Добрый вечер! Уважаемые мастера и форумчане помогите с советом. В частный дом купили акриловую угловую ванну RIHO NEO 150x150. После штукатурки стен оказалось, что ванна на полсантиметра больше. В принципе возможно ее впихнуть туда (сделать борозды или др.). Плиточник сказал, что акриловую ванну нельзя под плитку ставить, т.к. она играет. Посоветовал купить стальную или чугунную ванну. Вместе с тем, купленную ванну жалко (покупали за 30 тыс.руб.), да и сдать уже не получиться (покупали летом). Подскажите пожалуйста выход из данной ситуации? Можно ли акриловую ванну поставить под плитку и как сделать, чтобы она "не играла" (по возможности подробнее и, если можно, с фотографиями или рисунками). Заранее всем благодарен! Мира и добра всем!
sofleonid, Ванна у плиточника подпрыгивает? Вызовите сантехника он вам установит!
Подштробить стену для ванной. По периметру (под бортом ванной) закрепить алюминиевый уголок или правИло как опору от проседания. Загерметезировать сверху от попадания влаги. Класть плитку как обычно.
Если ванная угловая, то у неё два катета по 150. Они оба влезают после плитки, за исключением небольшого участка с гипотенузой. Так понятно?
Вы же сами насоздавали проблем, а теперь ленитесь их решать.
AndyMirror, не совсем понял. Давайте еще раз. Сама ванная комната прямоугольная, размером 150х300. Ванна угловая 150х150. Ванну планировалось ставить прямым углом в угол комнаты, катетами прижимаясь к стенам комнаты. В моем случае получилось что один из "острых" углов (катет и гипотенуза) упирается в противоположную от другого катета стену комнаты. И что значит Они оба влезают после плитки. Ведь устанавливая плитку она еще съест пару сантиметров. Дело не в том что я ленюсь, а как из данной ситуации выйти с наименьшими потерями (опыта в таких делах нет).
ИгорьPurnesh написал: sofleonid, Ванна у плиточника подпрыгивает? Вызовите сантехника он вам установит!
sofleonid написал:
Не оба, а один.
sofleonid написал:
Вот эти две стены выкладываете плиткой и затираете, моете, делает всё что необходимо для монтажа ванны.
Потом, точнее одновременно с перечисленным, долбите нишу под
sofleonid написал:
Устанавливаете ванну - заносите на попа и заведя чистый угол в облицованный опускаете ваш острый в нишу. Потом нишу заделываете и докладываете плитку и т.д.
Просто не надо топить и длинную сторону и угол, топите только угол.
sofleonid написал: AndyMirror, показываю как будет стоять ванна в комнате
sofleonid, Для помещения такой ширины - покупка такой ванны - ошибка, даже если бы она влезала.
Как будете проводить уборку в узкой щели? Как будете там экран прикручивать саморезами, если он пластик?
Может ее продать на Авито и купить не секторную ванну, а вот такую - с 3-мя прямыми бортами и одним полукруглым.
АПОСТОЛ, в магазин обращался. Отказались принимать, т.к. времени прошло очень много (покупал летом). Предлагал взамен взять стальную или чугунную в такую цену, но тоже отказали. Хотя ванна сейчас в упаковке, не раскрывалась
sofleonid, там полукруглые ступеньки можно сделать... Смотрите в Яндекс картинках, куча дизайнерских фото... И не надо сравнивать двухместную ванну с фигнёй
