Просверлить дыры, засунуть в них взрывчатку и подорвать. А если серьезно, то м.б. их проще обойти или использовать. Куб бетона раздолбать кувалдой занятие нелегкое.
У меня у самого тоже постоянные мысли о взрывчатке .
М. б. быстрее получится, если понаделать перфоратором дырок в одну линию, потом зубило, клин и глыба треснет?
sansan21 написал :
2isbist Глубокая прорезь болгаркой - металлические клинья - кувалда - чья-то мать... Нормальная советская технология . Мать можно заменить таджиками.
На мой взгляд самый оптимальный вариант.Взрывчатку найти проблематично(если брать не китайские питарды а именнно взрывчатку) Клинья-долго(пока они намокнут,сколько времени пройдет).
Может вызвать экскаватор с гидромолотом? Разобьет за 1день,сразу и вывезет.(примерно 11000р.)
Пол дня на куб бетона - да это Вы батенька с жиру беситесь - или бетон совсем плохой или работяги слишком проворны или инструмент суперовый.
Смиритесь.
Обычно с ХОРОШЕГО бетона (который и подрывают, и раскалывают расширителями и растворяют в кислоте и т.д.) самому моцному работяге удается отколоть отбойником максимум - пару пигоршней осколков за день. Искры летят, это ДА, а вот он гад не колется.
o_e написал :
Древние работники каменоломен поступали так:
просверлить дырки по линии скола, вставить пробки из сухой древесины и пропитать их водой.
нет, использовали негашёную известь . Такая штука порвёт всё нафик. Если делают "неправильный" бетон, то даже фундаменты рвёт.
Воду из древисины выдавливает при хорошем усилии, и камень не раскалывается.
Есть такая хрень - НРС - невзрывчатое разрушаюшее средство - порошок, что то с известью, вроде. Не дефицит, не дорого. Летом работает хорошо, бурятся шпуры d около 40 мм, заливается НРС - бетон рвётся... Используем и гидравлику, но это дома не применишь..
Даааа....., умельцы те ещё.
Вы сказки-то русские народные читали в детстве? Или с пелёнок интернет?
Эксковатор, яма рядом, похороны кубиков. Чего проще?
"СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
Московская обл.
Гипс, камни силикатные, краска масляная, сурик, белая шпаклевка, супергипс, СИГБ (смесь известковая для горных и буровых работ, аналог НРС-1), известь негашеная комовая.
Адрес : 140080, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д.117
Производство собственных невзрывчатых разрушающих средств
Поставщик невзрывчатых разрушающих средств импортного и отечественного производства.
НРС-1,НРВ,Maxdindamite Cement,СИГБ и др.
г. Москва
тел. +7 (095) 717-06-37
2Do Home Yourself
Какой конкретно, куда ему ехать/куда его везти, на какой объем работ и еще много факторов, учитывая, что это ближайший доступный механизатор, которые влияют на то, во сколько Вам обойдется. Допустим, у Вас экскаватор уже работает коттеджном поселке (или скажем будет, тут нужно отслеживать момент), тут можно попробовать договориться с бригадиром или самим механизатором, это будет дешевле, или в населенном пункте неподалеку от Вас есть механизаторы и к тому же они сидят без дела. Это одна ситуация. Если они сильно загруженные, если они жадные (есть такие) или ленивые (он будет без дела сидеть в гнилых зубах ковырять вместо того, чтобы поехать за пару км и заработать на стоматолога).
Рядом (см 10) сделал буром перфоратора (у меня бур диаметр 16 мм, длина 25 см) 2 дырки в глыбе. Вставил 2-ва зубила (чтобы смотрели по одной линии).
И кувалдой 5 кг поочередно то по одному, то по другому зубилу.
Куски отделял приблизительно по 25 см шириной, но самое интересное что глыба трескалась до земли. Потом отделение кусков глыбы ломиком.
Наверное, было бы еще эффективнее, если бур был подлинее.
isbist написал :
5-ть глыб разбил за 3-ри часа. Чему очень рад .
Могу поделиться технологией.
Поздравляю!
Что собственно я и предлагал!
Способ эффективный.
Тема очень интересная, у меня на даче тоже глыбы есть, тока не бетон а гранит и размеры похожие очень, мож кто посоветует чего?
michael( S.-Pb) написал :
г. Москва
ВТБ! написал :
Скозной подкоп под валун.
Зимой туда брёвнышко - и костерок закурить на пару дней.
Когда прогорит - водой холодной.
Дальше разбирать хоть вручную.
Зимой не реально, дороги чистят плохо и редко. Костерок, паяльные лампы, буры, клинья, деревянные пробки, это всё для лохов, проходили уже. Единственное что реально работает это подкоп, чем и были мной лично закопаны три глыбы, осталось ещё три, их копать некуда, под ними глыбы не меньшего размера.
Выше прозвучал вопрос об удалении с участка гранитных глыб (или сходных по прочности, в т.ч. и из качественного бетона).
Долбить их - .... ну короче Вы поняли.
Как же?
В настоящий момент для таких ситуаций существует единственно-приемлемый и не особенно обременительный способ - проделывать шпуры и затем по ним "разрывать" монолит при помощи НРС (простая известь не подходит категорически). НРС - ищите поиском, кому нужно.
Как делать шпуры? - Кислородным копьем. Кратко - баллон кислорода + полдюймовая труба напичканная проволокой. - Горит ВСЕ. В т.ч. и в граните преотличнейшие дырки получаются.
1 баллон кислорода - 1 шпур. И то если повезет.
Думайте.
Иногда проще подкопать и закопать, чтобы не маячил на глазах.
P.S. Бетонные глыбы можно растворять (в т.ч. и шпуры делать в них) при помощи простой соляной кислоты. И менно так советские пусковые шахты и разрушали.
S.R. написал :
Сергей, это из той же оперы,что и "разрезать" рельс с помощью кислоты (не так давно эта темка тут тоже обсуждаласть). В соответствии с договором СНВ2, советские пусковые шахты, которые не подлежали переоборудованию (под другую разновидность ракеты), просто взрывали. Если имелся в виду только шпур для ВВ,то нафига его делать химическим способом,когда на пусковых установках есть напряжение?
