#540023
Никак определиться не могу: на какой высоте устанавливать розетки и выключатели?
Если вы про "евростандарт", то выкл на 90 см, розетки 30 см от пола.
А что в ГОСТах про это сказано?
Да и вообще, как удобнее?
В старых гостах выкл кажется на 1,30 м ставился. Но кто теперь так ставит?
Спасибо. Буду ставить "по евро".
выключатели по вытянутой руке, розетки 30 от пола
2 deep
У всех руки разные
Тема не раз подробно обсуждалась.
Надо смотреть по удобству использования. Например, редко перетыкаемые розетки действительно удобно ближе к полу. А вот часто перетыкаемые (скажем, на кухне) лучше повыше, над столом.
И по выключателям как привычнее. У меня, например, старый дом, я уже автоматически тянусь вверх (1.3 м или сколько там), поэтому даже если буду переделывать, буду делать также. Кстати, как-то видел картинку, в каком-то офисе. Выключатель был сделан по евростандарту, а рядом стоял стул. И садящиеся регулярно выключали свет спинкой стула
По поводу розеток - согласен, лучше расположить их внизу, а на кухне - повыше (а то сейчас удлинитель на столе).
А с выключателями: сам тоже привык тянуться вверх, но детям удобнее, чтобы было пониже.
подробнее.
розетки кухни 1 м. ровно - это середина розетки.
розетки обычные - 30м см.
выключатели- меряете по тому человеку который чаще бывает в квартире, скорее всего это жена.
на ходу протягивает руку - вот вам высота выключателей, если разный рост - устредняете.
дети не в счет. вырастут =)
А в госте сказано про недоступность электрооборудования для детей. Что касается кухни - следует учитывать, что отечественные рекомендации по высоте установки розеток и выключателей опирались на тот факт, что природный газ тяжелее воздуха. Т.е., при утечке возможность взрыва при отечественных рекомендациях гораздо ниже.
Ptaha написал :
Об это сказано не в ГОСТах, а в СП31-110-2003. Выключатели в жилых помещениях на высоте ДО одного метра со стороны дверной ручки, а про розетки еще проще - на высоте ДО одного метра.
У меня в утвержденном МосЭнерго Проекте розетки 20 см от пола, выключатели 1 метр
(правда Проект - дачного дома).
bdf57 написал :
Это означает, что ваш проект соответствует нормативной документации.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Юрий Б.Г. написал :
Вот те на...
Ptaha написал :
Если у Вас удлинитель - какого черта Вы лезете сюда с "утверждениями"?
С вопросами еще куда ни шло.
avmal написал :
Добавлю, что если речь идет одноквартирных и блокированных жилых домах, то, согласно "Пособию по проектированию..." п 4. ... "высота установки выключателей на стене должна приниматься 1,5м от пола, штепсельных розеток - 0,8-1,0 от пола.
Согласно ПУЭ - 76 Выключатели рекомендуетя устанавливать на стене у дверей со стороны дверной ручки, допускается устанавливать под потолком с управлением шнуром.Высота установки принимается равной 1,5 м, за исключением общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, где они устанавливаются на высоте 1,8 м от пола, розетки должны быть удалены от заземленных частей (трубопроводы и раковины) не менее 0,5 м. Высота эл. розеток выбирается удобной для дизайна и интерьера
2Никитин Если точнее, то
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
  1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
  2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
  3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
    6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
  1. В ... жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м.
Я не электрик и не монтажник, но для квартир ставили розетки и выключатели как удобно. Соблюдая только зоны ванной. Все проекты проходили согласования без каких-то вопросов.
ЗЫ: Я в разных фирмах работал, с разными инженерами-электриками, и никто не требовал соблюдения ограничений по высотам.
Mals написал :
Вы что-то попутали?
Всем спасибо за советы.
Думаю, тему можно закрывать.
рекомендую :1. учитывать сообщение sergey_sav ,2. евро (монтаж, ремонт и т.д.) придуман и успешно применяется для разводки клиента, 3. высота 30 и 90 см действительно применяется в развитых странах исключительно по соображениям коректности. Исходят из высоты инвалидной коляски. (Там даже неприлично строить личный особняк без специального пандуса для коляски.-дикий народ).
ac_52 написал :
Поставил большинство розеток (кроме кухни и ванной) ~ 20см (по гор.оси) от чистого пола, выключатели ~90см (примерно под руку, для удобства).
