#7193929
Стиралка Бош, 17 лет, полноразмерная.
Бак подвешен на двух пружинах на поперечине. Когда бак сильно раскачивается (бывает редко, если тяжёлое бельё не распределилось), то левая пружинка смещается в отверстии поперечины. При этом происходит сильный звук. На правой такого нет.
Явно между пружиной и поперечиной нет смазки , хотя она на пружине присутствует. Запихнуть туда смазку, не снимая бака, не получилось.
Вопрос: бывали ли случаи, когда поперечина или пружина протирались и бак падал? )
Blonder написал:
бывали ли случаи
бывал случай - пружина мопалась
А вообще от чего скрип? Износ? Заменять или достаточно смазать?
Blonder, должны быть пластиковые вставки под подвес пружины и смазка
Спасибо за подсказку, никогда бы не подумал!
Посмотрел в интернете, только в одном месте нашёл, и под Аристон. 200 руб штучка.
Думаю, вырезать из пластиковой канистры или из пластиковой бутылки.
Как думаете, что дольше простоит? Смазка - либо густой силикон либо графитка.
Так то в любом случае хуже не будет...
Фторопласт попробую.
