Предстоит вмазывание подрозетников под плитку (для себя).
Возникла диллема,вмазать вровень со штукатуркой, затем прилепить плитку и с помощью лазерного уровня и коронок из китая вырезать дырки и тот 1 см. нивелировать саморезом.
Или заморочится:вмазать с выступом 1см и запиливать дырки до проклейки?
Имеет смысл заморачиваться с выступом? Стоит кормить свой перфекционизм?
Лучше сначала просто вывести сантиметров 30 кабеля, и уже по факту кладки плитки смотреть, где будет удобней и красивей поставить блок розеток, исходя из раскладки.
Еще один вариант. Просверлить коронкой отверстие в стене, потом наклеить плитку. В процессе наклейки в плитке "по месту" проделать отверстие. И уже потом, после наклейки плитки, вклеить подрозетник. Получится вровень с плиткой.
Имеет смысл вмазать после плитки.
В процессе укладки может придется корректировать место установки розетки по швам плитки, либо центровать
Если до - то ни в коем случае не делать выступ. Почему - попробуйте сделать - потом расскажете
Уставновив подрозетник на уровень штукатурки, вы получаете установочное место, которое на целый сантиметр глубже чем обычно. Разве это плохо? --Пригодится, вдруг чо?
Уставновив подрозетник на уровень штукатурки, вы получаете установочное место, которое на целый сантиметр глубже чем обычно. --Пригодится, вдруг чо?
Грэй, в этом конечно есть свой плюс
Да и нахудой конец чтобы порадовать свой перфекционизм можнл сантиметровую вставочку на саморез надеть, типа трубочку пластмасмовую, металическая часть розетки будет уверенней сидеть. Хотя надоли.
a12377777 написал:
Будет только хуже. Руки чешутся - покрасьте перила на лестнице
Странный вопрос. Как-то никогда не задумывался. Устанавливал коробки в том месте, которое "указано" на чертеже. Разумеется, в уровень того, что было (штукатурка, если перегородка, бетон, если несущая). А плиточник вырезал в нужном месте отверстие. А рамку крепил длинными шурупами.
a12377777 написал:
ибо подрозетники шнайдерские на 71мм, по сути квадратные,
Возьмите под плитку ̶п̶р̶а̶в̶о̶с̶л̶а̶в̶н̶ы̶е̶ круглые "гуси"... Не забудьте оставить длинный хвост шнурка. При укладке плитки - располагайте отверстия под подрозетники по центру плитки! Никак не менее 3 см края отверстия от края плитки. Гнездо под подрозетник (установочную коробку)в стене - сверлите на размер больше (82-90). Саму коробу вмазывайте после плитки, заподлицо.
Vadim 161 написал:
Сегодня электрочайник стоит в одном месте, а завтра в другом, и что, розетку переставлять будем
Нет, розетку переставлять НЕ будем. Просто, розетки нужно поставить так, чтобы там, куда собираюсь поставить чайник/микроволновку/кофеварку и т.д. и т.п. розетки уже были.
ПPOPAБ написал:
И зачем эти проблемы? Если плитку будет класть плиточник, то ему ваши проблемы - не проблемы. Вырежет, причем абсолютно точно, там, где будет стоять подрозетник. Впрочем, если сами, то, в принципе, тоже сделаете. Не боги горшки обжигают. Конечно, без навыка существенно сложнее, но решаемо. Приходилось делать. А думать, как плитка ляжет, чтобы оставить хвост в нужном месте - и лишнее мозго...во, да и проскочишь, почти наверняка. Здесь именно скажется то, что не плиточник. Впрочем, я как-то говорил с плиточником (хотелось, чтобы розетки легли под обрез плитки). Ответ был: не морочь...
ПPOPAБ написал:
igor1, тот метод еще геморройней 2-го варианта
А потом я не люблю слизанные кругленькие подрозетники, не надежно это
И зеленые шнайдеры на 71 мм лично я считаю лучшими
igor1 написал:
Вот так - не нужно говорить.
Возможно a12377777 больше облицовщик-плиточник, чем электромонтажник. И даже, возможно, у него есть подобающий инструмент для работы с определенным сортом плитки...
Ви просто - своими ручками сделайте всё это. Конечно не сегодня, сегодня ведь - шабат.
Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя. (с)
стесняюсь спросить, -- это совет топикстартеру, или вы всем советуете так делать? Если всем То что делать, если
нужна не одна, а две розетки(три, пять) розеток?
а если плитка мелкая, 10х10см?
