vyjtrtyjtyu
vyjtrtyjtyu
Тольятти
25.06.2023 в 23:21:03
Здрасте. Есть вот такой добротный портал в кирпичной стене (три фото)
и надо установить в него дверь, чтобы створки открывались внутрь портала, а не на полезную площадь(как на рисунке)
. Неважно с какой стороны будет дверь. Важно поставить дверь не разбирая портал))Потому что мне показалось так дешевле и проще установить - по сути прикрутить коробку и все. Так же МДФ толстенное, ровное, единым куском, а современный добор на дверях бюджетного сегмента явно будет похуже. Дверь в любом случае размером "не стандарт" а на фабрике сделают в размер. Замерщик сказал что сейчас такие коробки не делают, а современные не до конца покрыты пленкой и там щель под добор - видимо "телескопичка". Так же под порталом возможно старая коробка (все может быть) плюс в любом случае ему надо пару сантиметров с боков под пену. На мое: зачем на пену, портал этож готовые ровные стены, он вообще ушел. Ребят, можно дешево, быстро, и качественно установить дверь в готовый портал? Или же прав замерщик что дешевые двери сейчас только "телескопичка", без пены и пары см с боков дверь не установишь?
vyjtrtyjtyu
vyjtrtyjtyu
Тольятти
28.06.2023 в 20:20:17
Ребята вы хоть что напишите. А то я не знаю себя кем чувствовать дураком или гением?
30.06.2023 в 10:51:13
Проверьте насколько ровный портал лазером. Если двери - под заказ, что мешает сделать коробку под заказ?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
04.07.2023 в 18:40:56
vyjtrtyjtyu, Плохая затея. Даже если портал выставлен по нулям в горизонте и вертикале нельзя исключить геометрию полотен и дверных коробок. Необходим монтажный зазор между проёмом и дверной коробкой. При не соответствии цвета дверей и портала это будет бросаться в глаза очень сильно. И про экономию, монтаж двери с добором в чистый проём будет примерно 12-14т. Интегрирование в портал объема работ не уменьшит так что и цена будет ни как не меньше.
ТГ @kartuz_martuz
vyjtrtyjtyu
vyjtrtyjtyu
Тольятти
08.07.2023 в 16:05:24
Спасибо за ответы старожилы :yu: Приходил другой замерщик и вроде отговорил сестру ставить дверь вообще :D . Я его не подговаривал. Упирал на то что двери открытые будут слишком выпирать и то что портал сделан из хороших материалов пусть лучше так.
