01.02.2026 в 22:26:19
ВТБ! написал 01.02.2026 в 22:15
Наоборот: маты мягкие и поэтому нагрузка распределится равномерно
Один слой 14мм - если положить на трубу в гофре 32мм? Под нагрузкой потом просядут....
Но нагрузка для ТЗИ 14 мм нужна не меньше 160 кг/м2. Кстати, почему?
Чтобы обеспечить оптимальный динамический модуль упругости при при сжатии под нагрузкой. Это есть в СП.
Если на пальцах и по практике - тонкая (30мм)стяжка по ТЗИ заметно бухтит. Если еще и труба внизу - частенько трещина над трубой. Про тонкую.... когда такой косяк - уж очень сильно заметен этот эффект.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2026 в 22:32:51
BV написал 01.02.2026 в 22:26
Нет, они реально мягкие: проседают и сжимаются сразу при укладке. При должной нагрузке.
P.S. А может дело в том, что трамбовали неплохо.
01.02.2026 в 22:40:09
ВТБ! написал 01.02.2026 в 22:32
Что такое ТЗИ - мне рассказывать не надо)
Частично просядут сразу, частично потом - чудес не бывает. Кроме того добавится жилая нагрузка - мебель, люди... Причем мебель - неравномерно.
Можете взять остаток ТЗИ - нагрузить примерно 100кг/м2 .... измерить толщину, потом добавить еще примерно 30-40кг/м2 и измерить деформацию под доп нагрузкой.
Если же делать в три слоя - первые два с вырезом под гофру трубы, а третий сверху - будет намного лучше по распределению нагрузки.
К слову, когда используют эластомеры для полов на лагах - считают нагрузку и тип эластомера выбирают по нагрузке - более мягкий или более жесткий.
01.02.2026 в 23:00:26
ВТБ!,
https://www.forumhouse.ru/threads/583661/
Практически ваш вариант - только лучше - труб внизу нет.
И это про достаточно толстую стяжку по ТЗИ....
Почитайте.
01.02.2026 в 23:35:31
ВТБ! написал 01.02.2026 в 21:39
Можно накрыть трубы матами ТЗИ (термозвукоизол) и сделать поверх стяжку 10 см с армированием. Собственно, я так и сделал.
К слову... А что мешало сначала уложить ТЗИ, а потом трубы (и провода)?
АлександрААА
АлександрААА
02.02.2026 в 05:21:32
gla23 написал 01.02.2026 в 17:16
ППС горючий
Минплита 20, 25 мм.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
02.02.2026 в 05:25:06
gla23 написал 01.02.2026 в 19:59
стяжка...пеноплекс
Усилятся все звуки от всех соседей на резонансной частоте ± октава. Плохо для комфортного проживания.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
02.02.2026 в 05:27:08
пеноплекс
Горючий.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
02.02.2026 в 05:30:26
ТЗИ даёт большую усадку под стяжкой и бытовой нагрузкой. Не применять.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
02.02.2026 в 05:32:29
Керамзит...не водостойкий
Наоборот.
Звукоизоляция
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2026 в 08:14:55
BV написал 01.02.2026 в 23:00
Почитайте.
Не берусь угадать, сколько там всего было нарушено.
BV написал 01.02.2026 в 23:35
Отопление и проводку монтировал сам, пришлось бы и с этой стекловатой самому работать. Трубы и провода крепить сквозь ТЗИ, крепёж снова чем-то закрывать - стекловату не предлагать. Выход на стены тоже сквозь ТЗИ. Проводку, наверное, в гофру. Пересечения проводки с трубами.
Ах, да: решение о применении ТЗИ следовало принять заранее. :)
