#7061749
Короче в ведро надо лить более прохладную воду я думаю градусов +15 от силы +20 С водой температура которой была +30 градусов я погорячился наверно. Балончик остыл и стал газ закрываться, немного с неохотой но закрывается Это я учту конечно на будущее. В принципе при температуре +5 градусов в мастерской горелка работала прекрасно. Да шланг прикручиваешь к балончику без горелки кран на шланге открываешь а газ не идет со шланга, китайцы это учли что можно по запарке шланг прикрутить без горелки и с открытым краном. Мое мнение горелку надо сразу покупать только со шлангом. Покупать это все отдельно выходит дороже на тысячу. Примерно. Помимо проблем при морозе, есть еще проблема подлезть горелкой в узком месте. Если горелка прикручивается сразу к балончику. Со шлангом надо теперь искать место где это все будет хранится. Это в принципе единственная реальная проблема например для меня. Места у меня слишком мало в мастерской. насобирал разной хрени за свою жизнь. Раз несколько уже выкидывал что то на мусорку. и вот заметил лежит на полке 10 лет и оно тебе не надо совсем, как только выкинул так и понадобилось. Вот почему оно так?
малъчик, Спасибо за инфо.
Наверное прикуплю комплект по вашим ссылкам.
BV написал:
BV, Только имейте в виду покупать что то в Китае в феврале не стоит, они там новый год свой отмечают и водку наверно сильно пьют. Можно не дождаться своего заказа. Я нарывался на это года три назад. Так же добавлю если тысяча для вас не проблема лучше купить отдельно горелку отдельно шланг. Да дороже на тысячу зато более гибкий вариант. Хотите работаете без шланга, хотите со шлангом.Горелка по моей ссылке легко плавит медную трубку диаметром 8 мм, больше у меня просто не было диаметра проверить.. И еще температура у такой горелки самая большая сантиметра два-три от кончика в отличие от пропановской если что. И газ не прикручивайте, в смысле напор газа не уменьшайте, а то бывает наконечник плавится при попытке экономить газ. Если газ открыть на всю наконечник даже сильно не греется. Прикрыл и все пламя начинает гореть ближе к наконечнику и все наконечник расплавился. Ну вот такие замечания из личного опыта. Удачи вам, и здоровья.
малъчик,
не горит совсем... к лету...
малъчик написал:
так и хотел
Спасибо. И Вам всего положительного и интересных дел.
малъчик, Спасибо за личные впечатления Почитал заказал оплатил буду ждать, оплатил сегодня так что до февраля пока китайцы начнут водку пить думаю все с китая уже отправят.Заказал тоже шланг отдельно, горелку отдельно. Тысяча меня не пугает один черт денег нет потому что простой электрик на заводе.
**малъчик Недостатки значит следующие
1) балончик в ведре всплывает надо этот вопрос обдумать и решить что с этим делать
малъчик, Значит проблему что балончик в ведре с водой плавает немного подумав легко решил при помощи неодимовых магнитов и небольшого обрезка пластиковой трубы теперь ничего у меня не плавает и сам балончик теперь четко стоит на железном верстаке Раньше иногда, в самый неподходящий момент он падал, это напрягало конечно.
