На сайте утановщика окон нашел следущее:
Чем заделать щели в зоне примыкания подоконника к раме, откосным панелям и панелей друг к другу? Подавляющее большинство фирм (90%) используют для этой цели силикон. Вариант вполне приемлем и даже красив. Недостаток в том, что под воздействием ультрафиолета и влажности силикон начинает темнеть. В результате заделка через год-полтора выглядит грязноватой полосой, а при влажной уборке с неё скатываются шарики силикона. Справедливости ради отметим, что так ведут себя не все силиконовые герметики, есть и вполне приличные, которые и не темнеют, и не скатываются. Вот только разобраться в качестве материалов могут лишь специалисты, и потому вам придётся положиться на опыт и честное слово работающих у вас отделочников.
На взгляд специалистов, проводивших отделку в нашем случае, лучше для герметизации щелей применять клей ПВХ (его ещё называют «жидким пластиком»). Этот продукт выпускают производители профиля (например, такой клей есть у фирмы Rehau) в качестве «ремкомплекта» для заделки трещин в рамах и створках из ПВХ, если таковые возникли. Он чуть растворяет и затем намертво склеивает между собой две сопрягаемые поверхности. Шва как такового не видно, и место склейки выглядит как «монолит». Цвет в точности соответствует цвету окна. Недостаток - от подоконника, который постоянно испытывает динамические нагрузки и имеет специальное грязе - отталкивающее покрытие, клей с большой вероятностью всё-таки «отскочит». В результате между подоконником и рамой образуется щель, но очень тонкая—волосовидная. Надо предупредить, что в розничную продажу этот клей не поступает, но в распоряжении фирм-установщиков должен иметься.
На сайте Rehau инфы про такой клей не увидел, может кто подскажет, где в Питере купить это чудо, или посоветуйте хороший силикон
Может у рехау и есть, только не найдешь так просто.
В продаже есть жидкий пластик фирмы Титан. Продается в тюбике как зубная паста. Стоит копейки - около 80 руб за довольно большой тюбик. Обмазаться можно. Получается как описано выше. Только перед использованием рабочие поверхности очистить, а после нанесения часов 12 НЕ ПЫЛИТЬ. Иначе осядет, ничем не отмоешь.
realeks написал :
Подскажите чем лучше заделать стыки стеклопакета и пластиковых откосов, пример в картинке
Качественным акриловым герметиком, возможно, с добавкой латекса. Рекомендую герметики или . У Soudal есть также профессиональная серия,но подороже и их труднее купить даже в Москве. На герметике Вы не сэкономите,т.е. разница за 1 тубу 310 мл Soudal или Makrosil по сравнению с какими нибудь средними по характеристикам Bau Master почти копеечная поэтому лучше брать высокачественный герметик. Отечественные герметики лучше не берите. Вот еще полезная,но правда несколько устаревшая информация, чтобы понять преимущества акриловых герметиков перед силиконовыми и какие характеристики важны: Вроде все.
