Тут делал ремонт в коридоре и снял трубку домофона чтобы не мешалась, пришло время ее вешать обратно и тут обратил внимание что на ней провода оказывается подключаются по полярности “+” и “-“ вот только теперь и не знаю какой провод был на плюсе а какой на минусе? провода подходят белый и коричневый
Когда я был маленьким... я ходил на радиокружок. Провода только два? Если так, то при неполярном подключении звук будет тише и немного искаженным. Коротиться в трубке нечему, хотя домофоны еще не разбирал. Вряд ли есть отличие от телефона. есть и сложный путь: разобрать трубку, на деталях тоже должна быть маркировка "+ -", а далее "+" к+, "-" к "-".
milsa написал :
Во время ремонта отсоединял трубку домофона, при подключение тоже проводочки спутались, ничего страшного. Видимо принцип, что и в телефоне
тоесть вы подсоединили на обум? тогда зачем там стоит + и - на корпусе возле контактов!?
Если неправильно подключить провода,то на уличной панели при попытке вызова квартира не будет определяться. У самого так было. На дисплее после нажатия номера квартиры загорается "off".
А не подскажет кто-нибудь,можно ли подключить трубкуот домофонов с кодированной адресацией (Laskomex AO-3000TM) к домофону с координатно-матричной (Laskomex KD-3000)?
когда я подключал жильцам в подъезде (пришлось самому - денег
не было, 1998 год, а цены в долларах) - собрал схемку из диода
и двух лазерных диодов для определения наличия напряжения
и его полярности. Полярность определяется всегда, а не только
в момент вызова. Попробуйте - должно получиться.
А рисковать трубкой - порочный путь. Вдруг сгорит?
да все подключил сначало не работал не звонил вообще номер в низу набирал а он просто сбрасывался не набирая, потом пререкинул прповодки все заработало не чего не сгорело!
Old_Navy написал :
2Vadim131 Блин, ведь есть простой ответ - посмотрите у соседей Успехов
я там только купил квартиру недавно с соседями не знаком пока, а вы знаети как у нас не знакомым двери открывают особенно если я с токим вопросом буду соседям названивать!
2Vadim131 Знакомиться все равно придется. Названивать может быть и не надо , особенно поздно вечером , но если в нейтральное время, вполне вероятно, что и помогут . Как показывает опыт жизни в мегаполисе(И программы типа "ЧП" ), лучше, если соседи будут Вас знать, и не пройдут равнодушно мимо, когда нехорошие люди будут вскрывать Вашу дверь . Успехов
avmal написал :
Надо же? А у меня этого не было в 60-х и 70-х, и я не знал как поступить.
Вы не поняли - собрали деньги в рублях, а цены были в долларах.
Через месяц собранных денег уже не хватало на установку польских трубок,
я нашёл отечественные Александровского завода и сам делал ответвления,
когда "мастера" из "фирмы" продолжали требовать свои 30 долларов с квартиры.
Потом они жгли блок питания, а я менял в ним детальку за 7 рублей (уже в
девальвированных рублях) и опять всё работало.
iale написал :
А лазерные диоды - это чтобы точно в глаз информация попадала ?
Наверно - схемка на двух светодиодах...
а куда же информация ещё должна была попадать?
30 квартир надо было обойти и определить, где + и -.
Возиться с вольтметром было куда менее удобно -
схемка то на куске картона была
iale написал :
и светит он когерентным излучением, в отличие от светодиода.
по части когерентности - не уверен, что там нормальный резонатор.
Но, думаю Вы всё-таки поняли, что речь идёт об индикаторе (чем он не лазерный
диод излучающий - так и не понял). У меня на картонке было 2 индикатора разного цвета -
детали забыл, да и не важно. Кому надо - придумает схему за 5 минут.
А в данной теме надо всего 1 трубку установить - проще ампервольтметром.
Old_Navy написал :
да же и сам все без соседий методом тыка подключил все работает!
Leonid53 написал :
Я-то понял, но решил уточнить, что речь идет обычном светодиоде для индикации полярности напряжения. Кстати, его можно взять двухногим, двухцветным, например красно-зеленым - ток в одну сторону - свечение красным, в обратную - зеленым.
iale написал :
что было под рукой, из того и сделал - 2 разных цветов светодиоды были.
Где-то валяется. Может идея пригодится кому-то из мастеров,
но лучше, если будут использовать экранированный кабель
с разноцветными проводами - в нашем домофоне часто бывает радио слышно.
Иногда даже голос звонящего заглушает.
