Likvi139
Likvi139
Саратов
21.01.2025 в 10:22:29
Добрый день. Встал вопрос о шумоизоляции стены с соседями. У соседей за сетной маленький ребенок - хочется и себе уменьшить шум и наоборот шум от себя к соседям уменьшить. Что хочется получить - уменьшение шума (голос / детский плачь) со стороны со седей, и со своей стороны (голос, музыка и прочие звуки с колонок). Стена в полтора кирпича, белых силикатных. Площадь стены 8кв метров. Добавил планировку помещения где хочу сделать шумоизоляцию. Хочется максимально бюджетно, но чтобы это имело хоть какой-то смысл. Сейчас вижу как: 1) На стену приклеить шумоизоляционные маты, например "Звукоизоляционный мат Саундгард Сover" 2) Сделать через ленту прикрепить к полу и потолку направляющий профиль 50х40, в него вертикально профиля стоечные 50х50 3) Между профилями добавить что-то типа минеральной ваты, например "Шумоизоляция в плитах ИЗОВЕР ШУМКА " 4) Обшить в 2 слоя гипсокартона.
После - зашпаклевать и поклеить обои. Розетки в стене так же планирую использовать специальный, шумозолированные. Имеет ли смысл? Где можно сэкономить, а где наоборот стоит немного переплатить но добиться лучшей шумоизоляции?шумоизоляция стены до перепланировки Добавил схему и схему кв до перепланировки. Интересует шумоизоляция только этой одной стены. Дом 1984года, серия 85-114-017
АлександрААА
АлександрААА
21.01.2025 в 10:34:04
Likvi139 написал 21.01.2025 в 10:22
Бесполезно.
стоечные 50х50
Мало для музыки и колонок.
2 слоя гипсокартона
Розетки
Звукоизоляционные ниши для подрозетников - 3 слоя ГКЛ Сапфир.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
21.01.2025 в 10:38:43
ПС-100, Акустик Баттс Про 2 слоя, ГКЛ Сапфир 3 слоя. Виброузлы для ПН-100. Лента СтопЗвук V 3 слоя.
ЗИ облицовка Vibrofix ПС-100
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
21.01.2025 в 10:40:46
Косвенные потери через кладовку заметно снизят звукоизоляцию. Необходимо узнать состав и толщину уличных наружных стен.
Звукоизоляция
Likvi139
Likvi139
Саратов
21.01.2025 в 10:53:28
АлександрААА, Если зашивать в 3 слоя гкл Сапфир то между каждый нужно "мембрана vibrofix вязкоэластичная" cогласно схеме? не могу найти её, почти все ссылки идут на украиснские сайты, которые не открываются нужно аналог подобрать? например "Мембрана Membrane 2500 х 1200 х 2 мм SoundGuard 221127 " ? или этот момент необязателен и можно просто будет в 3 слоя обшить?
Да, про косвенные потери через кладовку - понимаю, но делать там не планирую.
Спасибо вам за советы
АлександрААА
АлександрААА
21.01.2025 в 10:58:15
Likvi139 написал 21.01.2025 в 10:53
мембрана
Не нужна.
Да.
Звукоизоляция
Likvi139
Likvi139
Саратов
21.01.2025 в 11:11:04
АлександрААА, Нужно именно 2 слоя акустик батс про по 50мм? а то нашел вариант "Rockwool Акустик Баттс Про 1000х600х100" там сразу 100мм
АлександрААА
АлександрААА
21.01.2025 в 11:15:24
Likvi139 написал 21.01.2025 в 11:11
сразу 100мм
Можно.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
21.01.2025 в 11:16:30
косвенные потери
Меньшей интенсивности через пол и потолок.
Звукоизоляция
Likvi139
Likvi139
Саратов
21.01.2025 в 11:18:25
Спасибо, и ещё вопрос - насколько Rockwool Акустик Баттс хуже чем про? по цене значительно ниже.
АлександрААА
АлександрААА
21.01.2025 в 11:21:00
Likvi139 написал 21.01.2025 в 11:18
Необходимо знать диапазон колонок, уровень громкости (дБ), интенсивность низких частот.
Звукоизоляция
