Всем привет! Подскажите пожалуйста, я менял смеситель на кухне, использовал подводки из комплекта, вроде как производитель надежный, поэтому решил не покупать их отдельно. Подводки получилось установить только в таком положении, насколько критично, что они в таком положении?
Подробнее место на втором фото, где подводка выходит из тройника фильтра. Это похоже на залом, или так снято? Залом нельзя, переделать с заменой шланга.
Мишутк, вот, как смог снял, места очень мало под раковиной))
Перекручивание тоже нельзя как и натяг
Ventylator, у вас похоже трещина на выпуске мойки
BV, да вроде смотрел, нет трещин) все хорошо , ничего не подтекает, сухо)
Ventylator, и ленту фум срочно уберите!
dmitrovski, она и до этого была намотана, предыдущими хозяевами, и подводка была тоже с прокладкой, ничего не протекало))
