Добрый день. Хотел узнать мнение специалистов по вентиляции, т. к. сам в этом ничего не понимаю.
Имеется комната в бывшем общежитии площадью 12 кв. м. (дом 1982 года). В комнате одно окно и одно вентиляционное отверстие в обычную шахту. Комната на последнем этаже, даже при открытом на проветривание окне естественная тяга бывает слабовата.
Собираюсь решить эту проблему следующим образом: поставить окно с приточными клапанами в раме, а также в вентиляционное отверстие установить вытяжной вентилятор, включаемый вручную (такие обычно в ванную устанавливают).
Канал, скорее всего, чистый. Сегодня приклеил кусок малярной ленты к отверстию вентиляции. Было открыто окно, входная дверь, все двери в коридорах — ленту затягивало почти под 90 градусов. Стоило только закрыть входную дверь, тяга исчезла полностью (с открытым окном).
Ким написал:
Но клапана в окне это 10-15 м3/час воздуха.
Клапаны в окне разных размеров бывают. Пытаюсь найти самый большой. Рассматриваю в т. ч. вариант с дополнительным профилем над окном, в котором можно будет проделать довольно большое отверстие.
levelost написал:
BV, Проще, но забыть можно ) Опять же практика показала, что открытая «форточка» без вентилятора половину времени не работает (окно открыто на проветривание почти 4 месяца, да даже в -10). Тяга возникает при заметном ветре на улице.
levelost написал: BV, Проще, но забыть можно ) Опять же практика показала, что открытая «форточка» без вентилятора половину времени не работает (окно открыто на проветривание почти 4 месяца, да даже в -10). Тяга возникает при заметном ветре на улице.
levelost, а Вы еще пару лет подождите, прежде чем сходить на крышу
И в это время ищите волшебное снадобье....
Или ставьте вечно жужжащий вентилятор 24/7 ....
Добрался я сегодня до крыши. Ничего подозрительного не заметил: трубы ничем не закрыты, рука в трубу пролезает. Только козырьки как-то низковато смонтированы (но из-за этого вряд ли вентиляция полностью отрубится).
levelost, грибки идиотской конструкции и расположены очень низко.
Хорошо бы поднять на 25см или чуть более.
Шахты - нормальной высоты, кроме одной - она позади выхода на крышу - при определенном направлении ветра, может оказаться в зоне ветрового подпора. Но ... ветру надо уж очень точно угадать с направлением. Считаем, что пока это не существенно.
Грибки - явно новодел. Сделаны людьми, непонимающими в вентиляции.
К сожалению
levelost написал:
Это выходы шахт (какой из них к моей комнате относится сказать сложно, все рядом):
хорошо бы найти свою.
В комнате сильный фонарик вверх, с крыши - искать с зеркалом. Проще когда вечереет.
Низкие грибки даже мне, ничего не понимающему в вентиляции, сразу бросились в глаза. На соседнем доме нормальная высота грибков?
Шахта за выходом на крышу точно не моя (слишком далеко, да и лестничная площадка в этом месте). По расположению подходят 2–3 штуки.
Есть ещё один момент. Там вряд ли у каждой комнаты отдельная шахта. Например, в моей комнате в вентканале рукой можно прощупать пустоту не только вверху и внизу, но и справа (т. е. в соседнюю комнату). В связи с этим фокус с фонариком может быть непоказательным.
levelost, заглушен, пробка из раствора и тд. - никаких входов воздуха снизу... 1 канал = одно помещение.
Если 1 канал на два помещения или по вертикали, или горизонтали - или проектировщик дебил, или строители напороли - последнее в разы чаще.
Гугл, яндекс картинки - схемы вентиляции...
Поработал зеркалом и фонариком (даже что-то увидел). Увидел примерно следующее:
Т. е. справа, вероятно, всё закрыто (кроме щелей в растворе), а вот снизу канал идёт ещё на один этаж. Сверху вообще ступенька какая-то (но грибок просматривается однозначно, никакого крупного мусора там не застряло).
BV написал:
Внутренние размеры канала если измерять из комнаты?
Ширина — 185 мм, Глубина 255 мм (минус один кирпич).
BV написал:
есть ли между вами и кровлей хоть какой-то техэтаж - хоть по колено высотой?
Нет. Возможно, на плиты потолка положили какую-то прослойку/утеплитель, но не более того. Соседи говорят, что несколько лет назад крыша люто потекла. Недавно её как бы отремонтировали.
levelost написал:
BV написал:
Сколько этажей это общежитие?
5 этажей, я на пятом.
В пятиэтажках в то время делали индивидуальные каналы на каждый этаж.
Именно поэтому и спрашиваю
BV написал:
Измерить расстояние от входа в вентканал в комнате до наружней стены. То же самое у соседей снизу.
levelost написал:
BV написал:
Какое именно фото Вашей шахты?
На самой первой фотографии первая слева (дальняя). Подтвердить это мне пока нечем.
Она квадратная, или прямоугольная - продолговатая?
Еще - удобно ориентироваться по расположению выводов фановых труб.
У вас там есть ваш фановый стояк?
Если окажется что шахта одна на все этажи (это идиотизм).... лучше от нее отказаться.... и пройти сквозь крышу или сквозь стену.
Если же в вентотверстие пихать вентилятор - то свою проблему решите, но сильно нагадите нижним соседям. И все равно - держать 24 часа работающий вентилятор - не вариант.
Лучше все же сделать естественную вентиляцию....
