#31885
Подскажите, какие существуют способы крепления межкомнатной деревянной дверной коробки? Стены бетонные, зазор между коробкой и стенами 2 см. Не хочется сверлить коробку. Поиском по форуму не нашел, может проглядел?
Я ставил двери сантехнические на пену монтажную . Держит хорошо .
Но только нужно ждать 2-3 часа пока пена застынет и ставить клинья при закрытой двери чтобы коробку не повело .
Можно ещё анкерными болтами закрепить под петлями.
Ставил на пену при закрытой двери и проложенным по периметру двери упаковочным картоном. Дверь не открывать около суток.
Есть еще способ крепления на скобах.
Всё правильно. Пена и скобы.
На скобы - это как?
Мы ставили на прямые подвесы для гипсокартона + пена. Сначала привинчивали подвесы к коробке, а потом уже подвесы крепили к стояку. Щель запенивали. Держится хорошо, и никаких саморезов на коробке
Когда услышал в одном из форумов упоминание про прямые подвесы, нашел эту инструкцию в Интернете:
Правда, там картинки немного расходятся с текстом.
Свои двери собираюсь крепить так же, как и здесь советуют на подвесы и пену.
Я на этой неделе поставил 3 двери - ванная, туалет 60 см, кухня 70 см. Пользовался инструкцией с небольшими отклонениями. Получилось О-ОЧЕНЬ карашо! По крайней мене, домочадцы довольны, соседи заценили. Правда ещё не ставил обналичку - надо кое-что доделать на стенах... потом обои поклеить.
2Dimitrij,
есть два варианта
скобу за середину крепишь к спине бруса коробки, а полочки анкерами к стене
или наоборот
средину скобы анкером к стене, а полочки подрезаешь, что бы не торчали
и на шурупчики к боковинкам коробочного бруса
боковинки можно тоже немного подстрогать, аккуратно, что бы наличник потом ровно лег
1.В бетонную стену.
В коробку с внутренней стороны вбивается по 2 гвоздя- так чтоб они торчали на 3-5 см и естественно не вышли наружу. Достаточно разместить по 2-3 двухгвоздия с каждой стороны. Затем согласно этим гвоздям в стене вырубаются пробоины, которые после выставления размеров заделываются любым быстротвердеющим цементом.
Чтобы избежать ненужных порогов, вертикали коробки заделываются на 2-3 см в пол. Гарантированно можно пользоваться дверью через 2-3 часа.
В гипсокартонных стенах- коробка просто встраивается в стену как конструкция, привязывается шурупами к профилям.
Прочитал тему, решил попробывать сделать на скобах.Так понял , что выемка на наличнике позволяет подвес крепить к стене без углубления оной?
p.s. про бетон и гвозди оригинально )
Я себе ставил 5 дверей вот такими штуками:
VladSher,Чет непонятная система, а если вперед назад корректировка потребуется?
Scorpio* написал :
Инструкцию по монтажу нужно смотреть
Scorpio* написал :
Почитайте на сайте инструкцию по монтажу. Там все подробно с картинками разжевано. Подвесы позволяют регулировать в любой плоскости.
