Добрый день! Имеется трёхкомнатная квартира в новостройке вообще без отделки. Нужно начинать ремонт, бригада строителей, которые должны штукатурить стены говорят, что нужно, чтобы была сделана электрика, а потом они будут штукатурить стены. Для пола предварителтно выбрали механизированную стяжку с Пеноплексом. Позвали электрика, он предлагает сделать разводку по полу, но мы переживаем, что если он сейчас сделает все по полу в гофре, то пока строители будут штукатурить, могут повредить гофру и провода, а также пока будут завозить материалы, то будут ходить по гофре и испортят ее. Также беспокоит то, что квартира на первом этаже и хотим по полу бросить Пеноплекс (3 см), а потом делать стяжку. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать и можно ли пускать электрику по полу, если будет прокладываться Пеноплекс? Или лучше пустить всю электрику по потолку?
Alevtina, У нас в Новосибирской области все новостройки сдают с готовыми ровными стяжками, Поэтому, если нужно переделать электрику, то всегда это делается по потолку, чтобы не ломать стяжку.
Если же стяжки нет, то экономней сделать стяжку по полу, но - без гофры. Если вы будете провода защищать гофрой, то вся экономия сойдёт на нет. Выбирайте сами, думайте... В ваших краях очень часто разводку делают по полу - просто не задумываясь о том, зачем это нужно.
serj12 написал:
Я делал в ПНД гофре , это дешевле чем тянут розетки с потолка
может у вас гофра халявная, и на работах сэкономили(сами протягивали) ..... А толщину стяжки учли? - если провод в гофре, то стяжка сразу толще на пару сантиметров.
Alevtina, нужно по полу - можно прямо в ЭППс прорезать штробы под гофру - потом сразу лить стяжку
и электрика делается после штукатурки
это гораздо логичней и правильней
Грэй написал:
а в чем там экономия?
гофра нужна для защиты кабеля на время укладки той же стяжки
Лишняя стяжка над гофрой, мешок на квадратный метр, тоже "копейки" ? Штробы в стенах, в 5 раз толще, и заделка их, тоже копейки? Вот если все эти эти "копейки"сложить, и получится экономия.
штукатуры/стяжечники как правило ребята неаккуратные, 99% что гофра на полу будет повреждена. а прокладывать кабеля в стяжке без горфы крайне нежелательно
расход гофры при прокладке по потолку и по полу практически одинаков. кабеля при прокладке линий по потолку уходит немного больше
вообще оптимальный вариант:
развести проводку по потолку в гофре, в штробах - без. вырезать места под подрозетники и щит. штробы замазать гипсом
Грэй написал:
у меня гофра была в одном месте в засыпке песком (выравнивающий слой)
в другом - в штробах в ЭППС - слой стяжки не увеличивался
а что штробы в стенах - куда без них?))
почему в 5 раз толще они..?
А трубы отопления из подъезда в полу проложенные не дают толщину ? Или у вас по старинке - стояки в квартирах ? Бестолку тогда что то говорить , пока вы старыми технологиями пользуетесь
в прокладке линии по полу есть важный момент - велика вероятность что их повредят при монтаже плинтусов, т.к. после отделки можно только примерно догадываться где заходят провода на стену. при прокладке по потолку - такая вероятность гораздо меньше. при монтаже натяжного потолка или короба из гк чётко видно где гофра заходит на стену
exelero84 написал:
в новостроях, как правило, везде подвесные потолки делаются
чой-то
в новострое как раз и коллекторная разводка - т.е. стяжку при любом раскладе делать надо
и потолок штукатурный - почему не сделать - не все эти полотна/гкл любят
exelero84 написал:
например, стоит блок из 3-4 розеток. где именно завел электрик провод отделочник при монтаже плинтуса может не знать. а жгут проводов к щитку?
А никак нельзя не сверлить стену в пределах всего блока? Ну или там под всем щитом? Не припоминаю, чтобы плинтуса крепили настолько часто, чтобы это было проблемой.
exelero84 написал:
Radio, например, стоит блок из 3-4 розеток. где именно завел электрик провод отделочник при монтаже плинтуса может не знать. а жгут проводов к щитку?
так видно ж в блоке откуда провод приходит-куда уходит
при параллельно-перпендикулярном исполнении все вполне очевидно
exelero84 написал:
Radio, можно, но нужно учитывать человеческих фактор, или просто пох"изм некоторых работников. финишная электрика может быть установлена до монтажа плинтусов. т.к. плинтус монтируется после дверных коробок и наличников, а иногда это бывает через несколько месяцев после ремонта. попадёт конец плинтуса на блок розеток, кто-то может полениться обрезать плинтус чтобы сместить стыковочный элемент. вариантов масса, монтажник может полениться снимать механизмы розеток чтобы увидеть где заходит кабель в подрозетник. с выключателями ещё хуже, высота от пола больше, электрик может где-то не под уровень штробу сделать. поэтому, вариант с прокладкой по потолку более безопасен
exelero84 написал:
Разве есть хоть одна возможность не учитывать этот фактор? Его необходимо учитывать даже просто ложась ночью спать, выходя утром из дома, следуя на работу и с неё, обедая, ужиная и завтракая. Не говоря уже о более серьезных видах деятельности.
