Vitalych
Vitalych
05.04.2025 в 21:20:47
Бегло прошелся поиском, но что-то ничего похожего не увидел. Понадобилась труба Rehau Stabil 16-20, пересмотрел все известные магазины - везде лежит что-то странное, на трубе надпись на русском РЕХАУ, где сделана до конца неизвестно (на самой трубе не смотрел) - кто-то пишет Китай, кто-то Россия, но точно уже не Германия. Также есть фитинги из латуни с выбитыми буквами на русском, QR-кодом и еще приложение докучи проверять подлинность. Что это, решение проблемы санкций? Почему тогда Stout с шильдиком «made in Spain» доезжает, Far, Oventrop, а Рехау нет? И кто-нибудь общался с представителями Рехау? На трубу гарантия 5 лет (помню на «оригинал» было не меньше 10), она чем-то отличается от той что сделана в Германии или теперь Рехау ее там не делает вовсе? И есть ли варианты найти Германию и те бронзовые фитинги, что были в продаже пару лет назад? Также прикладываю фото одного из отзывов на маркетплейсе, по этой надписи можно сделать вывод что это сделано не Рехау, а «под контролем» Рехау. И риторический вопрос - если не Рехау, то что, Tece только остается из тех что точно можно замуровать и забыть лет на 30-40? IMG_0102
Vitalych
Vitalych
05.04.2025 в 21:37:00
Добавлю: в одном из известных крупных магазинов нашел даже 2 разных Рехау, причем они оба похоже все равно отличаются от оригинала: IMG_0105IMG_0104
sereza
sereza
Ментор
05.04.2025 в 21:44:50
Vitalych написал 05.04.2025 в 21:20
Техниксан общался у него спросите.
pool
pool
05.04.2025 в 22:00:28
Vitalych написал 05.04.2025 в 21:37
Аналогично, завтра Вы также сможете найти два - три разных... оригинала. Выводы делайте сами.
Vitalych
Vitalych
06.04.2025 в 13:00:30
И еще - в соседней теме обсуждают вылезание трубы из под гильзы (фото ниже) для изделий с надписью Рехау на русском, рекомендуя добавить какой-то костыль к Rautool M1, что уже говорит явно о не полной «преемственности» с оригиналом. К слову, работал с аналогичной системой Stout - их металлические гильзы (делает контрактно вроде General Fittings) все запрессовались без проблем.
IMG_0597
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2025 в 13:04:00
10000471641000047162
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2025 в 13:08:38
Vitalych, - не костыль , а доп.неодимовое кольцо 10000471771000047171
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2025 в 13:39:13
Technik-san
Ничего, что в документе речь о пластиковых фитингах, а проблема с латунными?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2025 в 14:20:04
ВТБ! - оф.документ пока так выглядит и в личной беседе на выставке Акватерм 2025 обещали дополнить аналогичную информацию и для линейки латунных фитингов. На фото я сделал сравнительный тест, слева монтаж латунной гильзы на латунный фитинг без кольца, справа с кольцом 1000047149
pool
pool
06.04.2025 в 14:26:29
Как понимаю, это кольцо используется только как ограничитель глубины при расширении трубы. Какая у него толщина?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2025 в 14:33:32
Technik-san
Я правильно понимаю, что проблема только для размерности 16? Для больших труб разницей в толщине стенки (между стабильной и обычной версиями) можно пренебречь.
