Здравствуйте! Имеется щиток для трёхфазной сети, на каждой фазе поставлен узм-51м. Все работало 3 месяца стабильно. В последние месяца 2 никто в проводку и сам щит не лазил, максимум включить нужный автомат. Сегодня днём отключали во всем доме электричество, вечером включили. Спустя какое-то время пропал свет в одной из комнат, заглянули в щиток, один из узм отключен. Никакие диоды не горят вообще на нем. Автоматы и УЗО в щите не выбило. Попыталась принудительно включить узм, нифига. Для теста выключила соседа, но в момент выключения, выключился не только соседний, а оба оставшихся, фиг знает, может совпало со скачком конечно. На всех трёх диоды не горят. На кнопку включения не реагируют, хоть и держу долго. Спрашивали у соседей в нескольких квартирах, у них все ок, но не известно, что у них за щиты, может без какой-либо защиты. В щите на площадке, где наш счётчик, индикаторы на счётчике горят, автомат не выбит тоже. Мультиметр смогу достать только завтра, есть только на работе. В инструкции по узм нет пункта, где есть мой вариант без горящих и мигающих диодов. Последнее значение на ВАРах было 130, возможно это в момент выключения дома от света днём зафиксировало, не уверена, знаю, что оно вроде фиксирует последнее аварийное, но руки ещё не дошли до настройки ВАРов и УЗМ, все таки ещё ремонт и куча дел. Сейчас Вары выключены, т.к. питание на них идёт от шины после узм. УЗМ 2018 года выпуска Меандр, вроде не подделка. Прошу помочь идеей и советом. Спасибо!
Сперва, конечно, нужно удостовериться в наличии напряжения на входе УЗМ.
Самый простой вариант проверить наличие фазы - замкнуть куском провода клеммы фаза-вход и фаза-выход, подав тем самым напряжение на нагрузку.
Kamikaze написал:
Kamikaze,
Ну да, и лучше это гвоздем сделать. А что? Одним неподготовленным человеком меньше
Rumato написал:
А Вы и рады. Впрочем, скорее всего, Вы ошибаетесь. Ну, во-первых, возможно, этот человек догадается перед коммутацией отключить ввод, а во-вторых, если не будет стоять босым на бетоне и хвататься второй рукой за ноль или землю - тоже ничего не произойдет.
igor1,
Если бы у бабушки были первичные половые признаки, это была бы не бабушка, а дедушка.
Мне бы спьяну не пришло в голову, посоветовать замкнуть фазную цепь под нагрузкой, куском провода, руками.
При ремонте электропроводки всегда расчитываем на худший случай без всяких возможно и может быть.
Ну, будем надеяться, что читатель(и) догадается взять изолированный провод. Иначе бы я написал не "провода", а "проволоки".
Но, конечно, лучше проверить мультиметром (конечно, с изолированными щупами и в правильном режиме, если что).
BV написал:
Мне одному кажется, что в этом щите мог ноль отвалиться?
Нет, просто Автор про это не подумал и не проверил.
Rumato написал:
при замыкании цепи можно получить дугу.
Помнится, был тут один мущщина, который со своим электриком проверял работоспособность автоматов новоиспечённого щита путём КЗ - всё оказалось исправно!)))...
Rumato, конечно, вероятность того, что за время отсутствия питания со стороны нагрузки образовалось КЗ, а АВ заклинило, ненулевая.
BV, есть такая гипотеза при отвале нуля до щитка, на УЗМ и ВАРах на соседних фазах должны быть видны "аномалии". Мог и ноль непосредственно к неработающему УЗМ отвалиться.
Просто автор предпочитает проверить сеть мультиметром до сегодняшнего обеда, чем принудительно создавать аварийную ситуацию в своей цепи поздно ночью. Автора насторожило отсутствие признаков жизни одновременно на всех трёх узм. У автора новострой с медяхой на каждой жиле кабель ВВГнг с сечением 6, и щит автор собирал сам, поэтому так просто ноль отогреть не мог. Нагрузки в сети в момент отключения не было, ПК и свет в 1 комнате. Скоро автор будет на работе, возьмёт мультиметр, вернётся домой и сможет нормально проверить. Любая из возможных ситуаций: отгорел ноль, не приходят фазы, сломались все три узм одновременно и т.д., но у каждой из них как-то мало шансов на то, чтобы быть правдой в текущей ситуации. Поэтому тыкать просто так в щите автор не будет и, без проверки напряжения напрямую, без узм напрямую на шины подавать фазу не станет, техника дороже.
Короче таки да, ослабился контакт на нуле. Я вот не пойму, это нормальная практика, что со временем контакты отходят? Автоматы у меня АББ, серии S (не SH), все винты затянуты хорошо, пишу уверенно ведь сборка не чужая, а собственноручная была. Могла ли эта авария в сети, после которой отрубили электричество во всем доме как-то повлиять на это?
Lexy_Str написал:
Rumato написал:
Нет, изменение напряжения на механический контакт повлиять не могло.
Lexy_Str написал:
Rumato написал:
Нет, обычно контакты держаться десятилетиями.
Согласен с Rumato. Думаю, все же, это Вы не дотянули. Такое иногда бывает даже у опытных монтажников. Причины разные. Иногда - отвлекся. Иногда - отвертка не удачная, иногда - что-то попало под провод. Да мало ли что. Я бы протянул контакты и не заморачивался.
Lexy_Str написал:
Нормальная практика, когда через неделю-месяц после сборки щита контакты протягивают, и далее - раз в год-два.
А не думают про магию
BV,
Если щит перед сдачей лежит у меня более недели - протягиваю в последний момент обязательно. Заказчикам перед подключением даю установку - протянуть контакты.
