d007
d007
24.04.2008 в 19:55:14
moykilux написал : мойка приобретает водоотталкивающее свойство.
А также тефлон жуткий канцероген, который вызывает рак...короче говоря все это фуфло призванное выкачивать бабло из лохов, как и новомодный нынче триклозан, якобы убивающий микробов, на самом деле являющийся также жутким аллергеном, канцерогенном и также вызывающий рак... не зря у америкосов сейчас запретили в мыло добавлять триклозан, да и вообще скоро его во всех цивильных странах в блеклист занесут...зато у нас лохам впаривают только в путь! :)
moykilux
moykilux
24.04.2008 в 20:00:42
darkstar
А вот что это за такая мусорная система? Зачем для нее дырку в крыле мойки делать?
Существуют специальные модели моек у Blanco совмещенные с мусорной системой (сортером). Например:
Вероятно Вы видели что-то похожее (как на последней картинке)? Слив на крыле? P/S Измельчитель должен быть установлен только в чашу (чтобы как можно лучше промывался водой). Иначе будет запах.
ssolovov
ssolovov
24.04.2008 в 21:21:02
d007 написал : А также тефлон жуткий канцероген, который вызывает рак
Это Вы сами установили, или есть достоверные данные?
darkstar
darkstar
Балашиха
25.04.2008 в 09:06:48
moykilux написал : Вероятно Вы видели что-то похожее (как на последней картинке)? Слив на крыле?
Нет, те мойки выглядели иначе. Во-первых, здесь отверстие очень маленькое, а там большое, видимо 3,5". Во-вторых, здесь оно расположено непосредственно на сливной поверхности крыла, т.е. работает так, как обычный слив в чашке, только миниатюрнее. Там же это отверстие расположено не на рифленке, а на несколько миллиметров выше.
Подозреваю, что это действительно отверстие для мусора. Только одно, а не два, как на этом рисунке:
d007
d007
25.04.2008 в 13:26:27
ssolovov написал : Это Вы сами установили, или есть достоверные данные?
Если дадите поиск гуглом, то найдете кучу инфы на этот счет, буржуи много исследований провели. Более того, тефлон легко повредить острыми предметами, страшно представить если его остатки в организм попадут ... впрочем, тем кому это все впаривают наверное все ни по чем :)
moykilux
moykilux
26.04.2008 в 01:25:45
ssolovov ****************** Для справки: В последние годы на западе действительно распространились слухи о том, что якобы тефлон опасен для здоровья. При температуре плавления (порядка 340 С градусов) тефлон начинает плавиться и при этом выделяет токсичную перфтороктановую кислоту опасную для здоровья. В домашних условиях сковородка (пустая) максимально нагревается до 240-275 С градусов.
К мойкам это не имеет никакого отношения, даже если туда лить беспрерывно кипяток. Кроме того, тефлон является составным компонентом, который входит в состав материала мойки, а не является ее покрытием. Поэтому он не стерается, не вымывается и не теряет своих свойств со временем.
Триклозан является известным антибактериальным агентом широкого спектра действия, обладает противовоспалительными свойствами, действует на грамм-положительную и на грамм-отрицательную флору, а также на грибковые микроорганизмы.
Итальянский производитель кухонных моек PLADOS подписал эксклюзивное соглашение с американской компанией Microban, которая является производителем антибактериальных материалов. Триклозан в мойках Plados, тоже используется как составной компонент в материале. Который также не вымывается, не стерается и не теряет своих свойств со временем. Подробнее: Антибактериальные свойства кухонных моек Plados
тупая блонди
тупая блонди
26.04.2008 в 02:25:36
2moykilux ************* а вы можете посоветовать мойку не железную)), с мусорной системой, калландером , измельчителем, двигающейся доской), и максимально чтоб вода не лилась настолешницу, или , как вариант, с каменной столешницей, врезные. желательно оба варианта, и примерно во что это выльется на сегодняшний день? я так понимаю, - вода везде лечится только непромокаемой в принципе столешницей, камень и металл. металл не хочу..(( пока)) а что про камень можете сказать, чтобы было хорошо? и мне не очень нравятся смесители из того же материала, что и раковины.. и хочется всех этих примочек типа мусорки, и кран чтоб был для питьевой воды)) .. вроде все пожелания ..)) жду советов)) да! еще хочу смеситель с подсветкой)) вспомнила)
Тартар
Тартар
26.04.2008 в 14:22:59
moykilux Ну например, мылом с триклозаном действительно пользоваться не рекомендуют, потому что организм привыкает и в случае каких-то проблем применять надо будет уже более серьезные средства. Насчет моек не знаю, там же нет такого контакта с кожей, да и внутрь ничего попадать не должно... ************
Admin
Admin
Админ
26.04.2008 в 19:11:04
Из последних сообщений убран офтоп. Пожалуйста, соблюдайте правила общения.
ssolovov
ssolovov
27.04.2008 в 11:56:46
d007 написал : Если дадите поиск гуглом, то найдете кучу инфы на этот счет, буржуи много исследований провели.
В интернете можно найти все, что угодно, в том числе и рецепт изготовления вечного двигателя;) Поэтому к высказываниям интернета надо относиться критически. Насколько я знаю, ТЕФЛОН - торговое название тетрафторэтилена, который у нас называют ФТОРОПЛАСТ-4. Он славится тем, что в нормальных условиях практически не вступает ни в какие химические реакции. Поэтому, я думаю, что при попадании в пищеварительный тракт он спокойно по нему пройдет и выйдет наружу;) А страшилки про жуткий канцероген - это чисто коммерческие разборки между фирмами, производящими посуду.
04.05.2008 в 15:31:13
Подскажете где можно купить врезную круглую мойку под латунь? Надо заменить устаревшую, но не могу найти, все продают только из нержавейки или гранит.
