Здравствуйте! Хочу обшить лоджию вагонкой, со всех сторон есть соседи с остеклением. Цели сделать лоджию теплой нет. В связи с этим встал вопрос, нужно ли между вагонкой и стенами что-то положить, типа пенофола или вполне достаточно самой вагонки и соседей? Не пойдёт ли грибок между стеной и доской в этом случае?
Покрасить с двух сторон только.
N**88**, Вагонка - не самый лучший материал для этого - и от влаги коробит, и пожароопасно.
От соседей - ни жарко ни холодно. А вот открытое ваше окно на лоджию зимой + теплый влажный воздух = конденсат.
N**88 написал:**
Ели уж так хочется доску....
В принципе пенофол может защитить стену от выпадения конденсата, если будет без пропусков.
А пространству за доской лучше позволить нормально проветриваться - отдавать влагу, если она туда попадет.
BV, хочу именно вагонку. А как позволить доске проветриваться?
N**88 написал:
BV**, хочу именно вагонку. А как позволить доске проветриваться?
N**88**, да она сама в скорости щелями пойдет - не переживайте
Не придвигайте вплотную шкафы и полки, не закрывайте стены пленками и тд - пусть проветривается...
И поменьше открывайте окно в комнате - щели в форточке хватит - тогда на лоджию не будет идти влажный воздух
Arkann, хотели с лицевой стороны покрасить, а с обратной обработать биозащитой. Так можно?
BV, без влажности там никак, это основное место сушки белья. А если делать без пенофола, то какая картина ждет стену и доску в будущем?
N**88 написал:
BV**, без влажности там никак, это основное место сушки белья. А если делать без пенофола, то какая картина ждет стену и доску в будущем?
N**88**, зависит от того будет конденсат просыхать на стене, или нет.
Для возникновения плесени нужна влажность и определенная температура, плюсовая. Если будет иней, и минус - плесень расти В ЭТОТ момент не будет, но начнет расти весной и осенью, когда станет потеплее.
Но по практике при постоянном поступлении влажного воздуха из комнаты (постоянный конденсат) - картина разных вариантов плесени, по большей части в углах и нижнем стыке парапета с полом. Есть там вагонка или нет - принципиально дело не меняет. С вагонкой - чуть менее пролезает влаги к стене, но и дольше просыхает. С вагонкой стена чуть холоднее, и чуть ранее поздней осенью начнется конденсат.
Если не будете открывать окно в комнату и сделаете хорошую вентиляцию на продув (форточки по диагонали - одна вверху, другая внизу) морозным воздухом лоджии при сушке белья - может быть и прокатит.
Возьмите кусок бетона и холодный кусок пенопласта, ЭППС, пенофола - на какой поверхности будет больше конденсата?
Еще - если на бетоне и пенопласте влага может пропитать поверхность, то на ЭППС и пенофоле - нет
Прежде чем обшивать балкон вагонкой , натяните ветрозащитную плёнку.Она защитит дерево от снега.Начните работу с пропитки тыльной стороны вагонки.Лицевую сторону покрасьте после выполнения работ.Ни в коем случае не используйте лак.
MrGalaxy, остеклена
