#378151
Как или чем крепить деревянные балки пола (перекрытия) к бетонному фундаменту?
ничем
их не надо крепить
Я имею ввиду каков общий принцип настила балок перекрытия (половых). При том, что есть монолитный ленточный бетонный фундамент шириной 50см. Стены рассчитывались 47см,т.е. остается всего 3 см. Куда ложить балки перекрытия? Отверстия в кладке или на крепления какие?
Можно сделать столбики под балки примерно через 1,5 м по длине балки.
А еще есть спец. мет. кронштейны, которые крепятся к внутр. стороне фундамента, а в них вставляется балка.
Вариант со столбиками не привлекает, много возни. А вот с кронштейнами -они из металла..коррозия настораживает да и можно ли рассчитывать на надежность таких кронштейнов? Хотя если их много (лаги через 50-70 см класть). Просто в уме сразу картину представляю -отваливается один из кронштейнов и балка падает.. весь пол перкосит и т.д.. кошмар..
В отверстия в кладке.
Стена у меня такая: снаружи облицовочный кирпич(12см)+пеноизол(5см)+газобетон(30см). Таким образом можно сделать ниши в газобетонных блоках, как на рисунке,т.е. утопить в стену балки, но тогда ставится под сомнение прочность блоков (они вроде достаточно хрупкие), а утапливать в блок по рекомендациям придется на 12см,т.е. почти на пол блока да еще с частотой в 60-70 см такие ниши будут.
Ну так ячеистый бетон еще проще пилить. Вы, кстати, не пробовали посмотреть типовые узлы на сайте производителя блоков и в соседних темах? Тут все это уже бурно обсуждалось и давалось множество ссылок для развеяния сомнений.
Я все-таки склоняюсь к двум вариантам или выпиливать блоки или более универсальный вариант -это сделать фундамент в тех местах, вернее по тем лентам, где ложатся балки, шире! Т.е. по расчетам стены 47см и + еще нужно под балку 12 см. Таким образом получается общая ширина ленты фундамента 60см. А т.к. лаги лежат только в одном направлении, то увеличивать ширину фундамента нужно только на двух лентах. В итоге просчитав общий объем раствора получается разница в 2 куба. Imho это не так уж и много. Зато можно спокойно класть лаги на фундамент и не бояться что мет уголки обвалятся со временем (коррозия и нагрузки) или блоки треснут (изменение нагрузочной способности)... Как Вы считаете..разумно?
Ps Начало работ по постройке вот-вот начнутся.
Если фундамента еще нет, то это, конечно, проще. Ну или для Вас спокойней, сомнения не так грызть будут. А насчет "обвалятся", "треснут", "коррозия" и т.п. - так ведь как сделать. Дерево к гниению склонно да и побыстрее процесс сей происходит, чем грамотно огрунтованный металл. Кстати, подумайте на досуге о мысли посмотреть все же ссылочки в теме:
2 куба бетона НАПРАСНО ВЫЛИТЬ!!!
casmith написал :
Если застройщику так спокойнее и денег не жалко, то почему нет . Вы не поверите, на каких перестраховках иногда настаивают люди - просто потому, что так им спокойнее.
ЗЫ: К сожалению, зачастую они же экономят в действильно серьезных случаях.
Да, бетона жалко, но как выпилить в блоке ниши под балки 15х10? Толщина блока 30см, утопить в него балку нужно на 10-12см. Блок хрупкий.. может технология есть какая?
Есть. Например, напилить блоки так, чтобы _первый_ ряд блоков оказался на 2 см выше балок. Или напилить из блоков доборов. Или не побрезговать включениями кирпича. Или сделать нормальное монолитное перекрытие (или по мет. балкам). Или сделать пару рядов из кирпича с дополнительной теплоизоляционной рассечкой между внутренним и облицовочным слоями и дальше вести кладку из блоков. Вариантов всегда много.
Даже ложкой проковырять можно, если хочется ювелирной точности!
А ресльно - просто напилить необходимые "кубики".
ac_52 написал :
Заинтересовало предложение по металлическим балкам, это швеллер? Можно подробней.
Я нарезал металлический уголок 100*100 примерно по 15 см.Просверлил отверстия и к фундаменту через 80 см закрепил анкерными болтами 14*200 мм.На эти уголки закрепил брус 100*100 и потом на него положил лаги.
OlegFA написал:
OlegFA, Сообщение от 2013 года, OlegFA явно на форуме не бывает, но если кто-нибудь понял его конструкцию, пожалуйста опишите ее подробнее. Речь о "брусе 100*100" - он расположен вдоль фундамента?
Похоже серьезных строителей тут нет. Предположим вы примените брус 100 на 100 при пролете в 3 метра- при условии нагрузки в 250 кг.\м2 в итоге получите прочность по нормальным напряжениям: не обеспечена 17.19МПа > 9МПа. Это еще при условии заделки в стену, в случае полок из металла или укладки на выступа фундамента это уже шарнирное соединение- Прочность по нормальным напряжениям:
не обеспечена 34.22МПа > 9МПа. Несущая способность теоретической балки возрастает почти в два раза!!! Вообще брус это не балка. Проще говоря брус 100 на 100 древесины первого сорта выдержит при пролете 3 метра в случае заделки его в стену- распределенной нагрузки 66 кг.\м2. На шарнирах соответственно нет. Учитывая покрытия пола, мебель- в лучшем случае получите эффект батута, пессимистические перспективы- упущу. Впрочем 90% деревянных перекрытий в частном домостроение таковы. Между тем в сталинских домах по сей день местами деревянные перекрытия и лью на них стяжки, кладут кафель, ставят книжные шкафы- жалоб на "батут" и провал к соседям не известны.