Милое дело.
vm2003 написал :
И нормативам современным соответствует - выключатели на высоте до одного метра со стороны дверной ручки, розетки на высоте до одного метра.
из проекта...
юра Т написал :
из проекта...
Глупо в детской розетки так задирать...проще розетки со шторками и узо на 10ма ставить, никаких проблем не будет. Зато вся квартира удобно построена будет, а не через одно место...тем более дети быстро растут
d007 написал :
все вопросы к дизайнеру..., там их несколько сменилось...
вот план розеток и выключателей по остальным помещениям квартирки
юра Т написал :
Дизайнеры внесли достойную лепту в корректировку ГОСТОв, регламентирующих условные обозначения электроустановочных изделий.
avmal написал :
это уже не дизайнеры, проектировщик постарался...
юра Т написал :
Абалдеть!
2юра Т
Хороший проектировщик. Вы будете его всегда вспоминать, пользуясь регулятором теплого пола на высоте 30 см. Кстати. почему он не предусмотрел теплый пол в гостевом с/у?
Касательно высоты 300 мм для розеток: ставишь стол, кровать, диван или тумбочку - розетки закрываются мебелью. И сразу начинаешь вспоминать недобрым словом уродов, которые придумали эти 300 мм.
Для минималистского дизайна просторной виллы 300 мм от пола может и хорошо. А вот для обычной квартиры оптимальная высота - выше стандартного стола, т.е. центр розеток ~900 мм от пола.
mmk написал :
evgenygrig написал :
Две противоположные точки зрения...
А представьте, evgenygrig, что у меня в зале ~14 м кв 10 розеток?
Во всех 4-х углах (в одном из них блок из 4-х для комп.оборудования).
И именно на примерно 300 мм.
Причем рассуждал я так: какой мебели не наставь, все - не перекроешь . Для пылесоа - всегда останется.
А те, что перекроются... К ним будут подключены редкоотключаемые элетроприборы, типа бра и т.п.
Зато никаких видимых розеток на высоте - чистые незапятнанные стены.
Стены то ведь - не для розеток, она для, скорее - обоев...
А вот терморегуляторы я поставил на уровень c выключателями: опять же из соображений удобства, ~900мм
Короче.
Для того чтобы правильно с точки зрения логики и здравого смысла разместить розетки (и др. электроустановочные изделия) нужно прежде всего задать себе вопрос - зачем нужна конкретная розетка в конкретном месте?
Для чего?
Если просто про запас - надо их как раз и прятать, потому как не розетками же стены декорировать.
Если нужна для конкретного источника потребления(особенно на кухне) - тут уж нужно их размещать точно под что-то. И высота расположения - на втором месте.
vm2003 написал :
А если у Вас датчик выйдет из строя, при такой длине и наличии прямоугольного участка назад нормально поставить в гофру не получится. Всё-таки, тоже удобней на 20-30см ставить, а включить-выключить или раз запрограммировать не велика сложность. Тоже сначала хотел ставить как Вы, но в процессе строитель меня переубедил, пришлось переделывать.
Из каталога POLO
Здравствуйте. Делаю резетки на кухне, возник вопрос для холодильника где лучше поставить резетку (небудет ли мешать) за ним или около него (так что бы можно было достать и отключить его)? холодец около 2 м, И еще вопрос на коком ростоянии от стены их (холодил.) уставливают?
В идеале, чтобы при необходимости было легко отключить - розетку сбоку от холодильника. Но некоторые экстремалы ставят розетку сзади. Зачем - не знаю. Зазор до стены - не 50-70 мм от стены до радиатора.
Я у себя выключатели поставил на уровне дверных ручек примерно 1,10м, розетки на кухне тоже, а для холодильника поставил двойную на высоте 1,7м т.к. холодильник у меня невысокий и на нем стоит микроволновка.
А на каком расстоянии от отопительной трубы устанавливать розетки? В ПУЭ нашел про10 см, а в инете в рекомендациях пишут про 50 см.
Всё конечно понятно Но никак не могу найти, Евростандарт 30см розетки 90см выключатели. Но, как измерять? До осевой линии, до верх.края розетки, до нижнего края???
До осевой линии.