оштукарурить стены и залить стяжку
установить подрозетники
а зачем штробы, да еще и гипсом замазывать если будет потом штукатуриться? После штукатурки вы эти подразетники заново будете выквыривать. Так что порядок лучше такой: провода, штукатурка, подразетники, шпаклевка.
serks, делайте как хотите. я написал свой вариант, основываясь на своём же опыте
По современным нормам, все розетки и выключатели располагаются ближе к полу, а не к потолку.
Это означает, что когда у вас вся электрика идет по полу, длина штроб до подрозетника, не будет превышать 90см.
А если бы вы проводку к этим электроустановочным изделиям прокладывали по верху, то вам наоборот, потребовалось бы делать штробы от потолка к подрозетникам. А это уже в несколько раз большее расстояние.
Соответственно вам понадобился бы больший метраж кабеля. Плюс учитывайте дополнительные затраты на саму работу.
id517535410 написал:
id517535410, не стоит забывать про штробы от выключателей к потолку опять же если есть необходимость в распред. коробках - на потолке удобно монтировать накладные
id517535410, розетки могут располагаться где угодно например для сплита, вытяжки, над фартуком и т.д. + свет у нас все же верхний. Штроба (а это одна из грязных, трудозатратных и нормально ценовых операций например для ж.б. стен) для света будет длинше, даже если делать распайку в установочной коробки. Плюсом потолка также является, все же меньшая возможность повреждения проводки при последующих строительных работах, и большой плюс ее видно почти до конца стройки потолки как правило монтируются самыми последними
юра Т написал: Alevtina, если есть возможность сделать по потолку, лучше ей воспользоваться
Есть нюанс - натяжной потолок, и часто сталкиваюсь с тем, что переход кабеля со стены на потолок выполнен "не очень" и мешает установить профиль - приходится делать профиль ниже, чем было бы возможно, не будь этих переходов.
BV написал:
а даже при основной разводке по полу, по потолку останутся линии на светильники и точно такие же переходы..., а при разводке по потолку, на полу нет вообще никакой электрики (кроме ТП, но это совсем другая история)
юра Т, заострил на этом внимание, тк почему-то это вижу последнее время на каждом 1м обьекте.
И разок один из заказчиков подправлял местами за очень хорошим электриком - где все остальное на 5 с +++
Речь к тому - что финальная высота от пола до потолка достаточно важна клиенту. И за этим "нюансом" надо следить.
Окончательное решение пол/потолок, или 50/50 - зависит от многих факторов (которые потом "неожиданно" всплывают) в комплексе, и по хорошему об этом нужно думать на стадии проекта.
Можно проложить по полу, но в жесткой 25 ПНД трубе. Она не гофрированная, гладкостенная, продается бухтами.
Выдержит отряд штукатуров, вместе с техникой.
Работать с ней конечно не удобно,жесткая, радиусы поворотов будут большие. Зато потом поменять кабель, не вскрывая стяжку можно. Если конечно учтен коофф. заполняемости труб и коробов.
Подъем каб. трасс с пола на стену, ей не получиться сделать, проштробить локально поглубже и замазать потом алебастром, чтоб не перебили провод во время отделочных работ.
Простите что новичок вклинивается в спор мэтров, но из своего небольшого опыта скажу:
что какой бы не был хороший проект, всегда может найтись идея (особенно частоту женщин) и требуется срочно доложить трассу, +за потолок
на полу надо раскладывать в ширину, когда на потолке я спокойно закладываю до 20 линий в лоток ДКС 30х100, занижение потолка на 30 мм, профиль в этих местах потолочники спокойно подпиливают, +за потолок
ремонтопригодность, особенно если потолок на гарпунах, то локально демонтировать несложно, +за потолок
если клеить инженерную доску, то лучшее на фанеру которую прикручивают к полу, +за потолок
от пола снизу очень тяжело штрабить, приходится переворачивать штраборез, +за потолок
докладка кабелей спустя несколько лет, +за потолок
экономия на гофре, +за потолок
разводка освещения все равно по потолку, +за потолок
расход кабеля, -потолку
Провода в штробы и сразу подразетники только после штукатурки, на 1 см в бетоне меньше бурить это очень облегчает жизнь, а провода так вообще в слое штукатурки. На сиавите не 2, а 3 диска и сразу чистая ровная штраба!
