motogon82
motogon82
Пенза
05.08.2025 в 11:35:39
Добрый день! Помогите советом.Хочу сделать теплый водяной пол под полусухую стяжку,имеется сруб с обвязкой на бетонных сваях далее лаги 150х50 с шагом 60см.Самый большой пролет лаг два метра.(буду дополнительно усиливать доской 150х50 внутри лаг ,то есть на двух метрах будет усилено одной или двумя досками ) Далее по лагам перпендикулярно проложу доску 150х25 с шагом 150 мм далее на нее плиты эппс 50мм, далее маты 30мм для крепления труб ,далее полусухая стяжка 70 мм.Будет ли правильный пирог,нужно ли использовать дополнительно какие то пленки пароизоляцию или ветро защиту, под эппс, либо под лаги ?
Резон
Резон
Киров
05.08.2025 в 12:23:23
motogon82, баня или жилой дом? В любом случае органике под полусухой стяжке не место, поэтому я бы рекомендовал заменить лаги на профильную трубу мм.100, далее заливка бетонного перекрытия по плоскому шиферу/профнастилу с вязкой арматуры и дальше все ваши полы с пеноплаздами, трубами и полусухой стяжкой...
motogon82
motogon82
Пенза
05.08.2025 в 14:10:56
Резон, жилой дом,дело в том что лаги уже лежат
Резон
Резон
Киров
05.08.2025 в 15:56:22
motogon82, тут расстановка приоритетов на мой взгляд или стяжка с водяным полом или деревянный пол. Подумайте о ремонтнопригодности... после того, как сделаете стяжку пол будет неразборным. А там где органика (древесина) и возможна влажность (подполье) - возможна и гниль со временем, оно Вам надо?
05.08.2025 в 15:59:26
motogon82 написал 05.08.2025 в 11:35
Подполье холодное и с вентиляцией?
motogon82
motogon82
Пенза
06.08.2025 в 08:31:06
BV, доброе утро,да но оно будет пока открыто до хз какого времени ,а полы нужны в этом году .
motogon82
motogon82
Пенза
06.08.2025 в 09:01:47
Резон, доброе утро,почему то про влажность в подполье не переживаю. Все таки оно достаточно высокое от 50 см до 150см перепад. Вентиляции особое внимание хочу уделить. Если все таки не послушаю вашего совета нужно ли будет дополнительно под эппс на доску шифер к примеру плоский положить.?
АлександрААА
АлександрААА
06.08.2025 в 09:16:21
Не размещать деревянные элементы между двух слоёв паробарьеров.
Звукоизоляция
Резон
Резон
Киров
06.08.2025 в 09:48:27
motogon82 написал 06.08.2025 в 09:01
Доброе утро! Теплопроводимость материалов слишком разная, раза в три ЕПМНИ. при достаточно быстром охлаждении более теплопроводный материал будет уже холодным, а менее теплопроводный еще теплым - как результат на границе очень вероятно образование конденсата со всеми вытекающими последствиями. Поэтому на границе сопряжения таких материалов применяют материал не боящийся воды, достаточно долговечный и приближенный по теплопроводности к менее теплопроводному из двух стыкующихся, например рубероид. Если рассматривать слой плоского шифера , как распределение нагрузки - имхо лишнее, не даст он значительного распределения точечной нагрузки. Почему про точечную говорю, потому что при устройстве стяжки Вам по нему (пусть и через слой пенопласта) передвигаться придется (хотя возможны варианты в виде досок временных для перемещения и пр). Смотреть прогиб обрешетки конечно нужно будет... А вообще я пас по такому варианту исполнения.., Другие специалисты думаю Вам посоветуют, как сделать желаемый Вами вариант исполнения стяжки по деревянному основанию.
06.08.2025 в 10:36:09
Вентиляция обязательна! Погуглите СНИП - температура в подполье и площадь вент отверстий - продухов..
motogon82
motogon82
Пенза
06.08.2025 в 11:28:03
Резон, Спасибо большое за обратную связь,буду думать.