Почитав темы по высоте розеток от пола, пришёл к выводу, что в основном народ делает 20 - 30 см от пола. Но вот вопрос, нужно вывести розетки для всякой техники (DVD-ик, телек), эта вся техника будет стоять на стенке типа:
Вот, собсно, и вопрос, если делать низко розетки, то эта стенка (нижние её ящики) перекроет их. Делать их выше, но стенка ещё не выбрана, чтобы под кокретную мебель подстраиваться...
Или в такой мебели предусмотрено, что розетки располагаются внизу? Или предполагается, что она не будет стоять вплотную к стене? Как у кого сделано?
Видео зона. не смотря на разнообразие форм тумб и полок все довольно просто:
1 устройство отображения (TV) розетки для него (HDMI, 220V, LAN) за ним выше его нижней грани на 80 мм -- центр розетки
2 устройства декодирования -- ресиверы плееры и тд обычно в тумбе/полке под ним, для них (4-5 220В, LAN, HDMI, TF, SAT, кабельное, провода от динамиков до 9 шт.) как правило в 2 3 ряда по 4 шт. занимают зону по высоте от 200 до 450 мм.
TF зачем в видеозоне?
Вообще видеозона под ключ - это хорошо.
А можно извратиться (или не извращаться, всё зависит от вкусов, тех самых, о которых не спорят) и поставить пару розеток на 220, LAN и TV/SAT. И вот тут как раз встает вопрос о размещении розеток, который и поднял 2ura!.
Насяльника написал :
Вот эта зона на расстоянии от 200 до 450 мм и напрягает, что её закроют ящики, и, в лучшем случае, неудобно будет втыкаться вытыкаться туда (что в общем то не критично, так как техника более- менее стационарна), а в худшем будет заставлена тумбами без возможности доступа к ней
ura! написал :
А вы прикиньте сколько розеток можно поналепить за телевизором.
Можно один вопрос, не совсем по теме? Просто возникла дилемма - где смонтировать розетку под кухонную вытяжку? Хотелось бы, чтобы розетка и кабель от вытяжки были как можно менее заметны. Вытяжка будет 50 см шириной, распологаться точно между двумя навесными шкафами.
6006 написал :
Примерно в 200мм от вертикальной оси симметрии вытяжки на высоте около 2000мм от чистого пола.
при таком смещении 200мм(+ ~45 мм половина ширины обрамления розетки) не всякий декоративный короб закроет розетку. Обычная высота установки нижней грани вытяжки 170 мм + - 50мм при этом розетка может попасть в зону крепления или внутрь корпуса. Лучше проверить эту возможность в магазине быт техники.
Как вариант розетку можно не ставить оставить вывод ~0.5 метра строго по оси на высоте 210 - 220 мм, а подключение сделать напрямую.
Ura!
Если ты уже точно выбрал стенку, то идешь снимаешь размеры, определяешь на стене место ниши в которой будет аппаратура и ставишь там 1 220В для удлинителя, а все сигнальные кабеля напрямую через отверстие в задней стенке введешь в стенку. И будет тебе счастье. Труд съэкономишь и деньги.
Вы хотите исключить всякую возможность подключения к розетке? Венткороб практически вплотную прилегает к стене и ваша задача сместить розетку в сторону от короба а не похоронить за ним.
Все заказчики что у меня были, а было их немало, не желали иметь никаких розеток кроме розеток над столешницей рабочей зоны.
Это дело вкуса заказчика.
Пусть теперь выбирает.
Каждый сам выбирает, что ему удобнее.
У себе делаю внизу только розетки для стационарных приборов. Остальные на высоте метра.
Есть куча приборов подключаемых временно - утюг, пылесос, фен, миксер, соковыжималка, куча различных зарядников (мобильник, фотоаппарат, аккумуляторы для вспышки) и т.д. и т.п. Ползать по полу для включения всего этого в розетку, да еще и при наставленной мебели мне лично лениво...
Вообще-то, дело вкуса заказчика заканчивается на выборе кухонной мебели - всё остальное ( места размещения электрических и водяных розеток ) закладывают проектировщики и изготовители кухни. Единственно, где заказчик может внести свою лепту, так это количество розеток, размещённых над столешницей и то, если это не противоречит требованиям мебельщиков и ПУЭ.
Заказчик как правило так не считает.
