#545836
Как проделать ровное отверстие в листе железа толщиной 6-8мм.
Диаметр отверстия 50мм.
Без фрезера и прочего дорого оборудования, только ручной инструмент.
Может есть коронки по металу, аналогичные коронкам по дереву??
CO6AKA написал :
ровное отверстие
Насколько ровное?
У Bosch коронки есть хорошие. Потянет ли обычная ручная дрель?
Желательно максимально ровное, чтобы потом вварить трубу на 48мм
Коронки бош я видел, но мне кажется они для тонкого металла, кровельно железо или сайдинг-панели т.е. до 2мм.
ручная дрель зачем.. есть и перфоратор-дрель 850вт - его бы хватило, но где взять сверло 50мм. (30мм сверла вробы бывают в несколько проходов разными диаметрами можно было бы, но надо 50мм)
спасибо за ответы
Случайно попал на презентацию Bosch для продавцов магазина. Представитель сверлил коронкой лист 2 мм как раз перфоратором за пару секунд и говорил, что предназначено для сверления в швеллерах и балках. Что бы не было удара коронкой об металл, сначала сверлил одним хвостовиком, затем одел коронку и вж-ж-жик... Мне кажется должно получиться. Но личного опыта нет.
CO6AKA написал :
Лобзиком по кругу; "доработать напильником" по месту, пока труба не войдёт.
Может балеринкой для металла попробовать? Да и коронки д.б. для таких целей.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
ВТБ! написал :
Лобзиком по кругу
Или насверлить отверстий по периметру и далее лобзиком, да даже круглым напильником поперепиливать перемычки. далее
ВТБ! написал :
CO6AKA написал :
А зачем? Сварка многое простит.
Klausss написал :
 Тоже недавно был на подобной презентации. Очень понравились эти коронки. Сверлили стальную трубу с толщиной стенки около 4мм. Впечатлило. Предварительное засверливание заняло больше времени, чем сверление непосредственно коронкой. Дрель была самая обычная. Представитель сказал, что есть диаметры коронок от 14 до 110 мм.
Kamikaze написал :
+1
Сразу лобзиком такой диаметр не взять...если только не сточить пилку
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
CO6AKA написал :
Klausss написал :
Самый оптимальный вариант, при наличии дрели с оборотами менее 550 об/мин
и высоким крутящим моментом
CO6AKA написал :
Сверла спиральные бывают до 80мм, но с Вашим оборудованием сверлить (и рассверливать) диаметром 50мм не реально.
Самый безопасный, и не требовательный к оборудованию метод - сверлить по кругу отверстия малого диаметра, максимально близко к разметке и к предидущему отверстию. С последующей обработкой полукруглым напильником.
Klausss написал :
Сколько они стоят? Готов ли автор заплатить столько за одно отверстие?
Вряд ли. Я сам не готов. Но вопрос был и ответ видел. Ценник ОГО-ГО! Из-за одной дырки не стоит покупать. Проще насверлить пару дырок и остальное прожечь сварочником. Если, конечно, сварочник позволит. А вот если дырок будет туева хуча - тогда надо ценник внимательнее посмотреть. Уж больно хороша коронка.
Пойти к слесарям-сантехникам, они за умеренное вознаграждение газовым сварочным аппаратом вырежут. Они же сразу и трубу вварить могут.
Ладно. Самый простой будет первый вариант -отнести заготовки на фрезер, чтобы отверстий наделали в условиях завода или цеха.
Отверстия надо 40шт., плюс еще фаску снять.
CO6AKA написал :
Ладно...
Упс. У человека такие возможности, а мы тут распинаемся.....
Были бы возможности, не спрашивал бы на форуме.
Фрезеровщика и прочее искать придется и хбз где.. подходов и каналов нет, связей в подобных местах тоже.
Поэтому и рассматривал варинт самостоятельного сверления.
Тонкое сверло по контуру и напильник, думаю, тоже не варинт.
железо 6-8мм. отверстий много, заколупаешся пилить и стачивать.
Лобзик... большинство лобзиков даже 800вт имеют предел 5мм по стали. да и радиус маленький.
Лобзиком только кровельное железо резать
Сколько вы заплатите за каждую дырку фрезеровщику? На 40 отверстий мне кажется можно и на ценник на коронку одним глазом взглянуть?
CO6AKA написал :
Так бы сразу и сказали, а то мы тут со своими напильниками в чужой монастырь...
CO6AKA написал :
Лобзик...
Фиолент 700Вт допускает 10мм по стали, к тому же Вам не надо пилить километрами, а только перемычки посрезать.
А вместо напильника можно использовать шлифголовки совместно с дрелью. Чай, повеселей, чем напильником будет.
Klausss написал :
Думаю, уже нужно...
Автору поможет это
Даже нержавейку сверлит только в путь.
greenz, у этой коронки обрасть применения - дерево.
Сверла о которых мы ведем тут речь начинаются от 2500-3000руб. но я их у нас ни разу не видел.
Kamikaze написал :
,+1
Только что был в ближайшем, не самом дешевом магазине с Бошевским стендом. Коронка на 54 мм стоит 475р, на 44мм стоит 435р (если память не изменяет). На 50мм в наличии не было. На коробке написано дерево и металл. Представитель Боша говорил, что одной коронки хватает на тысячу с чем-то отверстий, если не перегревать.
Магазин расположен по адресу ул. Золотодолинская, д. 29 в Академгородке.
Телефон какой-то из этих: 339-14-29, 330-34-29, 299-77-52. Наверняка и в городе где-то есть.
ЗЫ: Если нужен будет фрезеровщик, то пишите в личку, дам координаты нашего. Но он опять же, в Академгородке.
CO6AKA написал :
А мужики то не знают (с) и хреначат этими коронками нержавейку.
a42648, эти белые коронки Бош я видел в СБТ на Красноярской. Удивился что по металлу.....
цена вопроса 350 с чем-то руб.
Реально я потому и завел тему, потому что не уверен, что эта коронка возмет 6-8мм стали. Думаю все же эти коронки для листа до 2мм, как я и писал выше, а от на счет 8мм, я сильно не уверен.....
м-м-м-м!
Ага, белые! 4мм берет,сам видел. Главная проблема, скорее всего, будет в отводе стружки. Впрочем, я во внутрь коронки не заглядывал и инструкцию не читал.
В магазине такой коронкой на глазах продавец просверлил 10 мм лист довольно быстро.
А коронки уже раньше эти обсуждались.
Лобзиком металл пилил, ручной ножовкой и то быстрее.
Оптимально все же газовым сварочником или бензорезом.
Я тоже видел такую коронку в магазине боша. На упаковке нарисованна кровельное железо, рельс и есть надпись INNOX.
