил другое: по утрам подолгу не надо сливать воду
и ждать когда прогреются стояки и в них появится горячая вода.
Бойлер заполненный с вечера горячий до утра, а вот стояки остывают.
Aтос, если у Вас отсутствует рециркуляция ГВС - это ненормально. У остальных стояк вообще то круглосуточно горячий.
Mazayac, ну навскидку я минусов холодной воды комнатной температуры придумать не могу, не страшно. Но именно чтобы лишнего сопротивления не было, думаю такие бойлеры лучше заводить на что-то не очень критичное к давлению и теплу (тот самый бачок унитаза).
так все же, стоит ли проточник так же делать или ему пофигу, так как объемы не те?
Во всех пятиэтажках нижняя подача и однотрубная система ГВС
и это нормально
У проточников нету объёмов есть производительность
10 кW проточник подогреет на 30° 5 литров за минуту
Aтос, в таком случае система с буферным нагревателем - единственно возможная в Вашем случае для комфортного проживания, по-другому ничего и не придумать.
В пятиэтажках нашего местного разлива центральное ГВС отсутствует как класс, только газовые колонки.
Для счастливцев в новостройках со стояками далеко от квартир, на площадке - тоже маст хэв.