По крайней мере купив за 12-20 тыр. кухонную вытяжку "аля Супер пупер" и поклеив на стену такую же плитку он почему-то против розетки на виду и кабеля торчащего из нее.
Это конечно здорово когда на этапе разводки зл. сетей уже есть полный дизайн проект тогда ПОЧТИ нет проблем. В теории ...
P.S. я поделился опытом, а применять его или нет дело спрашивающего.
Интересно в европе знают, что в странах бывшего СССР есть стандарт на ремонт "евроремонт" и стандарт на размещение розеток и выключателей под "евро"?
Комментатор написал :
Так в Штатах, по моему.....
На практике, если по уму, электропроект без дизайн-проекта не делается, не говоря уже про электромонтаж.
За такую сумму обычно вытяжка встраивается в мебель и розетка или "хвост", торчащий из стены никак на виду оказаться не может.
Если мнение заказчика пртиворечит нормативным требованиям или здравому смыслу, то ваша задача, как специалиста, объяснить ему это, а если наблюдается упёртость, то вы можете отказаться от заказа, чтобы не переступать через своё профессиональное самоуважение.
atckoe написал :
Не знаю, как в Европе или странах бывшего СССР, но для России существует СП 31-110-2003, где высота розеток и выключателей нормируется до одного метра от уровня "чистого" пола. Не думаю, что высота установки выключателей 90-100см, а розеток 25-30см, называемая "евростандартом", противоречит здравому смыслу.
Amval
+1
И вот сделал проект произвел монтаж и началось:
мебель будет другая, Вытяжка другая, а еще хочу вот такую люстру и т. д. и т. п.
Если в мебели то таки да.
А в моем опыте вытяжки за 12-20000 стоят одиноко и гордо на стене и полки вокруг них на расстоянии. Описанный вариант универсален и лично мне не создает проблем в последующей инсталляции вытяжки.
Amval
Если мнение заказчика противоречит нормативным требованиям или здравому смыслу, то ваша задача, как специалиста, объяснить ему это, а если наблюдается упёртость, то вы можете отказаться от заказа, чтобы не переступать через своё профессиональное самоуважение.
+100
Согласен.
Противоречия в конкретном случае не вижу.
Это уже совсем другая тема и все отступления от проекта заказчик должен завизировать подписью, если у вас есть подозрения в его непредсказуемости и оплачиваться должны отдельно, если приводят к дополнительным работам. Такой подход обычно притормаживает заказчика в его фантазиях.
Для меня это слишком экзотично и на практике не встречается - все вытяжки, как правило, встраиваемые. А потом, если вытяжка и не встраиваемая, то розетка над ней практически не видна.
6006 написал :
Ответ:
Если вытяжка с декоративной трубой (кожухом) для вентгофры. Шнур от самой вытяжки пускаете внутри этой декоративной трубы через верхнюю полку (крышу навесных шкафов) и далее куда хотите - шнура не видно. Розетку можно влепить сквозь заднюю стенку навесного шкафа либо использовать качественный удлинитель либо нарастить штатный шнур вытяжки по длине.
Выключатели устанавливал на высоту под пальцы опущенной руки 70 см. Розетки в углах комнат 85-90 см получилось чуть выше поверхности стола. В середине на высоте 20-30 см, чтобы в глаза не бросались.
То ли не внимательно читал, то ли не возникли вопросы у остальных. Если было, прошу прощения за невнимательность. На какой высоте должно устанавливать розетки конкретно для стиральных и посудомоечных машин и каковы должны быть координаты выводов "хвостов" для сплинт-систем относительно потолков и близних стен? Что-то последнее время чаще приходится обходиться не проектами, а рисунками дизайнеров.
DREARY написал :
Нет конкретных требований. Только ИМХО.
Для СМ с фронтальной загрузкой, например, чуть выше самой СМ.
Хвосты для кондея - по месту установки оного.
DREARY,
Если посудомойка - встройка, то чуть выше плинтуса, на уровне цоколя кухонного гарнитура, иначе кухня к стене вплотную не встанет.
DREARY написал :
У местных кондейщиков распространено правило что верх внутреннего блока не ближе 200 мм от потолка от стены не ближе 300 мм. Иногда нарушают но редко. Остальное - размер самого блока...
Действительно, раньше устанавливали розетки сразу над плинтусом. Сейчас где-то до 30 см. а выключатели 1,5м-1,7м.