...а если плитка, наоборот, крупная - 100 х100см?
Блок подрозетников (можно так называть? хоть и не совсем корректно) был вмазан до плитки. Плитка 10х20. Отверстия сверлились после укладки. Все выполнено одним человеком
spaceeggs написал:
spaceeggs, вариант 1?
А как сделали узел примыкания фартук столешница?
Я думаю плитку вровень окантовав алюминевым профилем под плитку и столешницу с тонким слоем силикона прд эту плитку с профилем. Без всяких донных плинтусов.
a12377777, да, заподлицо со штукатуркой. Конкретно здесь (из-за ошибки замерщика кухни) через алюминиевый квадратный профиль 8х8 на прозрачный клей-герметик. А вообще через силиконовый шов. Плинтус тоже не приветствую.
Грэй написал:
А вы - не стесняйтесь спрашивать! Вы- расскажите как это победить плиточнику!
Вот тому - который сам взял первый раз в руки зубчатый шпатель. Каким именно образом электромонтажнику установить коробку вровень с не существуюшем пока еще уровнем плитки.
a12377777 написал:
Это как?
ПPOPAБ написал:
Если он взял шпатель в руки первый раз, то это подсобник-стажёр. А то развелось плиточников, что даже шпатель в руках не держали, но зато уже готовых учить других. И учить подобного стажёра занятие бесперспективное - если шпателем не порежется, тогда можно посмотреть.
ПPOPAБ написал:
Не надо усложнять жизнь себе и другим. Для этого есть дизайнеры, заказчики, проектанты. Подрозетник устанавливать надо в уровень со штукатуркой и чтоб горизонтально-вертикально и не торчала.
По существу Грэй прав. Делать гнездо по центру плитки это один из множества вариантов. И других вариантов очень много.
AndyMirror написал:
Глупости какие...
Мне батя в 16-ть лет дал шпатель в руки. Плитка до сих пор лежит, на масляной краске с мелом, хотя и не идеально. Не было тогда интернета и спросить не было возможности.
В прошлом году пару сотен квадрат собственноручно плитки положил в собственном магазине. Ничуть не хуже чем профи, дольше конечно...
AndyMirror написал:
Я сам себе заказчик и подрядчик, сам дизайнер, да и проектировщиков видал бы в гробу и белых тапках... Напроектировали сукины дети - крыша упала! Год коту под хвост...
AndyMirror написал:
С финишным отделочным покрытием! А это не всегда штукатурка.
AndyMirror написал:
Круглое отверстие с отступом хотя-бы пару сантиметров от края плитки - самый простой вариант. Выполняется штатной балеринкой роликового плиткореза. И куда проще вмазать коробку по плитке, чем ловить потом миллиметры.
Не круглые отверстия или на стыках - тот еще головняк... Стеновую хоть резать сравнительно просто, есть варианты различного инструмента. А вот с половым керамогранитом - конкретный геморрой. Одно радует - за унитазом это "художество" не видно.
ПPOPAБ, ну если в наше время все еще кипятить... балеринкой... В керамограните на стенах и отверстия под подрозетники на краю плитки удобно алмазной коронкой по месту вырезать. Ну балеринку, как вспомню вырезания лет 15 назад, улыбка приходит.
AndyMirror написал:
Когда опыта нет да, а так привыкаешь.
Для чего привыкать к извращениям? Для чего создавать самому себе трудности - что бы потом их мужественно преодолевать?
Да смести ты этот "подрозетник" на пару сантиметров ...
FARAON7575 написал:
AndyMirror написал:
При чём тут извращения? Взялся работать плиточником учись и дырки вырезать в плитке.
Хоспадя...
Вмазывал заподлицо со штукатуркой, а потом с длинными шурупами маялся... И дырточки выпиливал разными способами. Потом плюнул на это и упростил себе задачу. Установочные коробки - не смешитель. На пару сантимов подвинуть, как правило, - роли не играет. Но намного проще технологически и сильно экономит время...
Даже боюсь представить что будет если подрозетник заглублён на 6 ( шесть ) см на самом деле нужно смотреть на углы - что бы суппорт в воздухе не болтался и опора ему была ...
serks, ну еще напишите что в керамограните резали, дело то не во мне и в вашем плиточнике, а в вас и в вашей коронке
FARAON7575, дело в том что кто на что учился. Этот плиточник своей балеринкой насверлили дырок в плитке на несколько порядков больше меня. Где нибудь на бетоне я и коронка его обставили.
