ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
03.04.2020 в 16:58:54
Есть желание собрать компрессор самому. Из огнетушители и компрессора от холодильника. Может кто поделиться полезными советами. К примеру есть такой вопрос:
  1. Какое выбрать реле давления?
  2. Чем принципиально они отличаются в работе?
  3. Ну и ваш совет, какое выбрать? (примеры реле на фото)
Alian69
Alian69
Красногорск
01.06.2022 в 18:24:48
Тоже хочу собрать компрессор для покраски из фреонового баллона R410A. Баллон имеет следующие характеристики 25lb, 3,45Мпа. Т.е. получается, что держит 34 атмосферы. С емкостью вот проблема, то ли 25 литров, то ли нет, в разных источниках по разному. Объем баллона пишут в некоторых источниках 0,026 куб.м., стало быть 26 литров. Однако, если lb это фунты, то получается 11,25 литров, фигня какая-то. И накачивать его хотел бы не дорогим автокомпрессором. Вопрос такой, какова будет производительность системы для покраски пульверизатором? Достаточно ли и до скольки атмосфер его заправлять и каким автокомпрессором? Что-то вот не разберусь... Использовать хочу для личных целей, не поезда красить )) По ремонту квартиры там что и тому подобное... Якобы считается, что для нормальной покраски нужно 100-200 литров в минуту. Получается, если я накачаю баллон до 30 атмосфер и если его емкость 11 литров, то получается 330 литров и чего, в минуту что ли? Это и есть производительность, или как ? Кто разжует по понятному? ))
sanya1965
sanya1965
01.06.2022 в 21:25:08
Для покраски пульвером надо 200л/мин на выходе минимум, т.е. 280-320 на входе. Автокомпрессор сдохнет через 1-2ч работы от перегрева. Автокомпрессор качает максимум 3-4 бара, ни о каких 30 атмосферах речи не идёт. Для модельной мелочи можно юзать компрессор от холодильника, вместе с аэрографом. Ему надо 40-60л/мин, можно покрасить два солдатика или брюхо маленькой модели самолётика.
Alian69
Alian69
Красногорск
02.06.2022 в 17:48:28
sanya1965, не пойму, почему автокомпрессор максимум 3-4 бара, когда вот самая дешевая модель https://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/oborudovanie-i-instrument-dlya-avtoservisa-i-sto/avtomobilnye-kompressory/gigant/avtomobilnyj-gac-30/ качает 10 атм Посчитал емкость фреонового баллона, просто замерив его высоту и диаметр, получилось примерно 15 литров. Накачаю его до 10 атм, получится 150 литров. А дальше, наверное зависит от типа пульверизатора? Либо насколько много надо покрасить. Я же говорю, вагоны красить не собираюсь... Или вот этот 15 атм дает, тоже дешевый, а это уже 225 литров https://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/oborudovanie-i-instrument-dlya-avtoservisa-i-sto/avtomobilnye-kompressory/golden-snail/metallicheskij-30-l-gs9204/ А этот вовсе 20 атм, т.е. 300 литров https://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/oborudovanie-i-instrument-dlya-avtoservisa-i-sto/avtomobilnye-kompressory/belak/dlya-nakachki-shin-novichok-10-bak-99159/
В чем я не прав? Долго будет качать и перегреваться?
strider1978
strider1978
02.06.2022 в 18:14:19
Alian69 написал: когда вот самая дешевая модель
Alian69 написал: качает 10 атм
Не качает. Там указано "максимальное давление", что бы это не значило. Возможно до скольки проградуирован установленный манометр.
Затея утопичная, если делать нормально - по цене превысит покупной компрессор.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
02.06.2022 в 20:31:44
Alian69 написал: А этот вовсе 20 атм, т.е
то есть 2 атмосферы, этот же насос на али стоит 250 руб
Alian69 написал: В чем я не прав?
во всем рекомендую без денежных потерь, купить обвязку на баллон фреона затем в автомастерской попросить забить туда реальных 10 атм и попробовать покрасить понять, ощутить и думать даже подскажу чуть - при разном давлении факел распыла красит по разному
strider1978
strider1978
02.06.2022 в 21:00:13
fhntv написал: затем в автомастерской попросить забить туда реальных 10 атм и попробовать покрасить
Не стоит забывать на какое давление рассчитаны красилки. От 10 очков может пукнуть бачок или вылетят потроха.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
02.06.2022 в 21:03:32
strider1978 написал: Не стоит забывать на какое давление рассчитаны красилки. От 10 очков может пукнуть бачок или вылетят потроха.
ничего не будет совершенно, я думаю автор же редуктор потом прикупит обязательно :)
strider1978
strider1978
02.06.2022 в 21:10:29
fhntv написал: ничего не будет совершенно, я думаю автор же редуктор потом прикупит обязательно
Напомнило как один умелец хотел колёса подкачать из баллона ВД на 200атм. Я, говорит, же потихонечку открыл. Потом одним ухом целый месяц не слышал.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
02.06.2022 в 21:13:43
strider1978 написал: хотел колёса подкачать из баллона ВД на 200атм.
если человек дурак - наука бессильна :) можно накачать колеса из баллона , вентиль позволит , зачем давление выравнивать то ?
strider1978
strider1978
02.06.2022 в 21:19:19
fhntv написал: можно накачать колеса из баллона , вентиль позволит
Как выяснилось (опытным путём) - не позволил.
