Доброго времени суток, уважаемые. Помогите советом. Дымоход из банной печи сделан трубой 108. Имеет место обратная тяга при растопке и при открывании дверцы. Есть ли смысл от перекрытия между 1 и 2 этажом поменять на больший диаметр (120 или 150?), а до перекрытия оставить прежний или надо менять с выхода самой печи? Либо возможен ли вариант поставить какой нибудь дымосос?
AndyMirror написал:
Тяга не только от этого зависит. Важны ещё высота, прямота и температура.
AndyMirror,
Печь металлическая, размер топки примерно 400х800х400 мм, над топкой каменка 400х400х300 мм вокруг выхода трубы и рядом водяной бак 400х400х500 мм. После каменки на трубе заслонка, затем поворот в горизонтальный участок и потом снова поворот в вертикальный. Это все жестянка. Далее в перекрытии фланец и далее идет 108х4 труба на улицу. Общая высота труб примерно метров пять, над коньком выступает где то на метр.
Нормальная только высота. Мешают гор. участок, сечение маловато, топка не маленькая, тут и полкирпича маловато будет. К тому же дыму ещё трудно пробить пробку в дымоходе, она холодная.
19710715, проще прогреть воздух в трубе техническим феном, или тепловентилятором.... или просто сжигают газету в топке рядом с входом трубы.
Чтобы при растопке не было обратной тяги (если помещение не холодное при растопке) - ставят вторую заслонку наверху второго этажа, чтобы в трубе не было пробки из холодного воздуха.
Еще доп вариант - вместо грибка на верху трубы установить дефлектор, например ЦАГИ, преобразующий силу ветра в тягу. Но...тяга в сильный ветер может получиться излишне сильной
Спасибо, что хоть кто то отозвался в отличие от других форумов. Да, тоже возникала мысль, подогревать. Только как это технически организовать на самой трубе круглого сечения? Вырез, закрывающийся дверцей или задвигающийся задвижкой? А техническим феном просто греть снаружи трубу или задувать внутрь трубы? Если снаружи, то насколько длинный участок греть? Про дефлектор тоже думал, но он бесполезен также и в безветренную погоду.
BV написал: 19710715, проще прогреть воздух в трубе техническим феном, или тепловентилятором.... или просто сжигают газету в топке рядом с входом трубы.
BV, Растопка всегда начинается с сжигания некоторого количества газет, но это не дает результата. Прогрев верхней части трубы даст ли более существенный эффект?
AndyMirror написал:
Должно дать и газеты не в топке надо сжигать.
AndyMirror, то есть если сделать вместо колена перед вертикальным участком что то типа ящичка с закрывающимся отверстием для сжигания газеты, будет ли это решением проблемы? Или прогрев строительным феном более эффективней?
BV,
Видел довольно простое устройство, ограничивающее тягу в трубе - заслонка на пружинке: когда тяга превышает усилие пружинки - открывается подсос воздуха из помещения, хотя м. протянуть трубу так чтобы из-за стены подкачивало.
