Я бросаю валик в узкий, но высокий сосуд с уайт-спиритом/ раствор.646, зависит от типа краски и валика, так чтобы валик наполовину был в растворителе, можно и полностью, это даже лучше. Через сутки вся эмаль/грунтовка, оседает на дне сосуда, достаточно одеть валик на ручку и несколько раз хорошенько крутануть валик, под действием центробежной силы с него слетят остатки растворителя. Всё.
Может я Вас неправильно понял. Для эмали я имел ввиду велюровый валик, длинной до 10 см.
В двухсотграммовую баночку наливаете 75 грамм растворителя. Валик может бить погружен наполовину – действует капиллярный эффект, растворитель может использоваться повторно, несколько раз.
ditiscus написал :
Есть-ли какие-нибудь более экономичные методы?
Если Вы намерены убрать валик на время, до следующего слоя покраски. Можно положить в воду, лучше в растворитель. Если не будете красить с неделю или больше проще выбросить. Это расходный материал. Валики приходят в негодность со временем.
Профессиональные инструменты служат долго - а китайское барахло действительно дешевле выкинуть
А вот замачивать валик в воде (после работы с органическими красками) не рекомендую - испортится.
После замачивания в уайт-спирите - краска оседает (только балтать банку не нужно ) - уайт-спирит слейте через марлю (так чтоб осевшая краска осталась на дне) в другую банку и замачивайте сново.
Поролоновые валики выбрасывайте всегда
Если эмаль алкидная, то немного можно сэкономить, используя для мытья не уайтспирит, а бензин. Я мою так - сначала протираю ванночку от краски слегка смоченной в растворителе бумагой (лучше всего туалетной). Потом наливаю в ванночку немного растворителя, прокатываю валик в нем, а затем прокатываю его о бумагу, отжимая краску. Растворитель можно пару раз сменить. Далее мою валик под краном теплой водой при помощи щетки и фейри. Если на следующий день им снова надо красить, то можно не отмывать до полной чистоты но положить валик в воду, а перед использованием сильно встряхнуть (вращая) и чуть-чуть промокнуть бумагой.
