Благодарю.
Форум я посмотрел, нашел информацию, что вроде бы петли Боярд подходят, но насколько это актуально на 2019?? Может они поменяли?
А по фурнитуре выдвижных ящиков есть информация.
Ан нет, посоветовался с женой, было разрешено увеличить бюджет, хочет петли, которые открываются на 150 градусов минимум. Поэтому вновь поднимаю вопрос.
kingsCross, Петли "Боярд" на икеевские шкафы установить можно, но отверстия для шурупов не совпадут, придётся пересверливать. Здесь иногда утверждают, что это невыполнимая задача, однако я так делал неоднократно
Икеевские фасады недешёвые, смысл платить, а потом пересверливать? Можно заказать в размер без отверстий и просверлить там где нужно под любую фурнитуру.
Добрый день! Подскажите, хотим кухню поменять на икеевскую. От старой остаются Тандембоксы. Подойдут они к фасадам Икеа, или придется сверлить в фасадах?
В икее хорошие петли, и как вам правильно сказали дешевле. Отверстия крепежные в них специально изменены, чтоб люди не закупались петлями в Икее, конкурируя с их производителем напрямую. Поэтому полный аналог будет вам дороже + переделка крепления, что не так просто, т.к. они переходят с саморезов на пресс анкер, там отверстие 8 или 10 мм и его уже в сторону не сдвинуть так просто.
Вадим М написал: kingsCross, Петли "Боярд" на икеевские шкафы установить можно, но отверстия для шурупов не совпадут, придётся пересверливать. Здесь иногда утверждают, что это невыполнимая задача, однако я так делал неоднократно
Вадим М, вот, кстати, был в икее и "примерял" петли, пришел к такому же выводу. Расскажите, как вы делаете, с картинками если можно, и про подводные камни. Спасибо большое.
kingsCross, икеевские отверстия под евровинты забиваются зубочистками с ПВА (можно эпоксидкой), затем вкручивается боярдовский шуруп. Особых "камней" на пути прямых рук встретиться не должно.
kingsCross, зубочистки после забивки, естественно, нужно срезать заподлицо острым ножом. Можно взять острый кухонный нож, и, расположив лезвие почти параллельно фасаду, аккуратно постучать по тупому краю полотна молотком. Затем накалываются шилом новые отверстия и заворачиваются шурупы. Если отверстия в фасадах широкие, можно чопик с ПВА забить (мебельные шканты использовать).
Вадим М, вопрос от моей жены, она в интернете прочитала про фурнитуру боярд, и, видимо, что-то ей не понравилось, вы как профессионал что скажите, насколько там все надежно-долговечно? И, кстати, она еще хочет подъемный механизм на сушку, как боярдовские норм??
kingsCross, я отнюдь не профессионал. Вернее, профессионал. но совсем в другой области
Боярдовские петли по 34₽/пара у меня много где стоят, в том числе в шкафу на балконе (уже 10 лет!) - проблем с ними не было ни разу. Никогда не провисали, регулируются нормально. Однако на кухню, шкафы которой открываются по 50 раз в день, я бы всё-таки взял "Блюм".
Добрый день. Дошло дело до сверления фасада под тандембоксы. Фасад высокий, ну и конечно же отверстия Икеа не совпадают с тем что нужно, у них слишком маленькое расстояние между друг другом. Я сделала расчет в диналог, необходимые отверстия попадают между существующими. Но я засомневалась, может быть имеет смысл сверлить с другой стороны фасада, где их нет? И чем заделать существующие? В Икеа они мне попадались только в комплекте, где можно аналогичные купить??? Помогите)
И от себя хочу добавить, что крепление фасадов к тандембоксам выглядит гораздо прочнее, чем то, которое идет в комплекте в Икеа. Больно уж они хлипко выглядят, особенно на выдвижной двери. Сами направляющие вроде неплохие, но у блюма выдержат больший вес
