Здравствуйте. При наборе воды подтекает (быстро капает вода) на зажиме (самозажимном) внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S. Там проржавело крепление (см. рисунок), также сам шланг жесткий стал. Заменил на крепления альтернативные(см. рис. справа) с винтом сначала - подтекало еще сильнее (еще быстрее капала вода), потом поменял на самозажимное (слева) вообще течь пошла при наборе струей.
Вопрос в том как найти альтернативный шланг и какое лучше крепление выбрать, может тоже что изначально было в машинке. И можно ли найти такие шланги к машинке Ardo TL85S
Kreadlling написал:
Да сейчас в машинках всё похоже, можно просто подобрать что-нибудь похожее, например по ключевым словам: универсальный наливной патрубок стиральной машины
Kreadlling написал:
ser000, а почему нельзя просто позвонить/написать в магазин запчастей - назвать модель стиралка, ее S/N и нужную запчасть?
Зачем искать не пойми что, если вполне понятно что нужно?
Да. Просто какие-то с сифоном (так понял что бы не парило в лоток), а другие прямые.
Какие-то с петелькой, что бы накинуть на крючок, но можно и хомутом прижать.
Вопрос только в диаметрах, но тут можно чуть натянуть или обжать хомутом, если чуть меньше или больше чем надо.
BV написал:
Можно, но обычно эти магазинчики накидывают большую надценку на дешёвые детальки - дороговато бывает выходит.
Залипло как-то маленькое термореле в плите, так сервис и подобные магазинчики выкатили нужную запчасть за 800-2500 руб. за шт., а в не самом дешёвом чип-дип или озоне та же деталька стоила 100-150 руб. и даже с оплатой доставки выходило сильно дешевле.
BV, Ну и постановка задачи:
Kreadlling написал:
BV написал:
потому что такие запчасти сейчас не выпускают, назови мне тогда для Ardo как называется такая трубка , буду благодарен
также вопрос можно ли взять топливный шланг вместо водяного, просто у него толще стенки, и мне сказали неизвестно как он себя поведет если на него будет воздействовать вода и порошок?
ser000, ну то есть по вашему можно купить первый попавшийся патрубок от любой модели?
И не надо про эту таблетку - элемент общего применения для разной техники.
И я вам не про сервис пишу, а цены в магазах з/ч разные, и им проще подобрать замену на древнюю машинку.
Разбил как то тарелку СВЧ.
Погуглил, нашел маг з/ч в 500 метрах от подъезда. Позвонил, назвал модель - через полчаса проблема решена за разумные деньги.
BV написал:
Этот предмет относительно стандартный, задрать на него цену не получится, т.к. этого добра навалом, а для подбора нужен только диаметр, всё остальное с большой вероятностью подойдёт. И почти наверняка на каком-нибудь маркетплейсе вышло бы дешевле.
BV написал:
В некоторой вероятностью да.
Современные интернет магазины позволяют заказать несколько, при получении измерить и оставить только подходящий.
Kreadlling написал:
Интернет магазины такие товары и запчасти к ним предлагают.
Если подходящего вам нет, то просто ищите подходящую запчасть для данного типа техники.
Еще такой вопрос взял шланг маслобензостойкий - у родного был внутренний диаметр около 9 мм, а у этого внутри 6 мм еле налез на штуцер, причем пришлось чуть подрезать внутренний слой (красный - 1ая картинка) чтобы натянуть его на штуцер, выглядит как на картинке, обжат хомутами, будет ли держаться?
еще вопрос с какой силой обтягивать червячные хомуты? я просто обжал сильно течет, но можно еще подтянуть и вот боюсь повредить шланг или штуцер (пластмассовый) на котором шланг
Kreadlling написал:
Kreadlling, будет.
На будущее...
Перед натягиванием налейте в чашку кипяток и подержите конец шланга. Можно расширить длинногубцами предварительно
Kreadlling написал:
Kreadlling, сила разумная по опыту. Червячные хомуты тонкий шланг могут обжать не герметично из-за ступеньки в месте соединения с червяком. Пружинные родные хомуты не имеют ступеньки и имеют постоянное усилие из-за пружины. Они надежнее
Проволочные пружинные могут слишком передавливать мягкие резиновые шланги, но для больших диаметров, и вибрации и изменении температуры применяют только их, по крайней мере в стиралках - с правильным выбором размера и силы давления.
На тонких шлангах до пальца толщиной и пружинные проволочные и пружинные плоские.
На больших давлениях, где может сорвать пружинные применяют плоские одноразовые.
а зачем нужны 3 клапана в соленоиде , я видел два попеременно работают, а 3-ий вообще не открывался, как они работают?
И еще вопрос взял бензиновый шланг и пришлось его погнуть под 90 градусов чтобы уместить в нишу между соленоидом и приемом воды, у него вроде толстые стенки (у шланга). Можно ли так делать?
Ну все таки я не нашел подходящего пружинного хомута (несколько) и пришлось как следует обжать червячным винтовым, хорошо обжал, вода не течет - все таки сколько он прослужит (хомут). Хомут затягивал на толстой бензиновой трубке (16 мм диаметр) обжимал хомутом 12-20 мм. Будет держаться?
Kreadlling, третий - набор воды последнего полоскания
